Thema: Fußball-EM 2008 - Tipprunde (55924 mal gelesen)
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
 Beiträge: 5423 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8
erstellt am: 25. Jun. 2008 06:32 <-- editieren / zitieren -->
Endlich gehts weiter ... ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ;-)
 Beiträge: 2099 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 23. Jun. 2008 18:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: So, erster Spielfreier Tag nach etwas über zwei Wochen... Was macht man jetzt um 20:45?
endlos grübeln wie man noch aus den letzten 3 Spielen 9 Punkte holt, oder halt auf das Glück im Spiel verzichten und unter die Decke verkriechen ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 5038 Registriert: 14.12.2004 hot iron(ic)
erstellt am: 23. Jun. 2008 18:29 <-- editieren / zitieren -->
In die Oper gehen ?------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Tschechischer Streicher oder so ähnlich ^^
 Beiträge: 1473 Registriert: 04.01.2006 Hardware: Athlon Phenom-X4 Quad Core 9550+ 2,2GHz 3072 MB Dual DDR2-800MHz RAM 2x Nvidia GeForce 8600GT 512MB 2x LG Flatron L1915S 19" TFT Tastatur: Logitech G15 Maus: Logitech MX518 Sonstiges: 3DConnexion SpaceNavigator PE Software: Windows 7 HP UG NX4 SolidWorks 2004 Illustrator CS2 und viele mehr
erstellt am: 23. Jun. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren -->
So, erster Spielfreier Tag nach etwas über zwei Wochen... Was macht man jetzt um 20:45?------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Der Horizont mancher Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null. Das Ganze nennen sie dann ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3943 Registriert: 26.04.2005 Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 23. Jun. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Und da ja jetzt zwei Tage Spielpause ist - hier zur Unterhaltung ein kleines Suchspiel. Frage: Hinter welchem Fenster sitzt der Anhänger der Finalteilnehmermannschaft (es gibt nur eine Lösung) :D
Interessant ist auch die Tatsache, das ausgerechnet das Auto von dem mit der Deutschlandfahne inkl. Nummernschild auf dem Foto abgebildet ist. Denn laut Klischee dürfte es sich bei den anderen zu 99,99999% um 3er Fahrer handeln ------------------ Die Zigarette danach war's, die machte mich zum Kettenraucher  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Plauderprofi Konstrukteur / CAD-Administrator
 Beiträge: 1545 Registriert: 27.11.2002 SWX 2010 SP 3.1 Windows 7 Prof. 64Bit Intel Core2Quad CPU Q6600 2,4GHz 8 GB Ram
erstellt am: 23. Jun. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: ...Hinter welchem Fenster sitzt der Anhänger der Finalteilnehmermannschaft (es gibt nur eine Lösung) :D
Die Fahne hängt doch im Flur, oder? Sieht ganz so aus, als wenn der Fan von seinem türkischen Partner rausgeschmissen wurde!
------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterpaul Plauderprofi Mb Ing.
 Beiträge: 1875 Registriert: 09.09.2003 Nüscht
erstellt am: 23. Jun. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralficad: Tja, wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung... Muss erst mal den Punktestand gucken geh'n. Ich glaub, ich habe in den letzten drei Partien immer auf's falsche Pferd gesetzt
ich hab sogar das komplette Viertelfinale mit 0 Punkten beendet - schäm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 7599 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20'); 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 23. Jun. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren -->
für die Anhänger der deutschen Mannschaft sind in diesem Fall Herz und Verstand unisono. Für die türkischstämmigen Deutschen und die deutschstämmigen Türken oder die mit deutschem Schäferhund wird's da schon schwieriger ------------------ ralfi Überlegen macht überlegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Plauderprofi ang. Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 1926 Registriert: 15.09.2004 Nichts
erstellt am: 23. Jun. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: ich will nachschauen, wie die Chancen bei euch Dreien da oben stehen, das sich an der Reihenfolge was ändert... ;)
Das hängt einzig und allein davon ab, ob ihr euer Herz oder euren Verstand (oder wohl gar beides? ) tippen lässt ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 1046 Registriert: 07.07.2006 Wilderer und Schwarzfischer
erstellt am: 23. Jun. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren -->
@Rolf: Tipp doch mal - auch wenn ich ansonsten nicht neugierig bin ich will nachschauen, wie die Chancen bei euch Dreien da oben stehen, das sich an der Reihenfolge was ändert... ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
