Thema: Waschmaschine am Warmwasser der Gas-Zentralheizung? (6341 mal gelesen)
Wyndorps Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 142 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 10. Jul. 2010 19:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen! Bei meinen Versuchen, den Energieverbrauch im Haus zu minimieren, habe ich testweise heute die Waschmaschine an die Warmwasserleitung der Gasheizung angeschlossen, da ich mir überlegt hatte, dass das elektrische Aufheizen von kaltem Wasser mit etwa 22ct/kWh deutlich teurer ist, als mit Gas bei 7ct/kWh. Allerdings spült die Waschmaschine die Wäsche jetzt auch mit dem heißen anstatt kaltem Leitungswasser. Kennt irgend jemand Untersuchungen oder Erfahrungswerte, welche Betriebsart einer Waschmaschine wirtschaftlicher ist?
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 1091 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 10. Jul. 2010 19:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Paul, persönlich finde ich es unlogisch die Waschmaschine ans Warmwasser anzuschließen, denn Warmwasser wird doch nur bei der Hauptwäsche verwendet, während alle anderen Waschvorgänge mit Kaltwasser durchgeführt werden. Ich habe bei mir den Geschirrspüler ans Warmwasser (Gasheizung) angeschlossen, mit dem Hintergedanken, dass das Geschirr bereits mit warmen Wasser vorgespült werden soll und es auch zum Trocknen besser ist, wenn die Spülgänge das Geschirr nicht abkühlen lassen. Ich würde Dir empfehlen ein Strommessgerät dazwischenzuschalten und die Werte zu vergleichen. Dann kannst Du entscheiden wieviel braucht die Waschmaschine an Strom bei Kaltwasser Eingang, bzw. bei Warmwasser Eingang. Das Ergebnis würde mich auch interessieren. Gruss aus Berlin Gerhard p.s. es gibt ja auch eine Gaswaschmaschine, wo das Wasser durch einen Gasbrenner aufgeheizt wird. Das wäre doch eine Alternative. ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 186 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 SP 2.1 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, Vista 64 Bit Intel Q9400, 64GB RAM
erstellt am: 10. Jul. 2010 20:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Paul, die Stiftung Warentest hat das m.W. untersucht, allerdings bereits vor einigen Jahren und mit niederschmetterndem Ergebnis. Den Bericht hab' ich nicht mehr zur Hand, der angeführte Grund war aber ungefähr folgender: Zeitgemäße Waschmittel bestehen aus verschiedenen Komponenten, die bei unterschiedlichen Temperaturen ihre Wirkung entfalten. U.a. enthalten sind Enzyme. Diese wirken bei Temperaturen unterhalb 30°C. Bei höheren wirken sie nicht mehr oder werden sogar zerstört. Wenn ich nun den Hauptwaschgang mit Kaltwasser starte und von da an aufheize, haben die Enzyme auch bei einer 60°-Wäsche Zeit, sich beispielsweise einweißhaltige Flecken vorzuknöpfen, bevor sie inaktiv werden. Wenn ich aber gleich mit 60° starte, klappt das nicht. Es gab aber mal - und gibt vielleicht noch immer - (von Miele) gasbeheizte Waschmaschinen. HTH
Ron
erstellt am: 11. Jul. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Paul, da fällt mir noch folgendes ein: wenn Du unbedingt einen Warmwasseranschluss an Deine Waschmaschine legen willst, dann baue doch einen Regler dazwischen, der nach einer bestimmten Zeit den Wasserzufluss von warm auf kalt umstellt um nicht unbedingt Warmwasser auch zum Spülen verwenden zu müssen. Ich denke, das ist für einen Heimwerker, der etwas geschickt ist und etwas von einer Steuerung versteht, kein Hindernis. Es gibt ja das CAD.de wo die Experten sitzen. Zitat: Zeitgemäße Waschmittel bestehen aus verschiedenen Komponenten, die bei unterschiedlichen Temperaturen ihre Wirkung entfalten. U.a. enthalten sind Enzyme. Diese wirken bei Temperaturen unterhalb 30°C. Bei höheren wirken sie nicht mehr oder werden sogar zerstört.Wenn ich nun den Hauptwaschgang mit Kaltwasser starte und von da an aufheize, haben die Enzyme auch bei einer 60°-Wäsche Zeit, sich beispielsweise einweißhaltige Flecken vorzuknöpfen, bevor sie inaktiv werden.
