  Heisse Eisen
  Animiertes gif, wer kann’s? Uli?
Autor Thema:  Animiertes gif, wer kann’s? Uli? (2673 mal gelesen)
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 17. Nov. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moinsens,
mir liegen ca. 200 Bilder in der Größe 236x224 Pixel als jpg mit 16 Millionen Farben vor. Seither hab ich solche Bilder ohne Probleme mit PainshopPro zu animierten gifs gewandelt. Nun habe ich aber ein Problem:
- jedes Bild hat als Hintergrund einen bläulichen Farbverlauf und 16 Mio. Farben
- gifs haben nicht mehr als 256 Farben
Wenn ich nun alle Bilder zu einem animierten vereine, habe ich einen unschönen gerasterten Hintergrund. Und bei allen Bildern den Hintergrund transparent zu schalten ist mir zu viel Mühe.
Hat jemand von euch nen Tipp, ein Programm oder sonstiges was mir weiterhelfen könnte?
Papst
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Konverter * 3D-Modelle
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 17. Nov. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi...
man könnte jetzt natürlich photoshop nehmen und versuchen, irgendwie per Farbchannel oder so eine Art automatische Freistellung zu fabrizieren (bei 200 Bildern muß das ja per Batchlauf gehen...), aber ich fürchte, das Ergebnis würde unbefriedigend ausfallen.
Meines erachtens liegt der Fehler hier ja schon beim erstellen der Bilder, man kann schließlich für sowas einen einfarbigen Hintergrund einstellen, nicht wahr? (ich schließe mal aus der Beschreibung, das es Screenshots aus dem Modeling sind?)
Also solltest Du dem Produzenten der Bilder in den Hintern treten!
Wahrscheinlich ist der Aufwand des freistellens höher, als der des neumachens der Bilder.
Andreas
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Oink..
erstellt am: 17. Nov. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Andreas 253:
.. da stimme ich zu. Das Freistellen ist ja sehr aufwendig. Es sei denn Du hast als 3D-Papst die Macht das tatsächlich einfach "transparent zu schalten"  .
Wenn du einen Farbverlauf in Blau im Hintergrund hast und einen Roten Punkt im Vordergrund könnte das dennoch funktionieren. Auch PaintShopPro (Halleuja !) kann mit dem "Zauberstab" Farbbereiche erfassen.
Sobald aber eine dieser Farben im Vordergrund benötigt werden kannst Du das vergessen...
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 17. Nov. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Bilder sind aus einem Programm, welches ich im Web gezogen habe. Es sind ca. 200 Bilder unterschiedlichster Industrieroboter und der lästige Farbverlauf im Hintergrund war bereits vorgegeben. Freistellen geht sicherlich nicht per Batch, zumal manche Bilder auch noch andere Farben als Hintergrund haben.
Was ich nicht verstehe, ist....
wenn ich einzelne Bilder als gif exportiere und bei den Farben "Median Schnitt, optimiert" einstelle, wird der Farbverlauf fast einwandfrei dargestellt. Wenn ich diese Einstellung beim Erzeugen der gif-Animation mache, wird es wieder hässlich.
Überlegung:
evtl. kann ich alle 200 vorher als optimiertes gif per Batch speichern und dann aus den 200 gifs eine Ani machen? *grübel* PaintshopPro kann aber diesen Batch-Mode IMHO nicht
erstellt am: 17. Nov. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
muss es unbedingt ein GIF sein? Es gibt Programme, die machen eine Dia-Show
aus den Bildern und speichern das Ergebnis als EXE.
Alternativ vielleicht eine Flash-Animation draus machen, aber ich habe
kein Flash.
Uli
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 17. Nov. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von UKanz:
Hallo Heiko,
Das wäre auch prima! Wer macht sowas?
erstellt am: 17. Nov. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hmm, jetzt hast Du mich eiskalt erwischt...
