 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Panne mit Revisionswolke (5484 mal gelesen)
Torsten-2211 Mitglied Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
 Beiträge: 49 Registriert: 14.06.2005 EPLAN 5.70.4 Prof SP1 HF2 Electric P8 Prof. Vers.: 2.0.5.4602 -------------------------- AutoCAD 2010
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren -->
Moin zusammen, Ich habe mal irgendwo ein Bild gesehen wo die Revisionswolke in einer Zeichnung mittels Kernbohrungen in die Decke übernommen wurde, weiss zufällig jemand wo ich das wiederfinde??? Besten Dank im Vorraus ------------------ MfG Torsten W. "Zeit ist das, was man an der Uhr abliest." Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren -->
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 366 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren -->
Keyoke Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 392 Registriert: 19.01.2010 Zeichenbrett AutoCad Strakon 5.1 Allplan 2004 - 2016
erstellt am: 19. Okt. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren -->
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 1278 Registriert: 25.08.2004 Less is Mies, more van der Rohe!
erstellt am: 19. Okt. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren -->
Ing. Gollum Plauderprofi V.I.P. h.c. Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2699 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 19. Okt. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren -->
Selbst wenn es kein Fake ist und irgendwo schon mal vorgekommen ist, bin ich überzeugt, dass es noch dümmer geht. ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 4366 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Okt. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren -->
Genau wegen solch befürchteter Pannen haben wir bei einem sehr umfangreichen multinationalen projekt vereinbart, dass bei Änderungen stets zwei Datensätze parallel übermittelt werden: Einmal als PDF mit Revisionswolke und beschreibendem Text, und nochmals als DWG ganz trocken mit Änderungsindex. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 438 Registriert: 08.05.2007 Of all the things I've lost I miss my mind the most
erstellt am: 19. Okt. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 21888 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 19. Okt. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800; 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2 ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 19. Okt. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von carsten-3m: Ganz ehrlich: Der Begriff Revisionswolke ist mir völlig unbekannt...
Besitzt du einen Kernlochbohrer ??? ------------------ ralfi Bier, mäßig genossen, schadet selbst in großen Mengen nicht. [Diese Nachricht wurde von ralficad am 19. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Ing. Gollum: Selbst wenn es kein Fake ist und irgendwo schon mal vorgekommen ist, bin ich überzeugt, dass es noch dümmer geht.
Dann zeigt doch hier mal, was Euch schon mal untergekommen ist. ------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
