Thema: RECHNEN! (2884 mal gelesen)
Tigrar Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 3394 Registriert: 01.03.2005 Cray XT3™ System :P Hehehe Leider gelogen :(
erstellt am: 24. Okt. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren -->
Habe dies als Email erhalten... Wie man die Datei öffnet.................!!!!!!!! Es gibt einen Bus mit 7 Kindern. Jedes Kind hat 7 Rucksäcke. In jedem Rucksack sind 7 große Katzen. Jede große Katze hat 7 kleine Katzen. Jede Katze hat 4 Beine. FRAGE: Wie viele Beine befinden sich im Bus? Die Anzahl der Beine ist das Passwort für die Datei. Falls du es schaffst, die Datei zu öffnen, dann trag deinen Namen ein. Leite die Email an Freunde weiter und viel Spaß beim Denken. Cheers Tim
------------------ ich habe ein Gewehr, eine Schaufel und einen großen Garten... ALSO TREIB KEINE SPIELCHEN MIT MIR und klick HIER: http://www.knightfight.de/?ac=vid&vid=61008514 Danke!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Plauderprofi V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 5451 Registriert: 24.07.2006 .
erstellt am: 24. Okt. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren -->
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
 Beiträge: 243 Registriert: 22.11.2004 SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 24. Okt. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren -->
| Ex-Mitglied | |
Konersmann Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 65 Registriert: 28.07.2003 P4 3,4 GHz 2 GB RAM ATI Fire GL 8800 Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 24. Okt. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Okt. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren -->
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
 Beiträge: 409 Registriert: 12.12.2002 "Die einzige Tiefe, die Männer an Frauen schätzen, ist die ihres Dekoletees." (Tsa Tsa Gabor - Schauspielerin)
erstellt am: 24. Okt. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren -->
Ich habs locker rausgekriegt, ist ja simple Mathematik. Allerdings war mein erstes Ergebnis und damit Passwort um +2 "falsch", weil ich eine Hinterlistigkeit vermutet hatte und 2 Beine eines Busfahrers mit dazugerechnet hatte. Hat der Bus keinen Fahrer?? Oder einen ohen Beine ?? ------------------  Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 1471 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 24. Okt. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Tigrar: Es gibt einen Bus mit 7 Kindern.[...] Jede Katze hat 4 Beine.
Hi! Die Aufgabe ist unlösbar - es steht nicht da, wie viele Beine jedes Kind hat ... Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Quasselprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 11196 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig:it nicht, sondern nur Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren -->
Müsste man jetzt die Konstruktion und Anzahl der Sitzgelegenheiten im Bus kennen und ggf. wissen, ob Schlüssel-, Steiß- und sonstige Beine bei den Lebewesen auch zählen. Wenn eine der Katzen vorher Mäuse gefangen hat, muss ausserdem bekannt sein, ob vor dem Verzehr der Mininager noch Beine abgebissen wurden. Wenn neben den Kindern und Katzen nicht minimal der zweibeinige Busfahrer als Aufsicht anwesend ist, sollte man die Verantwortlichen wegen Verletzung der Aufsichtspflicht......Eine ausgewachsene Katze wiegt durchschnittlich 4Kg, netto versteht sich, ohne Jungen und Körbchen. Macht bei 7Katzen schon 28Kg - sollte man denken, stimmt aber nicht. So Katze geht recht häufig auf das Katzenklo, das normal in einen Rucksack schlecht reinpasst. Das damit im Rucksack befindliche Ballastgewicht muss natürlich, gerade während der Stillzeit bei 7Jungen, wieder aufgefüllt werden. Macht noch mindestens eine Großpackung Katzenchappi/Rucksack. Unausweichlicher Schluß --> jedes Kind muß noch mindestens einen Tierpfleger als Träger mit dabei haben...... . . . Hm, ich brauche noch - bin immer noch dabei die Zahl der Unbekannten in der Gleichung auszurechnen  . Zitat:
Bekommt der Bus Kindergeld ? ------------------ .o. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi79 Moderator Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 679 Registriert: 22.02.2002 der Tag ist immer 24 Stunden lang, aber unterschiedlich breit...
