 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Bundesliga-Tipprunde Saison 2009 - 2010 (139777 mal gelesen)
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 3015 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 12. Dez. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren -->
Marita Plauderprofi
 Beiträge: 1545 Registriert: 29.12.2005 Hans Dampf in allen Gassen
erstellt am: 11. Dez. 2009 22:50 <-- editieren / zitieren -->
@Thomas schubs... ------------------ Liebe Grüsse, Marita The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances: if there is any reaction, both are transformed. --Carl Jung-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Plauderprofi
erstellt am: 11. Dez. 2009 18:23 <-- editieren / zitieren -->
Bombi Plauderprofi V.I.P. h.c. Umknacker
 Beiträge: 9728 Registriert: 23.12.2002 God I must confess... ...I do envy the sinners. <-NW->
erstellt am: 11. Dez. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren -->
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
 Beiträge: 6937 Registriert: 09.03.2001 Wir l(i)eben Fußball! :) ♥ ✮ BVB09 ✮ ♥
erstellt am: 11. Dez. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren -->
Marita Plauderprofi
erstellt am: 11. Dez. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren -->
seid mal wieder friedlich, Kinder. Wo bleibt hier der Sportsgeist, hm? Dabei sein ist alles ------------------ Liebe Grüsse, Marita Whenever you are asked if you can do a job, tell 'em, "Certainly I can!" Then get busy and find out how to do it. --Theodore Roosevelt-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Dez. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 11. Dez. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Dez. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Dez. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von bgischel: Eben die Augen verblitzt...
drum setze ich hier vorm lesen immer eine Sonnenbrille mit einem subtraktiv arbeitenden Gelbfilter auf ;-) & es ist Freitag und wieder mal ein Würfelspieltag  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800; 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2 ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 11. Dez. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren -->
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 2227 Registriert: 07.07.2006 Wie wissen wie das Spiel ausgeht, bevor es angepfiffen wurde ;-)
erstellt am: 09. Dez. 2009 06:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von DegraA: Ich hoffe aber, dass die Unities Gemeinnützig gespendet werden... Sonst werden hier einzelne (deren Namen wir jetzt hier nicht nennen wollen ) über Nacht zum Multimillardär o.ä.
Keine Angst. Es wird alles in geregelten Bahnen ablaufen, die Staatsanwaltschaft wird nicht wegen illegalem Glücksspiel ermitteln und wir werden auch dafür sorgen, dass wir nicht über's Ziel hinausschießen. Alles läuft natürlich mit offizieller Genehmigung und sogar Unterstützung der CAD.de-Leitung ab. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DegraA Plauderprofi V.I.P. h.c. staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
 Beiträge: 2269 Registriert: 29.03.2005 Dell Optiplex 745 3,39GHz, 1 GB RAM Win XP Prof. SP2 Office 2003 Prof. Catia V4.2.4 Catia V5R19 i break together
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren -->
Ich hoffe aber, dass die Unities Gemeinnützig gespendet werden... Sonst werden hier einzelne (deren Namen wir jetzt hier nicht nennen wollen  ) über Nacht zum Multimillardär o.ä. Wobei ich ja neidlos anerkennen muss, dass die Idee gar nicht mal so schlecht ist. So schnell kommt mn so leicht nie wieder an die Kohle der anderen. so long ------------------ Am lautesten werden Lehrer, wenn sie "Ruhe!" brüllen. Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren -->
Ja, ja, lästert ihr nur. Kleiner Tipp meinerseits an dieser Stelle: Sorgt dafür, dass Euer Unities-Kontostand bis Anfang Juni 500 Us aufweist. Ich weiß, für die meisten hier ein eher kleiner Betrag, aber es soll auch User geben, die ständig blank sind ( Marita ) Und diese haben somit die Gelegenheit sich dieses bescheidene Polster anzusparen, um bei der WM-Runde die - sagen wir mal - interessantere Tippvariante zu spielen. Mehr verrate ich noch nicht. Nur damit es nicht heißt: "Das wenn ich gewusst hätte, dann..." ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: --> weshalb ich bereits heute schon ankündige die WM-Runde "richtig" zu tippen und ich mich am Ende - mindestens - unter den Top-Five einfinden werde
selten so gelacht.... In 2010 will ich mindestens einen Platz auf der Ehrentafel haben ! Am liebsten sogar beide(Bundesliga und WM) ------------------ Am lautesten werden Lehrer, wenn sie "Ruhe!" brüllen. Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit !! [Diese Nachricht wurde von DegraA am 08. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Dez. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: unter den Top-Five einfinden werde
Lutz, bisserl Recht hat Er ja, unter fängt ab dem 6ten an... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Dez. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Dez. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Dez. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: Ansprüche runterschrauben ;-) dann vergehen Enttäuschungen wie von selbst *g* Dieses Motto haben unsere Organisatoren sicherlich auch schon Fett auf ihre Fahnen geschrieben
Würd ja irgendwie nicht gut ankommen, wenn wir die Preise selbst einheimsen. Aber offensichtlich muss man seinen Fussballsachverstand hier hin und wieder aufblitzen lassen, damit einige Mittipper nicht vergessen, wo der Entsorger seinen Most holt --> weshalb ich bereits heute schon ankündige die WM-Runde "richtig" zu tippen und ich mich am Ende - mindestens - unter den Top-Five einfinden werde ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Hab gestern Aachen geguckt.Zwar mies gespielt, aber 3 Punkte geholt. Vielleicht sollte der VFB diese Taktik auch mal versuchen.
