| | |  | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Frage an den Fotoclub (2829 mal gelesen)
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 5248 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 21. Apr. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren -->
cartoonhero Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 21. Apr. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wenn schon Gegenlicht dann würde ich den Blitz als Aufhellblitz dazu nehmen ... bringt natürlich beim Sonnenaufgang nix ... da würde ich eher auf den Weissabgleich achten ... oder bei der Bearbeitung die Farbtemperatur korrigieren ... in manchen Fällen ist auch der eine oder andere Filter nützlich ... gruss cartoonhero
[Diese Nachricht wurde von cartoonhero am 21. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren -->
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5240 Registriert: 26.04.2005 Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 21. Apr. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Hi, wie achte ich auf den Weissabgleich bzw. in welche Richtung muss ich drehen? Farbtemperatur? Ich hab echt kaum Ahnung von.
Brauchste glaub ich nicht extra schreiben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
 Beiträge: 409 Registriert: 12.12.2002 "Die einzige Tiefe, die Männer an Frauen schätzen, ist die ihres Dekoletees." (Tsa Tsa Gabor - Schauspielerin)
erstellt am: 21. Apr. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi Papst, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Die Möglichkeit der Antworten hängt auch davon ab, mit was für einer Kamera du fotografierst, sprich, was diese für Einstelloptionen hat. Mit einer, natürlich ohne das abwertend zu sagen, "einfachen Kompaktkamera" hast du da wenig Chancen. Generell ist es so, dass die Digitalfotografie mit solchen Situationen (starke Hell-Dunkel-Kontraste) schlechter zurechtkommt, als der konventionelle Film. Also ist hier noch mehr "Fingerspitzengefühl" gefragt. Caartonhero hat schon einen wichtigen Tipp gegeben, bei Personen im Gegenlicht die Gesichter mit dem Blitz aufhellen. Bei kleinen Kompaktkameras schwierig, weil die eingebauten Miniblitze nur eine sehr begrenzte Reichweite haben. Außerdem: Die Belichtung mit Spotmessung möglichst auf die im Schatten liegenden Gesichtspartien messen. Das hat natürlich wieder die Gefahr, dass dann die anderen Bereich überstrahlt werden und total ausfressen. Noch besser wäre es also, den hellsten und den dunklen Bereich auszumessen und deine Belichtung dazwischen zu legen. Dann noch eine Serie von 3 oder mehr Aufnahmen mit abgestufter Bel.-reihe und es sollte ein Foto dabei sein, welches passt. Außerden gilt, bei starkem Gegenlicht die Blende möglichst weit zu zu machen. Gerade bei den von dir erwähnten Sonnenauf- oder Untergängen ist das wichtig. Bei solchen Aufnahmen müsstest du dann natürlich die Spotmessung auf die Sonne richten und ggf. ein zwei Blendenstufen dazu geben. Wegen der oben erwähnten hohen Empfindlichkeit der Chips gegen starke Hell-Dunkel-Kontraste wirst du dich also oft im Grenzbereich bewegen. Du musst entscheiden, auf welche Deteils es dir beim Foto ankommt. Bei Personen werden es meist die im Schatten liegenden Gesichtszüge sein, deshalb die Belichtung auf diese auslegen und dafür in Kauf nehmen, dass andere, sehr helle Bereiche ausfressen. Bei Sonnenuntergänegn ist natürlich das ereignis an und für sich gefragt, d.h. Konturen die da noch so auf dem Bild sind, können ggf. ruhig schwwarz werden. Also, wie du siehst ein weites Diskussionsfeld. Viel Probieren hilft, und , wie gesagt, was immer recht gut klappt, sind Belichtungsreihen, z.B. drei Aufnahmen mit einer Abstufung von 0,7 ... 1 Blendenstufen. Die kannst du dann sogar noch per EBV übereinander legen und so die starken Kontraste bestens ausgleichen. Auch ohne diesen Trick kann man solche Bilder per EBV natürlich ganz gut korrigieren. Für diesen Zweck gilt übrigens: Dunkle, unterbelichtete Bereiche lassen sich sehr gut "zurück holen", helle, überstrahlte Bereiche dagegen, wo "nichts mehr an Struktur" da ist, sind hoffnungslos verloren. Ich hoffe, ich habe nicht sämtliche Klarheiten beseitigt
------------------  Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Apr. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo nochmal ... die besten Ergebnisse beim Weissabgleich erzielt man meiner Meinung nach mit der manuellen Einstellung (siehe link) wobei man um das Ausprobieren nur selten rum kommt ... jede Kamera hat da so ihre Eigenheiten ... Die Farbtemperatur eines Sonnenauf-/-untergangs liegt so bei ca. 3200K(elvin) gruss cartoonhero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: :( O.K., trotzdem danke für eure Mühen, das war's dann aber leider, ich bin raus. Dachte es gäbe was einfaches zum Einstellen, scheint aber was Größeres zu sein. Thx und LG Papst
Warum so schnell aufgeben? Was hast du denn für eine Kamera? Mit dem Hintergrundwissen könnte man mal schauen, was die so für Einstellmöglichkeiten hat, un dir ggf. ein paar gezielte Tipps geben!
