Thema: CADISON-TREE (1981 mal gelesen)
MichaH80 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 23.09.2010
erstellt am: 23. Sep. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem das ich in meinem CADISON-Tree bei der Einstellung des Rohrleitungsaufbau detailliert + nicht mehr die einzelnen Rohrleitungen mit ihren Bestandteilen angezeigt bekomme. CADISON zeigt mir nur alle Rohre, Bögen, Instrumente etc. in alphabetischer Reihenfolge ohne die Rohrleitungen an. MfG Micha. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pirilao Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 175 Registriert: 28.12.2000 gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen: Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 Erfahrungen in Betriebssysteme: MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit CAD-Applikationen: X-PLANT 1.x / 2.x, PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, ISOGEN / Personal Isogen Tätigkeitsbereich: Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping) CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer Programmierung: Auto-/VisualLisp VB.NET und VBA etwas Java / C / C++ / C# --------------------------------- Firmen CAD Workstations: Dell Notebook Precision M4800, 32GB RAM, 15.2", 1920x1080 --------------------------------- privat: iMac 27"-i7 QuadCore 2,93Ghz, 32GB RAM, HDD 1 TB, OSX 10.7 Dell Notebook Latitude c840, 4GB, WinXP Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul Dell Notebook Precision M6500, 8GB RAM, 17" Win10
erstellt am: 23. Sep. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaH80
Hallo Micha, zunächst mal "willkommen bei CAD.de" Ich antworte mal auf verdacht, da man anhand Deiner Beschreibung verschiedenste Gründe nennen könnte. Also diese Ansicht kenn ich nur, wenn man im Cadison Tree (über AutoCAD) oder im Engineer die Daten einer einzelnen Zeichnung als separates Fenster anzeigen lässt. Grund liegt wohl darin, dass bei der Ansicht des Inhalts einer einzelnen Zeichnung der Bezug der Zeichnungsübergreifenden Objekte (wie z.B. Medium, Rohrleitung, Spezifikation etc.) nicht dargestellt oder aufbereitet werden kann. Entsprechend werden die Fittings (Bogen, Rohr, T-Stück etc.) im Root der Zeichnung angezeigt und nicht unter einem Objekt wie Rohrleitung. Grüsse
pirilao ------------------ Viele Grüße ..:: pirilao ::.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ den horizont des wissen zu erreichen ist unmöglich...den auf offener See ist der horizont auf 360° verteilt.... welchen weg wirst du gehen ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo pirilao, vielen Dank für die schnelle Antwort. Aber ich denke ich muß das Problem noch genauer beschreiben. Ich gehe über den CADISON-Designer in mein Projekt und habe das komplette Projekt mit allen Leitungen etc. in einer Zeichnung. Wenn ich nun den CADISON-TREE im CADISON-Designer öffne werden mir alle gezeichneten Teile in alphabetischer Reihenfolge dargestellt, sodass ich nicht sofort überprüfen kann welches Rohr oder welcher Bogen nun zu welcher Rohrleitung gehört. Da keine Verzeichnisbaum mit den Rohrleitungen anzeigbar ist. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cawison Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 06.05.2011 Windows 7 AutoCAD 2010 Cadison 9
erstellt am: 06. Mai. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaH80
Hallo Micha, falls die Frage noch offen ist. So wie ich es der Problembeschreibung entnehme, geht es um die angezeigten Objekte im Designer-Tree. Man kann das Hauptobjekt umschalten, indem man mit gedrückter <STRG> + linke Maustaste auf den den linken oberen Button (Aufruf des CADISON-Tree) klickt. (Hauptobjekt = Projekt) Ist beim Anklicken der Tree-Schaltfläche die <Shift> gedrückt, wird wieder die aktuell geöffnete Zeichnung als Hauptobjekt im Tree angezeigt. Schönes Wochenende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
