 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Basteln mit den Kiddies (4605 mal gelesen)
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 19. Aug. 2007 18:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi WBF! Da ja das Wetter (typisch für meinen Urlaub) die nächsten Tage eher mit vorhergesagt wird, muss ich meine Kiddies (zumindest die Große) irgendwie beschäftigen. Da ich aber verhindern will, dass sie Tagelang jetzt vor dem TV, der Spielkonsole, o.ä. sitzen, und Brettspiele auf Dauer langweilig werden, will ich mit der Großen ein bisserle basteln/heimwerken. Nun fehlen mir aber die Ideen bzw. für MEINE Ideen teilweise der Platz und großteils das Geld. In den letzten Tagen haben wir eine Kinder-Uhr (siehe Anhang), einen Bilderrahmen, diverse Origami-Figuren usw. gebastelt. Jetzt brauche ich aber eine Beschäftigung für mehrere Tage (MIT KIDDIES). Lange Rede kurzer (garkein) Sinn. Habt Ihr Ideen, was man(n) mit Kiddies basteln kann, und evtl. sogar Pläne oder KOSTENFREIE Internetseiten für solche Sachen? Wichtig ist mir dabei aber, dass die Kiddies auch was davon haben und was damit anfangen können. Also nicht Glückwunschkarten, Fensterbilder etc. sondern wirklich was Sinnvolles. [Edit: Anhang] ------------------ Grüße aus dem Allgäu. Christian -jpsonics- J. ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 19. Aug. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 19. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 5201 Registriert: 14.12.2004 Schluß mit lustig
erstellt am: 19. Aug. 2007 19:50 <-- editieren / zitieren -->
Ich hab in der Werkstatt eine Kiste mit Holz- und sonstigen Abfällen. Da dürfen die sich bedienen und meistens basteln die einfach so drauflos. Die Kleine (6) hat vorgestern eine Garderobe gebastelt. Ganz alleine ohne Anleitung: Brett vollgemalt und dann ein paar Nägel rein. Jetzt bauen die Nachbarjungs auch Garderoben Vor zwei Wochen hat sie sich einen Hammer gebaut: sie hat so ein Spiel, wo man in Korkplatten Holzstücke zu Figuren anpinnen kann. Und weil nur ein Hammer dabei ist, hat sie sich einen zweiten gebaut für ihre Freundin. Nur beim Bohren und Leimen muß man mal mit anpacken. Also setz dich einfach in den Liegestuhl und schmeiß den Kindern etwas Holz und Nägel hin... Heute haben wir Männchen aus Steinen mit der Heißklebe gebaut  Meistens muß das aber gar nichts Sinnvolles oder Schönes werden, Hauptsache ist das Basteln an sich. Einiges (oh wie) Tolles wurde ein paar Tage später unauffällig entsorgt... Achja, die Raketen aus den Plotter-Rollen können auch mal in den Müll da gibt es sogar einen HE-Thread zu... ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2007 19:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von highway45: ....da gibt es sogar einen HE-Thread zu...
Wo? ------------------ Grüße aus dem Allgäu. Christian -jpsonics- J. ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Mitglied -
 Beiträge: 1201 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 mit 256 kB RAM
erstellt am: 19. Aug. 2007 20:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Aug. 2007 20:22 <-- editieren / zitieren -->
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 1329 Registriert: 02.09.2005
erstellt am: 20. Aug. 2007 07:32 <-- editieren / zitieren -->
Also was Total gut aussehende Effekte erzielen KANN aber auch ein weinig Anleitung bedarf und auch schweinerei machen KÖNNTE ist, Stofffetzen und Gips zu Figuren Modellieren. Setzt ein wenig handwerkliches Geschick voraus, aber Gips kostet im Baumarkt nix Am Besten Drahtkleiderbügel auf ein Brett nageln, grobe Form geben, und dann mit den in Gips getauchten Stoffstreifen umwickeln, behängen, bis das eine Figur gibt. Sobald der Gips anzieht kann man damit wie Knetmasse modelieren (halt nicht allzu lang, ein wenig konsentration braucht's halt) und sollte was zuviel dran sein, kann man's auch schon mal mit einer Groben Holzraspel wieder runterfeilen.. da das teil in mehreren Schichten aufgebaut wird braucht es ein wenig gedult, Gips zieht so nach 15-20 Minuten an udn kann dann weiter behängt werden, Als Aufpasser ist man halt für's Anrühren zuständig, mit Viel Wasser ansetzen. Ist meines Erachtens nach besser als Ton, weil der so ewig braucht bis das Ergebnis endlich fertig ist (weil langsames Trocknen notwendig, sonst reißt das) Ton allerdings ist viel gefälliger bei der nacharbeit (weil eben VIEL langsamer trocken wird, und vor allem auch wieder aufgeweicht werden kann) Mach aber beides tierisch Spaß (fand ich jedenfalls..) Gruß, Axel ------------------ . o 0( Bis zum heutigen Tag hatte SmilingDevil IMMERNOCH keinen Single Malt vom Dezember 2006]) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suzzy Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 456 Registriert: 13.04.2007
erstellt am: 20. Aug. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren -->
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 1278 Registriert: 25.08.2004 Less is Mies, more van der Rohe!
erstellt am: 20. Aug. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich finde den Thread auch nicht mehr, aber hier ist mal das Bild der ehemaligen Papprollen. Auf Reste von Plotterpapier kann man Bahnhöfe, Flughäfen, Zoos malen und mit dem vorhandenen Spielzeug bestücken. Basteln aus der Restekiste (wie von highway vorgeschlagen) macht auch großen Spaß. Oder mann nimmt alte Kaffeedosen, beklebt sie mit Buntpapier und Mustern und hat so Büchsen für Stifte und Kleinkram. Oder mann nimmt die Motorsäge und baut die Ikea-Regale um... Ansonsten gibt es noch den Modellbau Sammelthread . @ Matthias: Danke für die Blumen ------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RNachbar Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 10.12.2004 WF2 und irgendwie so ein Kasten der den ganzen Tag brummt
erstellt am: 20. Aug. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren -->
RNachbar Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren -->