Bei C'T-Tv habe ich mal so eine Sendung gesehen, wie man der Oma am besten
die Urlaubsbilder zukommen lässt. Eine Möglichkeit war, eine Exe daraus
zu machen. Man konnte sogar Hintergrundmusik mit einbauen.
An den Namen des Programms kann ich mich nicht mehr erinnern.
Uli
Jensenmann
Oink..
erstellt am: 17. Nov. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Oder check die Bilder in "Magix-Video" ein und mach ein Filmchen draus. In dem Fall ist es doch egal ob der Betrachter eine EXE startet oder ein AVI, MPG...
Da gibt es auch Freeware die aus Einzelbildern einen Film erstellen..
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We work in the dark.
We do what we can.
We give what we have.
Our doubt is our passion
and our passion is our task.
The rest is the madness of art.
erstellt am: 17. Nov. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Irfanview kann IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) selbstablaufende Diashows als Exe generieren.
erstellt am: 17. Nov. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Thomas Harmening:
Irfanview kann IMHO selbstablaufende Diashows als Exe generieren.
habe ich gerade probiert, meiner kann es nicht. Vielleicht fehlt
mir aber auch nur ein PlugIn.
Uli
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 17. Nov. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es geht, es geht, es geht, es geht, es geht!!  *freu*
Klasse, viiiiielen dank!!
erstellt am: 17. Nov. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ahh, jetzt kann ich auch. Habe von Version 3.1 auf 4.2 hoch gerüstet.
Mein Irvan war knapp 10 Jahre alt. Da gabs ja noch gar keine EXEen und GIFs.
Uli
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 17. Nov. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gabs da überhaupt schon was?
nightsta1k3r
Quasselprofi V.I.P. h.c.
retired ...
erstellt am: 17. Nov. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von 3D-Papst:
Daumenkino und Laterna magica  ...
Gut zu wissen, mein IrfanView zuhause ist auch noch aus der Steinzeit ...
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We do what we can.
erstellt am: 17. Nov. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) kann Irfanview das schon seit ~2005...
Ich mein, ich habe ja auch fossile Programme, zb. word 1.0, die passte noch auf eine Diskette,
- aber mit sowas gibt man sich ja heutzutage nimmer ab, die starten immer viel zu schnell
erstellt am: 17. Nov. 2008 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe auch noch viel alte Software, das mir die aktuellen Versionen einfach
viel zu kompliziert sind. Früher gab es 30 Knöppe, heute 3000.
mein 'Programmers File Editor' ist von 1992
der 'Paint Shop Pro' (mit dem mache ich die smilis) ist von 1991
das 'Uleed Cool 3D' ist auch von 1992
und mein 'Winamp' 2.09 ist mein Dinosaurier von 1997
die Software, mit der man auf Cad.de böse Worte ( Crack Scheisse Arschloch    ) schreiben kann, ist von 1993
Uli
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 17. Nov. 2008 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Software, mit der man auf Cad.de böse Worte ( ***** ******** Arschloch     ) schreiben kann, ist von 1993
*pruuuust*
EDIT: anscheinend hab ich die nicht
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Exilschalker
erstellt am: 17. Nov. 2008 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
*pruuuust*
EDIT: anscheinend hab ich die nicht  :(
Und das ist auch gut so
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
erstellt am: 17. Nov. 2008 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das ist ja auch eine böse Software!
So, einer noch, oder?
Uli
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We do what we can.
erstellt am: 18. Nov. 2008 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Сrack ist Ѕcheisse ;-)
done with Windowbordmitteln die auch Heiko auf seinem Rechner hat, XP ist böse ;-)
C S und A wurden wohl verfremdet, wobei das Wort mit A nicht zensiert werden würde ;-)
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 18. Nov. 2008 05:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jepp, dann rumpelts wieder  .
Erster mit Gratulation: Omedetou!
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
erstellt am: 18. Nov. 2008 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