erstellt am: 21. Apr. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren -->
geos01 Mitglied Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
 Beiträge: 972 Registriert: 01.06.2003 V5R8 Autodidakt Solid Edge V9 Autodidakt Solid Works Autodidakt Ideas V8 gelernt
erstellt am: 21. Apr. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren -->
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 858 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo, SXW09, Ansys12
erstellt am: 21. Apr. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Es zwei Möglichkeiten, die an sich mit jeder Camera funktionieren: Oldskool: Verlaufsfilter verwenden und an den Horizont anpassen. Falls deine Kamera keine Filter aufnehmen kann, reicht es auch aus diese mit Tesa anzubappen... Ich hab auch schon mal das Glad einer Pilotenbrille dazu missbraucht. Geht alles. Nuskool mit wesentlich mehr Möglichkeiten: Eine Belichtungsreihe aufnehmen. http://de.wikipedia.org/wiki/Belichtungsreihe Das ganze kann man anschließend sogar richtig aufmotzen: http://de.wikipedia.org/wiki/High_Dynamic_Range_Image Grüße, Jörg
------------------ Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 4366 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 21. Apr. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren -->
Oder, mein sehr laienhafter Rat: Neue (Kompakt-)Kamera kaufen <G> Genau in diesem bereich hat sich bei den jüngsten Modellen sehr viel verbessert: - Gesichtserkennung (Profis wälzen sich jetzt lachend am Boden), hat den Vorteil dass Schärfe und Belichtung auf erkannte Gesichter optimiert wird und nicht auf den Hintergrund, auf den im Auslösemoment zufällig der Messpunkt ausgerichtet war - Gegenlichtverträglichkeit der Sensoren (ich nehme mal an dass dies tatsächlich an den Sensoren liegt). Jedenfalls, mit meiner alten analogen Eos 500 entstehen keine besseren, ausgewogeneren Bilder als mit meiner neuen Lumix. Sogar eher umgekehrt, von den weit über 1000 Lumix-Bildern aus der Wüste (sicherlich meist eher "harte" Lichtverhältnisse) ist kaum eins wegen falscher Belichtung zum wegwerfen. Hingegen waren Digi-Urlaubsknipsereien der vergangenen Jahre extrem Gegenlicht-verhunzt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inkommpartybell Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 21. Apr. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Apr. 2009 05:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Apr. 2009 07:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: So, moinsens, nun hab ich's. Es ist die Kodak Easyshare M1033 HD mit 10 MP.
Hallo Papst, ich kenn die Kamera leider nicht, habe mir aber auf die Schnelle nur mal das hier angeschaut: http://www.testberichte.de/r/datenblatt/139333/kodak-easyshare-m1033.html Und da muss ich sagen, einiges von dem, was dir hier bereits empfohlen wurde, lässt sie anhand dieser Daten durchaus zu, und damit steht dir auch der Weg zu besseren Fotos offen. Da les ich u.a.. - Aufhellblitz, reicht sogar bis zu etwa 3 .. 4 m, also durchaus geeignet, bei Portraitaufnahmen das Gesicht aufzuhellen - Belichtungskorrektur in 1 /3 Abstufung bis zu +/- 2 Bel.-stufen, also kannst du Bel.-serien problemlos machen. Ich les es zwar nicht raus, aber evtl. hat die Kamera sogar eine sogenannte Braketing-Funktion, da kannst du solch eine Serie sogar automatisiert aufnehmen. - Mittenbetonte bzw. Spot-Belichtungsmessung; da hatte ich ja schon ein bissel was dazu gesagt - und sie hat einen Scene-modus "Gegenlicht". Ich weiss zwar jetzt nicht, was da passiert, aber ich denke mal, dass die Kamera evtl. dunkle Bereich automatisch aufhellt und / oder den Aufhellblitz automatisch dazu schaltet? Du merkst schon, wie auch von anderen bereits gesagt, nur eine Beschäftigung mit der Materie und fleißiges Üben kann dir unterm Strich weiter helfen. An deiner Kamera, Defekte mal ausgeschlossen, sollte es jedenfalls nicht scheitern. Viel Spass udn Erfolg wünsch ich dir! ------------------  Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
