  Heisse Eisen
  Praxis und andere Katastrophen
Autor Thema:  Praxis und andere Katastrophen (3349 mal gelesen)
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 19. Okt. 2010 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Im Thread um die Revisionswolke wurde angedeutet, dass es in der Praxis immer noch schlimmer kommt, als man planen kann. Was ist Euch denn schon untergekommen bei der Umsetzung von Plänen in die Realität?
Gruß F.
ThorstenStueker
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ThorstenStueker an!   Senden Sie eine Private Message an ThorstenStueker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorstenStueker
erstellt am: 19. Okt. 2010 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nö, so viel Dummheit ist mir in den letzten 25 Jahren beruflicher Tätigkeit nicht begegnet.
LG
Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau
Thorsten Stüker
tstueker@aol.com
www.thorstenstueker.de
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
Hardwareprobleme: keine
Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 21. Okt. 2010 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich glaube, "die" haben es noch VOR der Inbetriebnahme gemerkt ... und das zweite Bild - ist eh meistens warm dort.
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
erstellt am: 21. Okt. 2010 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe mal (vor ca 10 Jahren) in einem Plan einen Hinweis geschrieben:
Ein Pfeil mit dem Hinweis "diese Linie gestrichelt zeichnen"
Der Zeichner (IS-AG Nürnberg) hat auf der Zeichnung tatsächlich einen Pfeil
gezeichnet und daneben als Text geschrieben "diese Linie gestrichelt zeichnen"
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
ole
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig:it nicht, sondern nur
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 22. Okt. 2010 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
In den Plänen steht leider selten etaws von Termindruck, 3,50m zu langem Weg zum nächsten Lager oder dass das nötige Werkzeug sich ausserhalb der Armreichweite befindet:
Ein Schwimmerschalter wird auch mit drei Schrauben dicht und von der abgerissenen vierten kann man den Kopf mit Mökoflex draufpappen, damit es wie im Plan aussieht.
Zu verschraubende Flurplatten bekommt man schneller an den Flurboden, wenn man sich das Gewindebohren an den Flurbodenwinkeln spart und statt dessen die Platte mit zwei Schweißpunkten fixiert und die Messingschrauben mit einem Hammer in die Löcher ohne Gewinde verbringt.
Man kann Bleche auch mit einer Schweißelektrode zersägen, wenn der Trafo ausreichend Power hat.
Wenn 1cm Schweißnaht 1t trägt, das zu befestigende Geraffel aber nur 800kg wiegt und ausserdem noch verrohrt wird, wozu braucht man dann ca. 40cm Schweißnaht?
Apropos Schweißnähte und Pannen: In der Ausbildung ruhig mal dem Lehrmeister sein eigenes Vorführstück reichen. Unser hat damals seine eigenen Schweißnähte mit "3" bewertet und wollte uns allen Ernstes noch was beibringen. Wir wurden doch genauso gut bewertet?
Es gibt auch Konstrukteure, die nicht wissen was sie tun.
Zu schweißende und nicht nachzubearbeitende Teile mit einer Maßgenauigkeit von 1/1000stel anzugeben, setzt schon sehr viel Vertrauen in die Fertigung voraus.
Während des MB-Studiums: Man musste den solid(?)-Befehl in Autocad nicht kennen. Man kann Konturen auch mit sehr enger Schraffur füllen.  Blöd, wenn man einen Stiftplotter hat und der diese Schraffurlinien auch wirklich alle abfährt. Dauert nicht nur lange, gibt auch Löcher im Papier.
Ab und an sollte man als Fertiger ruhig mal die Konstruktion anrufen und abfragen, wenn der angegebene DIN-Urwald zu dicht wird. Die wissen im Strg+C-Strg+V-Wahn oft auch nicht, was eigentlich wie gebaut werden soll.
Wenn aus der Konstruktion immer nur Zeichnungen mit dem Vermerk "preliminary" kommen, sollte sich die Fertigung ruhig mal die Zeit nehmen, eine Holzbox mit der Aufschrift "preliminary" zu bauen. Lässt sich als Dummie für die verschiedensten Konstruktionen nutzen ....
.o. 13        ...
Keyoke
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Keyoke an!   Senden Sie eine Private Message an Keyoke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keyoke
Zeichenbrett
AutoCad
Strakon 5.1
Allplan 2004 - 2016
erstellt am: 22. Okt. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Stahlträger mit 0,4 cm versch*eissen ... (fehlte irgendwie ein "w"
Polier von der Baustelle rief spasseshalber an, ob nicht ein großer Haufen genügen würde. 0,4 cm würden sie nicht hinbekommen :-)
Konstrukteurin mal drauf angesprochen... man war ihr das peinlich .....
[Diese Nachricht wurde von Keyoke am 22. Okt. 2010 editiert.]
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 22. Okt. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jau, das scheint ein häufiger Schreibfehler zu sein! (Freud läßt grüßen!?)
In einem Baumarkt hier in der Nähe gab es mal geraume Zeit lang einen Automatic-Schei*er-Helm im Angebot.
Was muß man essen, damit man sowas braucht?!?
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas 253 am 22. Okt. 2010 editiert.]