Hallo Ron, bei einer Gaszentralheizung dauert es eine weile bis das Warmwasser an der Maschine ankommt, so dass also auch wenn der Durchlauferhitzer auf 60 Grad eingestellt ist, erstmal kaltes Wasser in die Maschine läuft. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 6194 Registriert: 29.09.2004 Wie Heiss ist das Eisen wirklich?
erstellt am: 11. Jul. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jul. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren -->
Vielen Dank für Eure Antworten. Wegen Raumnutzungsänderung ist unsere (alte) Miele an einen neuen Standort verlegt woden, an dem das Wasser aus einer Einhand-Mischbatterie entnommen wird. Das hat uns überhaupt auf die Idee gebracht, die Warmwasser-Lösung zu testen. Als dann die fertige Wäsche dampfend und knallheiß aus der Maschine entnommen werden musste, sind mir doch Bedenken gekommen. Der Gedanke mit der Enzym-Einwirkzeit beim Kaltwasserbetrieb ist mir neu, erscheint aber auch nicht unlogisch. Von einer vorgeschalteten, zeitesteuerten Mischeinheit halte ich nicht viel, da dann immer 2 Programme (Mischer+ WM) aufeinander abgestimmt werden müssen. Da muss ich am Ende noch eine Bedienungsanleitung ausplotten und an die Wand hängen. Kalk ist bei uns sowieso ein Riesenproblem, da unser Wasser aus dem Karstgebiet mit vielen Tropfsteinhöhlen etc. stammt. Ich werde dann doche lieber den Warmwasserzulauf absperren. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Mitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 511 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 11. Jul. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: .....testweise heute die Waschmaschine an die Warmwasserleitung der Gasheizung angeschlossen, da ich mir überlegt hatte, dass das elektrische Aufheizen von kaltem Wasser mit etwa 22ct/kWh deutlich teurer ist, als mit Gas bei 7ct/kWh.
Nur so aus interesse, zirkuliert das Wasser der Gasheizung denn eigentlich nicht? Wird da stetig frisches Wasser aufgeheizt? Welche temperatur ist denn in den Leitungen auch im Winter(bei sind das über 50°)? EDIT:
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: .......Einhand-Mischbatterie entnommen wird....
der ging mir irgendwie raus, das heißt ja dann doch Brauchwasserleitung und nicht Heizung oder? [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 11. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2010 18:10 <-- editieren / zitieren -->
Sorry für die unkorrekte Ausdrucksweise: Es war natürlich die ganz normale Brauchwassererwärmung integriert in unserer Gasheizung gemeint. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 3351 Registriert: 14.11.2001 Spaß muss sein, das Leben ist traurig genug!
erstellt am: 11. Jul. 2010 19:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: ... Ich habe bei mir den Geschirrspüler ans Warmwasser (Gasheizung) angeschlossen, mit dem Hintergedanken, dass das Geschirr bereits mit warmen Wasser vorgespült werden soll und es auch zum Trocknen besser ist, wenn die Spülgänge das Geschirr nicht abkühlen lassen. ...
