  Automod
  Arbeitsplan
Autor Thema:  Arbeitsplan (1360 mal gelesen)
rolom
Sehen Sie sich das Profil von rolom an!   Senden Sie eine Private Message an rolom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolom
erstellt am: 03. Nov. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne ein Load erzeugeen, und mit einem Arbeitsplan aus einer Datei (.txt) durch mehrere Maschinen schicken. Gibt es hierzu irgendeinen Beispielcode?
Mit freundlichen Grüßen
rolom
Rolan
Sehen Sie sich das Profil von Rolan an!   Senden Sie eine Private Message an Rolan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolan
AMech 2008
erstellt am: 03. Nov. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolom 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich es richtig verstanden habe, &IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach):
Einer load kann man Informationen aus einem textfile mitgeben, aber nur als Attribute. Die würden dann beim Eintreffen an einer bestimmten Wegzweigung bzw. Maschine abgefragt und die load entsprechend gelenkt oder in der Maschine "bearbeitet".
Aber m.E. wäre solcher code sowieso nur auf den Einsatzfall zugeschnitten auch passfähig...
Ginge auch anders herum, indem die resource entsprechen der load angesteuert würde.
Aber fertigen Instantcode hab`ich so leider nicht...
Schönes WE
Roland
rolom
erstellt am: 03. Nov. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht noch einmal genauer.
Ein Teil besteht aus drei Arbeitsgängen. Die drei Arbeitsgänge laufen auf drei Maschinen nacheinander ab. Die Maschinen sind mit einem Conveyor verbunden. Pro Arbeitsgang habe ich unterschiedliche Arbeitszeiten (te) und eine Rüstzeit (tr), wenn das Teil zum ersten Mal auf die Maschine kommt. Die Arbeitszeiten und Rüstzeiten will ich aus einer Textdatei in Automod einlesen.
rolom
Automod 11.1 Studentenversion