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren -->
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5240 Registriert: 26.04.2005 Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von MiHo: Ich habs locker rausgekriegt, ist ja simple Mathematik. Allerdings war mein erstes Ergebnis und damit Passwort um +2 "falsch", weil ich eine Hinterlistigkeit vermutet hatte und 2 Beine eines Busfahrers mit dazugerechnet hatte. Hat der Bus keinen Fahrer?? Oder einen ohen Beine ??
Genau da hings bei mir auch, aber der Bus ist wahrscheinlich genauso ferngesteuert wie die Kinder warum sonst sollten die mit sieben so putzigen (sind ja nich mal eastpak) Rucksäcken in nen Bus steigen wo kein Fahrer drin sitzt. Mal abgesehen davon das die nicht mal die Tür auf bekommen würden ------------------ Die Zigarette danach war's, die machte mich zum Kettenraucher  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Plauderprofi Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 1926 Registriert: 15.09.2004 Nichts
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren -->
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 315 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren -->
smb Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2976 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 24. Okt. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren -->
geos01 Mitglied Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
 Beiträge: 972 Registriert: 01.06.2003 V5R8 Autodidakt Solid Edge V9 Autodidakt Solid Works Autodidakt Ideas V8 gelernt
erstellt am: 24. Okt. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Okt. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren -->
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 1329 Registriert: 02.09.2005
erstellt am: 24. Okt. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren -->
..ich gin nach St Eives im Morgengrau'n und traf nen Mann mit sieben Frauen Jede frau trug sieben Sack drin sieben katzen huckepack Sieben kätzchen jede katze hat Kätzchen Katzen Säcke Frauen, wieviele gingen nach St Ives im Morgengrau'n? meine Nummer ist 555 und die Antwort in 30 Sekunden------------------ . o 0( DU willst 4000Ü's verdienen? Klickst Du HIER!!!! für mein Ü-Bay gesuch von Single Malt vom Dezember 2006]) [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 24. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Coffy Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 273 Registriert: 22.01.2007 *mööööp*
erstellt am: 24. Okt. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren -->
Wäre das unfair, wenn man das Kennwort ändert??? *hihi* Nene, keine Angst, sowas mach ich nicht. LG, dat Franky
------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 525 Registriert: 11.10.2004 SWX 2010 SP 4.0 PDMWorks 2010 FlowSimulation 2010 SP 4.0 Simulation 2010
erstellt am: 24. Okt. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren -->
Und wisst Ihr was spassig ist ? Gestern hab ich das per Mail bekommen ... War interessant zu sehen, wo die Excel-Dateien abweichen. Noch interessanter war es dann, Google mit den Stichworten "katzen bus rechnen" loszuschicken und zu sehen, in welchen Foren das noch gelandet ist (teilweise inkl. Lösung). Ja ja, das digitale Zeitalter ... "Papi, was ist nymphoman ?" "Sag ich Dir lieber nicht, mein Sohn ..." "Also Du sagst es mir entweder gleich oder ich schau in Google nach ..." Roland ------------------ Ich bin nicht so, wie ich aussehe ... Im Gegensatz zu Anderen. Die sind so, wie ich aussehe ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Tobi79: wenn denn jede Katze noch so aussieht
Und der Tigrar so.... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 24. Okt. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12197 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 24. Okt. 2007 17:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von UKanz: Und der Tigrar so....
------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hörter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 32 Registriert: 24.04.2007
erstellt am: 29. Okt. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren -->
Hab am Anfang auch ne Menge Beine vergessen und mich nach dem lösen über die "Brote" im Diagramm gewundert. Ist nette Matheaufgabe,die ich meinem Nachhilfekind stellen werde, aber Kettenbrief ist nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 6194 Registriert: 29.09.2004 Wie Heiss ist das Eisen wirklich?
erstellt am: 29. Okt. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren -->