Hier habe ich in der Bekanntschaft schon sehr schlechte Rückmeldungen gehabt. Das zu heiße Wasser schädigt evtl. Glas besonders schnell. Das Glasprogramm unserer Maschine bringt maximal 45° ans Geschirr. Das Wasser der Heizung bringt sicherlich mindestens 10° mehr und das in Verbindung mit nicht gerade zimperlichen Reinigungsmitteln ... ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Mitglied Trän-Närrin
 Beiträge: 164 Registriert: 01.07.2009
erstellt am: 11. Jul. 2010 20:48 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Waschmaschine ans Warmwasser?!? Darauf können nur Männer kommen! Wenn ich mir vorstelle, meine Wäsche nur noch bei 70°C und höher zu waschen, dann bräuchte ich ja ständig neue Klamotten! Allerdings wäre dann zumindest geklärt, wohin die eine Socke immer verschwindet. Oder ist das in eurer Familie Methode? ("Schatz, , ich brauche schon wieder...") Mein Geschirrspüler ist übrigens auch seit 10 Jahren am Warmwasser. Hab das damals gemacht, weil der Heizstab kaputt war und anschließend einfach so gelassen. Keine Probleme damit! Aber nur noch 70° Wäsche? Nee, danke! Allerdings gibt es Waschmaschinen, die dafür ausgelegt sind und sowohl einen Kalt-, als auch einen Warmwasseranschluß haben. Wenn überhaupt, dann mit so einer! LG, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2010 23:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Moin, Allerdings gibt es Waschmaschinen, die dafür ausgelegt sind und sowohl einen Kalt-, als auch einen Warmwasseranschluß haben. Wenn überhaupt, dann mit so einer! LG, Nina
Die Untersuchung von Stiftung Warentest bezog sich genau auf diese Maschinen und nicht auf vergewaltigte Normalwaschmaschinen. Zusammen mit den ebenfalls eher enttäuschenden Einsparpotentialen in der Praxis (lt. Messung) konnte man das Gesamtergebnis schon als Warnung verstehen. Ich hab' daraufhin jedenfalls alle Ambitionen in diese Richtung beerdigt. Übrigens ist auch Zitat: dass das elektrische Aufheizen von kaltem Wasser mit etwa 22ct/kWh deutlich teurer ist, als mit Gas bei 7ct/kWh.
in der Praxis eine Milchmädchenrechnung. Wenn ich nämlich berücksichtige, wieviel kaltes Wasser ich durch die Leitung schiebe, bis der erste warme Tropfen kommt, bzw. wieviel Energie ich durch die Zirkulationsleitung in die Umwelt verteile, dann ist der Heizstab in der Maschine häufig die billigere und effizentere Heizmethode. Ich hab' im letzten Sommer bei mir mal Gasverbrauch und Warmwasserverbrauch mitgeschrieben. Mindestens den Sommer über wäre ich mit dezentralen E-Durchlauferhitzern günstiger gekommen. Gruß Ron
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 3015 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 12. Jul. 2010 01:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Hier habe ich in der Bekanntschaft schon sehr schlechte Rückmeldungen gehabt. Das zu heiße Wasser schädigt evtl. Glas besonders schnell... ...und das in Verbindung mit nicht gerade zimperlichen Reinigungsmitteln ...
man könnte hier nun unterstellen, das diejenigen die sich Gedanken gemacht haben über einen Warmwasseranschluss, sich auch Gedanken machen über das Reinigungsmittel ;) Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Waschmaschine ans Warmwasser?!? Darauf können nur Männer kommen! Wenn ich mir vorstelle, meine Wäsche nur noch bei 70°C und höher zu waschen, dann bräuchte ich ja ständig neue Klamotten!
;-) da hilft eine Mischbatterie vorschalten -Temperaturanzeige nicht vergessen- und aktiv beim Waschgang die Temperaturen richtig mischen^^  oder nur noch Kochwäsche tragen ;-)
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 12. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rigobert Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 526 Registriert: 21.11.2001 SWX 2016 zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie besser gar nicht erst.
erstellt am: 12. Jul. 2010 07:03 <-- editieren / zitieren -->
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
 Beiträge: 251 Registriert: 21.09.2000 Ich heiße wirklich Falko !
erstellt am: 12. Jul. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren -->
In meinem ersten Leben hatte ich mal mit Waschmaschinen zu tun... Professionelle Maschinen haben oft mehrere Wasseranschlüsse, für kaltes hartes Wasser (zum Spülen), für kaltes weiches Wasser (spart Waschmittel) und für heißes Wasser. Der erste Schuß ist (fast) immer kaltes Wasser, da die Eiweißgerinnung schon bei ca. 40°C beginnt und eben dieses muss bei Erreichen dieser Temperatur schon herausgespült sein, sonst gibt das dann häßlich Flecken, wenn das Wasser zu heiß ist. Im Hauptwaschgang wird dann gerne warmes Wasser genommen. Bei größeren Maschinen, die auch ständig laufen fällt dann der "Kaltwasservorlaufverlust" (siehe reflow) weg. Wichtig ist aber, dass die Maschine die Temperatur beim Einlauf überwacht und unter Umständen mit kaltem Wasser mischt. Die Spülgänge sollten dann wieder mit kaltem Wasser stattfinden.