bei der Hertha klappt ja wenigstnes schon der erste Teil ... ------------------ ralfi Oh non rien de rien Oh non je ne regrète rien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 07:12 <-- editieren / zitieren -->
Hab gestern Aachen geguckt. Zwar mies gespielt, aber 3 Punkte geholt. Vielleicht sollte der VFB diese Taktik auch mal versuchen. ------------------ Gruss Frederik |
erstellt am: 07. Dez. 2009 20:48 <-- editieren / zitieren -->
dem ist nicht's mehr hinzu zu fügen Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: Ansprüche runterschrauben ;-) dann vergehen Enttäuschungen wie von selbst *g* Dieses Motto haben unsere Organisatoren sicherlich auch schon Fett auf ihre Fahnen geschrieben
erstellt am: 07. Dez. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren -->
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 1426 Registriert: 09.07.2003 System? Rapidograph, Rasierklinge, Radienschablone,...
erstellt am: 07. Dez. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren -->
Was für ein Spieltag. In Stuttgart drehen die "Fans" durch, in Frankfurt die Spieler. Richtigen Fußball gespielt hat aber niemand. Hoffentlich reicht mein Vorsprung noch für einen Kalendar. Bei den Ergebnissen muss man ja mit allem rechnen. Ich würde, im Falle eines Gewinnes, nicht verzichten. Bei mir hängt noch der Kalendar von 2008 an der Wand, da ich 2009 keinen bekommen habe. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Dez. 2009 08:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Dez. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren -->
Diese gottverdammten Unentschieden  Da fragt man sich, wofür damals eigentlich die Drei-Punkte-Regel eingeführt wurde?! An dieser Stelle mal noch ein kleiner Anreiz für alle Tipper auf den vorderen Tabellenplätzen ihren derzeitigen Standort zu verteidigen oder noch den einen oder anderen Schritt bei den letzten beiden Spieltagen der Hinrunde nach oben zu machen: Für die ersten fünf gibt's einen CAD.de-Wandkalender (2010 - Größe ca. AO) Sollte einer - oder mehrere - der ersten Fünf auf ihren verzichten, weil er oder sie sich z.B. selbst auf der Messe eingedeckt haben, rutschten die nächsten nach, bis die fünf Kalender weg sind. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Mecklenburg Mitglied Arbeitsvorbereitung
 Beiträge: 191 Registriert: 28.02.2008 Pentium 4 3,4 GHz 2GB Ram Win XP Professional SP2 SWX 2007 SP 5,0 SWX 2008 SP 4,0 SWX 2009 SP 1,0 Test
erstellt am: 07. Dez. 2009 07:53 <-- editieren / zitieren -->
Moin, das war ja mal wieder ein Spieltag an dem man am besten mit einen Unentschieden zurechtgekommen währe 11 Punke an so einem Spieltag Gruss Mike ------------------ Ein Experte ist ein Mensch, den man in letzter Minute hinzuzieht, um einen Mitschuldigen zu haben... Edward Aloysius Murphy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
charlieBV Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 447 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 07. Dez. 2009 07:14 <-- editieren / zitieren -->
Also eigentlich fühle ich mich heute ja mal als Gewinner... mit müden 2 Punkten nur einen Platz abgesackt... das ist doch mal positiv zu sehen... das einzig Positive übrigens Gratulation an die beiden, die an so einem Sch...tag auch noch so viele Punkte holen... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2009 21:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Dez. 2009 21:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Dez. 2009 20:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Dez. 2009 20:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Dez. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren -->
Dabei fing der Spieltag so gut an. Gleich 3 Punkte im Freitagsspiel. Und dann ... ------------------ Gruss Frederik |
erstellt am: 06. Dez. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren -->
Ich finde das extrem anständig von unseren beiden Gastgebern, sich hier nicht so in den Vordergrund zu drängeln und den anderen den Vortritt zu lassen. ... und mit welcher Konsequenz sie das durchziehen ... ------------------ ralfi Oh non rien de rien Oh non je ne regrète rien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2009 19:19 <-- editieren / zitieren -->
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
 Beiträge: 6094 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8
erstellt am: 05. Dez. 2009 17:25 <-- editieren / zitieren -->
StefanTX Plauderprofi V.I.P. h.c. Malerhäuptling
 Beiträge: 6911 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 05. Dez. 2009 00:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Dez. 2009 20:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Dez. 2009 19:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Dez. 2009 19:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Dez. 2009 17:14 <-- editieren / zitieren -->
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 315 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 04. Dez. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Dez. 2009 18:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von StefanTX: ist das die "NFL" von Sachsen-Anhalt
nein, die spielen schon Fußball, manchmal sogar gar nicht schlecht. ------------------ Gruß Manfred  ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von eumel23: Spieltag zum vergessen. Oder war der ganze Spieltag verkauft? Und die haben auch nur unentschieden gespielt.
ist das die "NFL" von Sachsen-Anhalt ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
