Thema: Punktwolken einfügen in Cadiso (1106 mal gelesen)
stefanK2307 Mitglied Geoinformatiker
Beiträge: 42 Registriert: 17.05.2013
erstellt am: 18. Mrz. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sts71 Mitglied Angestelltrer / CAD Admin
Beiträge: 129 Registriert: 01.03.2006 Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @3.50GHz 32GB RAM Win7 64bit Autodesk AutoCAD Mechanical 2014 CADISON Release 13.0.1.82/2013-09-30
erstellt am: 19. Mrz. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanK2307
Jörg Baumgartl Moderator CAE-Administrator und Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 26.02.2013 DELL Precision 7530 Windows 10 Pro CADISON R18 Autodesk Product Design Suite 2018 NavisWorks Manage 2018
erstellt am: 20. Mrz. 2014 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanK2307
Hallo stefanK2307 hier kann ich sts71 beipflichten. Ergänzend ist zu sagen das alle Dateiformate, welche Deine AutoCAD-Version unterstützt, auch verwendet werden kann. Hier ist zu differenzieren welche AutoCAD-Version zum Einsatz kommt. Soll die Punktwolken-Datei in CADISON direkt eingebunden werden oder nach dem Import, nach AutoCAD, als DWG weiter verwendet werden? ------------------ Grüße Jörg Baumgartl ZBB Zeichenbüro Baumgartl ---------------------------------------------
--------------------------------------------- Weitere CADISON-Hilfen www.zbb-home.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2014 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Kunde hatte gefragt. Dort soll die Punktwolke direkt ins Cadison eingefügt werden und dann in dieser Modelliert werden. Leider kenne ich mich so garnicht mit Cadison aus und wir haben dies auch nicht auf unseren eigenen Rechnern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2014 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanK2307
Hallo Stefan, ich sehe als einfachste Variante die Punktwolke in CADISON als Datei zu zufügen. Dann könnte man diese über den Befehl "Einfügen" - "Punktwolke" - "Anhängen" in alle Zeichnungen innerhalb von CADISON weiter verwenden und entsprechend als Basis für die weitergeenden Modellierung nutzen. Letztendlich ist es ausschlaggebend welche AutoCAD-Version (Architectural, Mechanical, ..) als Basis verwendet, welches Datei-Format gelesen werden kann, vobei DXF hier die ausnahmen bildet, welche von allen gelesen werden kann. Für tiefer gehende Beratung bzw. Tests gerne per PN. ------------------ Grüße Jörg Baumgartl ZBB Zeichenbüro Baumgartl ---------------------------------------------
