 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: OT: Suche pneum. Drossel mit Skala (2347 mal gelesen)
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 302 Registriert: 17.04.2001
erstellt am: 23. Nov. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren -->
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 5201 Registriert: 14.12.2004 Schluß mit lustig
erstellt am: 23. Nov. 2006 18:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Nov. 2006 07:20 <-- editieren / zitieren -->
Ben222 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 524 Registriert: 04.10.2005 Windows 2000/ XP OneSpaceDisigner BeckerCAD 4.0 PRO-E
erstellt am: 27. Nov. 2006 07:47 <-- editieren / zitieren -->
Schau mal hier: www.festo.com da im Online-Katalog Drossel eingeben und dann müsste es so eins sein: Präzisions-Drossel-Rückschlagventile GRP grüße ben ------------------ "Und jetzt, ohne blumige Worte zu verschwenden, ohne gross aufzutragen: Hier kommt er, der Fahnder der Stille, der Beschützer italienischer Jungfräulichkeit, die Exekutive unseres Allmächtigen, der große, der einzige Sir Beeeeeeeeeeeeennn222!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ben In meinem anderen Beitrag hatte ich dazu schon etwas geschrieben. Zitat: Original erstellt von D.Loistl: Hallo Allerseits.Ich habe das Problem, dass ich die Geschwindigkeit von einem Pneumatikzylinder mit einer Drossel einstellen soll. Soweit noch kein Problem, aber der Kunde möchte verschiedene Geschwindigkeiten einstellen können, und diese Einstellungen anhand einer Skala ablesen und später wieder auf den selben Wert einstellen können. Bei Festo habe ich zwar welche gefunden, die haben aber nur 35 l/min Durchfluß, was bei einem Zylinder mit 25mm Durchmesser und 100mm Hub deutlich zu wenig ist. Ich habe mir schon 'nen Wolf gesucht, und nix gefunden. Hat einer von Euch eine Idee, wer so etwas anbietet?
Die sind leider zu klein. Fällt dir evtl noch ein anderer Hersteller ein? ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren -->
die drosseln gehen doch bis 165 l/min (Drossel-Typ.:GRPO-160-PK-4 - 13230) ------------------ "Und jetzt, ohne blumige Worte zu verschwenden, ohne gross aufzutragen: Hier kommt er, der Fahnder der Stille, der Beschützer italienischer Jungfräulichkeit, die Exekutive unseres Allmächtigen, der große, der einzige Sir Beeeeeeeeeeeeennn222!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Nov. 2006 18:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Nov. 2006 19:39 <-- editieren / zitieren -->
mach da gerade meine dipl.arbeit..... wenn du bis morgen nichts weist, kann ich da ja mal nachfragen ------------------ "Und jetzt, ohne blumige Worte zu verschwenden, ohne gross aufzutragen: Hier kommt er, der Fahnder der Stille, der Beschützer italienischer Jungfräulichkeit, die Exekutive unseres Allmächtigen, der große, der einzige Sir Beeeeeeeeeeeeennn222!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 134 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 28. Nov. 2006 01:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von D.Loistl: Die hab ich auch gefunden, aber im Diagramm geht der Durchfluß nur bis 36 l/min.
Hi, Parker hat eins (Serie N, M6A-NLL, 6mm Rohrverschraubung) das hat einen Cv von 0.25 - 3/4 offen. Das sollten nach meiner Rechnung ~200L/Min ergeben mit 4bar und 1bar Druckverlust. Haengt von der Masse ab, die beschleunigt werden muss, ob man den Druckverlust erreichen kann. Kann natuerlich sein, dass mich um diese Zeit alle guten Geister verlassen haben. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 28. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren -->
Alsoooooo..... Festo meint dazu, daß in dem Diagramm der Durchfluß in Bezug auf die Druckverhältnisse 1 Bar => 0 Bar angegeben ist. Bei normalen 6 Bar Druck kann mann von den 160 l/min ausgehen. Das sollte dann für den Zylinder reichen, zumal ich den Durchmesser auf 20mm reduzieren konnte. Danke und U's für alle. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 302 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 28. Nov. 2006 07:41 <-- editieren / zitieren -->
