 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Transportband (4182 mal gelesen)
rAist Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 3709 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren -->
Huhu ! Ihr kennt doch sicherlich dieses schwarze Transportband das oft bei Paletten verwendet wird, oder speziell auch bei Kartons von größeren Elektrogeräten. Ich suche ein soclhes Band was a) sehr sehr stabil ist, b) so günstig wie möglich sein soll und c) Ökbestädnig sein muss. Hat da jemand eine Idee ?
------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren -->
Peterpaul Plauderprofi V.I.P. h.c. Mb Ing.
 Beiträge: 2236 Registriert: 09.09.2003 Nüscht
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren -->
Berliner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 179 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 3790 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren -->
Du meinst das Pack- oder Spannband, kein Förderband?! Und was heißt Ökbeständig? Umweltbeständig oder umweltfreundlich? Die Dinger sind meist aus Kunststoff (frag mich nicht was für), werden verschweißt, je schwarzer desto UV-beständig, verrotten aber deswegen auch nicht, schadlos verbrennbar und billig. Schau mal im Betriebsmittel-Katalog (Schäfer, Kaiser +Kraft oder so). ------------------ Gert Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Du meinst das Pack- oder Spannband, kein Förderband?! Und was heißt Ökbeständig? Umweltbeständig oder umweltfreundlich? Die Dinger sind meist aus Kunststoff (frag mich nicht was für), werden verschweißt, je schwarzer desto UV-beständig, verrotten aber deswegen auch nicht, schadlos verbrennbar und billig. Schau mal im Betriebsmittel-Katalog (Schäfer, Kaiser +Kraft oder so).
Schreibfehler
Ölbeständig ist gemeint, suche gerade nen Bild http://www.logismarket.ch/ip/medewo-gmbh-polyesterband-polyesterband-sie-erreichen-mit-dem-bandspanner-eine-hohe-spannung-mir-geringem-kraftaufwand-501159-FGR.jpg so ein Band meine ich ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt.
Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 10. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Jun. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dig15: Willstes Spielzeug festbinden? Für solche Sachen habe ich mir Spanngurte im Baumarkt besorgt.
Hm so ähnlich, ich will 400 Tonnen geschichtete Bleche festbinden
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 10. Jun. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von rAist: Hm so ähnlich, ich will 400 Tonnen geschichtete Bleche festbinden
Hmm, nehmen die dafür nicht in der Regel auch Metallbänder. So kannte ich das bis jetzt jedenfalls. Sonst brauchst Du noch für die Kanten einen Schutz da Dein Kunststoffband dann schnell durch ist. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 948 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
Ing. Gollum Plauderprofi V.I.P. h.c. Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2699 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 10. Jun. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Diese Umreifungsbänder gibt es aus PP und aus PET. Ölbeständig sind beide. PET ist günstiger und hat nicht so scharfe Kanten, ist allerdings nicht UV-Beständig. Standardbreite der Bänder ist 12mm, je nach Dicke und Qualität geht es bei ca. 130kg reisfestigkeit los. Die Umreifungsbänder aus PP lassen sich übrigens nur sehr mäsig per Hand verknoten! Bei PET bekommt man es halbwegs gescheid hin. EDIT: Ah es geht doch um eine Maschinenbauanwendung. Vergiss Kunststoff, nimm wie bereits empfohlen Stahlbänder. Grüße, Gollum ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. [Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 10. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren -->
Stahlbänder kommen aus elektrischen Gründen nicht in Frage. Es geht hier um ein Forschungsprojekt. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe etwas gefunden das in Frage kommen könnte, das werden die Simulationen zeigen. Danke vorerst  ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
