  Heisse Eisen
  Fotowand von IKEA gesucht
Autor Thema:  Fotowand von IKEA gesucht (2628 mal gelesen)
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 02. Nov. 2012 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nabend,
IKEA hatte mal eine 3- oder 4-teilige transparente (milchige) Fotowand im Angebot. Diese umfasste 3 oder 4 Kunststofftafeln mit Platz für jeweils 6 Fotos. Diese konnte man mit weißen Kunststoffhaken untereinander hängen und die Maße der einzelnen Tafeln waren 43x43 cm.
Kennt die jemand und wie heißen die? Seit 2 Tagen bemühe ich erfolglos Google und meine Anfrage bei IKEA war vor 1 Woche!!
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Papst
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle * Forenstatistik
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 04. Nov. 2012 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bekam jetzt Rückinfo von IKEA. MOLIDEN heißt die Fotowand, aber weder bei Ebay noch bei Google finde ich was darüber.
nightsta1k3r
Quasselprofi V.I.P. h.c.
retired ...
erstellt am: 04. Nov. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von 3D-Papst:
Moliden sind doch die Tischbeine aus dem VIKA-System für den Eigenbau  .
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 04. Nov. 2012 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wundert mich auch, aber ich sah im IKEA auf dem Bildschirm des Service dass das Produkt Moliden Bilderhalter hieß und kpl. aus dem Programm genommen wurde  Gabs da vll mal nen Rückruf wegen giftiger Inhaltsstoffe, scharfe Kanten etc.?
Eine der wenigen Seitenwo man noch was davon sieht bzw. liest. Schon seltsam, als ob Ikea das Produkt verleugnet und kpl aus dem Web haben möchte
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 mit 256 kB RAM
erstellt am: 04. Nov. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
In solchen Fällen bin ich dann konsequent, was ich haben will, will ich nun mal haben, hier würden die Wege in die Baumärkte (Umkreis 150km) führen, ist das nicht zielführend, kämen die Wasserstrahlschneider dran, weil die auch häufiger Kunststoffe verarbeiten, ebenso Betriebe, die Werbeausrüstung machen oder sich auf Plexiglas oder besser Makrolon konzentrierende Unternehmen. In meiner Leberkäsesemmelmetztgerei auf dem Arbeitsweg hat man z. B. milchige Folie auf die Schaufensterscheiben geklebt.
Sehr schön sehen übrigens die Kanten von wasserstrahlgeschnittenen Kunststoffen aus, man ist dann von der Form her auch frei, anstatt Quadraten können es dann Herzen sein. Man kann an einer Schmalseite (dann aber Dicke mindestens 10mm und die Seite polieren) LED-Strips ankleben, möglichst welche, wo man die Farbe am Steuergerät einstellen kann oder gleich langsame Farbwechsel laufen lassen.
Je nach Forengeschehen oder beruflichem Tagesgeschäft kann es sein, daß man mal ein nervenschonendes Grün benötigt, dann mal wieder ein anregendes Rot oder melancholisch dunkles blau.
Bei den Haken ist es relativ einfach, diese findet man häufig wieder in den Baumärkten, öfter auch in Fachgeschäften für Beschläge. Sind Ihre Ansprüche höher, was denkbar ist, können Sie auch hier individuell aktiv werden, so ist Laserschneiden und anschließendes Pulverbeschichten nicht allzu kostspielig und bietet viel kreativen Freirraum.
Wählen Sie eine Hakenform, welche die freie Drehbarkeit im Raum untereinander hängender Tafeln erlaubt, können sie oben einen Motor hinmachen, wie man sie z. B. von Spiegelkugeln kannt (aufpassen -> Tragfähigkeit) und diesen Motor dann periodisch schwankender Drehzahl betreiben. Hier muß man ein wenig experimentieren, Und bei den LED-Strips dafür sorgen, daß Sie nicht versehentlich eine Kabelwickelmaschine bauen.
So superbillig wie IKEA wird es sicher nicht, dafür entschädigt Sie danach - bei Wahl der passenden Bildmotive - der Anblick und das Boaaahh der Besucher. Sie brauchen IKEA nicht, wenn die nicht wollen, rollt der Rubel dort eben auch nicht.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 04. Nov. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
So wie das aussieht ist das aber leicht selbst gebaut, oder gleich die gepimpte Version á la Murphy  .
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 05. Nov. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zusammen ...
bei IKEA USA / Canada noch zu bekommen ... hier
Art.Nr 601.857.98
... aber ob sich der Aufwand lohnt ...
cartoonhero