------------------  MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 205 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Intel UHD Graphics 630 Direct Modelling Express
erstellt am: 12. Jul. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren -->
ich bin auch gerade am Bauen und hab dieses Thema mit unserem Installateur durchgesprochen, da wir mit Holz heizen und daher das Warmwasser quasi "gratis" wäre. Er meinte ich soll das vergessen, es würde einfach nichts bringen, da ,wie schon geschrieben, nur ein Waschgang warmes Wasser benötigt und der Rest mit kalten Wasser geschieht. Da sogar der Installateur, der durch die zusätzliche Warmwasserleitung mehr Geld verdient hätte davon abriet, hab ich den ganzen Plan schnell wieder verworfen. ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12197 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 12. Jul. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Falko: da die Eiweißgerinnung schon bei ca. 40°C beginnt und eben dieses muss bei Erreichen dieser Temperatur schon herausgespült sein
Bei den derzeitigen Außentemperaturen dürfte es egal sein ob das Eiweiß erst in der Waschmaschine oder bereits im Wäschekorb gerinnt ... Daheim habe ich Spül- und Waschmaschine auch ganz normal am Kaltwasserhahn. Aber Spülmaschine brauche ich max. zwei mal pro Woche und da ich Geschirr grundsätzlich vor spüle reicht da meist auch das 45°C-Öko-Programm Die Waschmaschine läuft auch nicht viel öfter und 95% meiner Wäsche sind 30° bzw. 40°C-Wäsche. Im Lokal sind aber sowohl Wasch- als auch Spülmaschine am Warmwasser angeschlossen. Allerdings haben wir da ausschließlich Kochwäsche. Da gibt es aber auch entsprechende Reinigungsmittel dazu. Das dumme ist nur, die Spülmaschine hat nach drei vier Spülgängen nicht nur den Dreck von Tellern und Gläsern gespült sondern die Aufdrucke und Muster gleich mit Ähnlich bei unserer Dienstkleidung. Wobei wir bei letzterer inzwischen auf Stickerei umgestiegen sind. Die halten dann ein bisschen länger ^^ ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Die Kirche stellt sich vor ungeborenes Leben der Zölibat fördert regen Kindersegen denn was wär denn so ein Priesterseminar ohne Kinderpornos unter dem Talar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 3736 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 12. Jul. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren -->
Ich mache das schon lange, zumal ich eine Solaranlage habe. Dabei sind allerdings ein paar Dinge zu beachten: Die WW-Temperatur sollte auf ca. 50° begrenzt sein (mit der überschüssigen Wärme heize ich im Sommer den Keller, damit er nicht feucht wird). Die Spülmaschine kannst Du dann ohne weiteres ans WW hängen. Bei der Waschmaschine gibt es drei Möglichkeiten: Es gibt Waschmaschinen, die einen separaten WW-Anschluss haben, z.B. von AEG. Die sind zwar teuer, lohnt sich aber, vor allem, wenn sowieso eine neue fällig ist. Dann gibt es noch elektronische Vorschaltgeräte, die das machen, was oben angesprochen wurde. Das einfachste ist, einen Thermostatmischer vorzuschalten, das Wasser für den Hauptwaschgang mit der gewünschten Temperatur einlaufen zu lassen, und dann auf kalt zu drehen. Muss man halt nur dran denken, sonst ist nichts gespart. Habe ich bei der alten Waschmaschine. Aber im Prinzip vollkommen richtig gedacht! ------------------ Gert Dieter  "Das Böse kommt vom Nicht-Nachdenken." Hannah Arendt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Megaron Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 181 Registriert: 07.03.2002 Papier Bleistift
erstellt am: 12. Jul. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: mit der überschüssigen Wärme heize ich im Sommer den Keller, damit er nicht feucht wird
Meine Güte, ist das vernünftig. Der Keller ist z.Z. der einzige Ort, an dem ich mich wieder halbwegs auf Betriebstemperatur runterkühlen kann. Und wenn das Wasser die Wände runterlaufen würde (was es nicht tut) - den Keller im Sommer zu heizen, ist so ziemlich das letzte was ich machen würde! ------------------ Perfection is our goal. Excellence will be tolerated. Thank you for your understanding. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Megaron: Meine Güte, ist das vernünftig. Der Keller ist z.Z. der einzige Ort, an dem ich mich wieder halbwegs auf Betriebstemperatur runterkühlen kann. Und wenn das Wasser die Wände runterlaufen würde (was es nicht tut) - den Keller im Sommer zu heizen, ist so ziemlich das letzte was ich machen würde!
