 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Welches Faschingskostüm? (18010 mal gelesen)
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren -->
Engel07 Mitglied Tech. Redakteur
 Beiträge: 137 Registriert: 31.01.2005 Intel Pentium 4 CPU 2.80 GHz 1,00 GB RAM Windows XP ------------------------- AutoCad 2004 MD 2004 DX Express-Tools
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren -->
Schon da, schon da.... Erst mal der Eimer für ralfi Ist ja wie auf dem Basar hier.. So und nun die Bilder.. Bitteschön (aber alles wird nicht gezeigt, da werd ich sonst rot ) ------------------ Grüße Engel07 *************************************************************************************************** "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." *************************************************************************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800; 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2 ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren -->
| Ex-Mitglied | |
Peterpaul Plauderprofi V.I.P. h.c. Mb Ing.
 Beiträge: 2236 Registriert: 09.09.2003 Nüscht
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren -->
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 2227 Registriert: 07.07.2006 Wie wissen wie das Spiel ausgeht, bevor es angepfiffen wurde ;-)
erstellt am: 23. Nov. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Engel07:
Ach ja...kann jemand ralfi einen Eimer bringen...
@Ralfi: Hast Du denn Deinen Eimer schon? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 07:45 <-- editieren / zitieren -->
ole Quasselprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 11403 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig:it nicht, sondern nur Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 22. Nov. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren -->
Zu dritt kann man doch, sportlich veranlagt zumindest, schon als Pyramide gehen. Könnte für die Basis dann allerdings etwas anstrengend werden den ganzen Abend...... Wenn es noch irgendwo DDR-Lagerbestände gibt: Paar Schachteln Ramses-Zigaretten als billiges Pharao-Kostüm..... Löwenkostüm ohne Kopf ist eine Sphinx. Kurz noch beim Verlassen der Wohnung gegen den Türrahmen laufen, dann ist man dank lädierter Nase dem Original in Gizeh zum Verwechseln ähnlich..... Hundekostüm ohne Körper gibt einen prima Anubis. Wenn der Nachbar nur einen Zwergpinscher besitzt, sollte allerdings.....lassen wir das.
------------------ .o. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Plauderprofi
 Beiträge: 1545 Registriert: 29.12.2005 Hans Dampf in allen Gassen
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren -->
.... wenns auch etwas teurer sein darf als klassisch langweiliges Klopapier, natürlich roter Kopf oder bereits vorhandene Höcker
Marita uups und weg war er... will sagen: durchwühlt sämtliche Kleiderschränke die euch zu Verfügung stehen und kombiniert nach lust und laune. Immer noch die billigste und individuellste Art zu drei Kostümen zu kommen. Wie man sieht muss nicht alles immer gleich ägyptisch sein damits in die richtige Richtung geht... [Diese Nachricht wurde von Marita am 22. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rill Mitglied
 Beiträge: 252 Registriert: 11.05.2006
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von A_Balou: Kamel find ich auch gut, und müsste auch einfach sein,weil die Höcker werden ja schon dasein
Auf die Assoziation wär ich nieeeeeeee gekommen! Pfui sag ich da nur ------------------ Dieser Post wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5240 Registriert: 26.04.2005 Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rill: Wie wärs mit nem Kamelkostüm? Oder klassisch-langweilig die Mumie...
Kamel find ich auch gut, und müsste auch einfach sein, -
------------------ Die Zigarette danach war's, die machte mich zum Kettenraucher  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren -->
...wer will schon den ganzen abend im Krebsgang laufen ??? ------------------ Grüße Engel07 *************************************************************************************************** "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." *************************************************************************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rill Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Peterpaul: Dann wirds erstmal Zeit für nen Foto der Mädels.....
Seh ich genauso, kein Detail ohne Basic
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren -->
MMHHH ??!! Mal sehn... wird aber erst morgen was. Bin grad noch am schufften und muss die erst noch raussuchen. Bis dahin...schön weiter grübeln!!! Ach ja...kann jemand ralfi einen Eimer bringen... ------------------ Grüße Engel07 *************************************************************************************************** "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." *************************************************************************************************** [Diese Nachricht wurde von Engel07 am 22. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren -->
THSEFA Plauderprofi Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1745 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 22. Nov. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren -->
Sklaven!! Wenn sich das alte Ägypten irgendwo hervor getan hat, dann bei den Sklaven! Die Männer werden natürlich begeistert sein, 4 junge, gut aussehende Sklavinnen "erstehen" zu können. ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 6194 Registriert: 29.09.2004 Wie Heiss ist das Eisen wirklich?
erstellt am: 22. Nov. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Nov. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren -->
ich mein, es gibt schon bedeutende Frauen in der ägyptischen Geschichte, die alle mit Schönheit glänzten, Kleopatra, Nofretete, Nefertari... oder Richtung Machtgier und Männlichkeit  ??, dann eher: Hatchepsut  , aber als Kostüm sehen die alle ziemlich gleich aus, denk ich. ------------------ ralfi Überlegen macht überlegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 22. Nov. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren -->
Was tut Ench Amun wenn es Nophre täte? ---- Moment mal auf den Kalender schauen.... Ist es echt schon wieder soweit? Och nööö.
------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren -->
Neeeeeeee,
wir sind zwischen 23 und 29 und noch ansehnlich.... aber sonst coole idee ------------------ Grüße Engel07 *************************************************************************************************** "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." *************************************************************************************************** [Diese Nachricht wurde von Engel07 am 22. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Nov. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Nov. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi! Wie jedes Jahr die Frage.... Welches Kostüm zum Fasching machen??? Die Fakten: Thema: Pharaonen und Pyramidenglanz.... Mitwirkende: 3 Mädels Problem: ein Kostüm, auf das nicht jeder gleich kommt, was aber zum Thema passt und mit 3 Mädels und eventl. Zubehör umzusetzen geht. Habt ihr eine Idee??? ------------------ Grüße Engel07 *************************************************************************************************** "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." *************************************************************************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