Es gibt aber Menschen, die im Untergeschoss ihr Büro haben, und da ist es schon angebracht im Sommer dort zu heizen. Ich kenne so einen auch. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 12. Jul. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Paul, ich habe seit inzwischen ca. 16 Jahren meine Waschmaschine am Warmwasser, aufgrund genau der gleichen Überlegung. Allerding ist das eine Miele Allwater, die zwei Anschlüsse hat und sich die Wassertemperatur selber zusammenmischt. Die Wascherfahrung ist gut, speziell die Kleinwäschen (verschwitze T-Shirts etc) sind ruckzuck gewaschen. Auch bei mir haben die Händler von "lohnt nicht" bis "so ein Schwachsinn" reagiert, aber wenn ich die Nutzungsdauer bis heute sehe... Warum das bis heute in keinem Waschkeller / Waschmaschine Standard ist, ist mir ein Rästel. Die Enzymsache is eigentlich logisch, aber so hart verschmutzte Wäsche ist wirklich selten und wird eh vorher eingeweicht. Das nächste große Thema Energieverschwendungs- Komfortthema wäre "Kochen mit Strom"... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: Das nächste große Thema Energieverschwendungs- Komfortthema wäre "Kochen mit Strom"...
Genau! Gas kostet auch nur ein Drittel. Und wenn man schon die Wärme durch Kontakt über den Boden in den Topf überträgt: Warum gibt es keine Kochtöpfe mit isolierter Mantelfläche?? @ Megaron: Es macht ja nicht viel aus, viellleicht 2°. Es ist immer noch angenehm kühl im Vergleich zu oben, aber spürbar weniger feucht und modrig. ------------------ Gert Dieter  "Das Böse kommt vom Nicht-Nachdenken." Hannah Arendt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2010 18:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: nächste große Thema Energieverschwendungs- Komfortthema wäre...
... da wollen die Leute ihre Klimaanlage im Auto nimmer missen, in den Büros laufen die Klimaanlagen bei geöffnetem Fenster tagsüber sind die Neonröhren an, obwohl man am Fenster sitzt und in grosse 24'' Schirme hineinblickt (ich mein, wenn ich am Schirm hock, da brauch ich kein weiteres Licht, auch nicht nachts ) in der Mstr.bude läuft so ein kleiner elek. Kaltlufterzeuger auf Höchsttouren...  und da willst du mit einem Energieverschwendungs-Komfortthema aufwarten  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Plauderprofi V.I.P. h.c. Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2699 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 13. Jul. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: tagsüber sind die Neonröhren an, obwohl man am Fenster sitzt und in grosse 24'' Schirme hineinblickt (ich mein, wenn ich am Schirm hock, da brauch ich kein weiteres Licht, auch nicht nachts nosmile: in der Mstr.bude läuft so ein kleiner elek. Kaltlufterzeuger auf Höchsttouren...  und da willst du mit einem Energieverschwendungs-Komfortthema aufwarten
Hallo, Gerade wenn man am Bildschirm arbeitet, muss man umbedingt auf einen gut ausreichend beleuteten Raum, ca. 500-750 Lux achten. Durch den hohen Kontrast zwischen Bild und restlichem Raum, wird es ansonsten sehr anstrengend für die Augen. Zu den kleinen Klimageräten.... Bei ca. 500h Benutzung pro Jahr kommt man locker auf eine Stromrechnung von 300€ für eine nur mangelhafte Kühlung. Split-Units verbrauchen nicht mal ein Drittel. Mein Rezept: Morgens früher anfangen, atm ca. 5 Uhr, bis ca. 9:00 für maximalen Durchzug sorgen, danach alles Dicht machen, Rollos runter, Ventilator anschmeißen. Hatte bisher kaum über 25°C im Büro. Ging es hier nicht um Waschmaschinen? Grüße, Gollum ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
