  Heisse Eisen
  Elefantenjagd
Autor Thema:  Elefantenjagd (1163 mal gelesen)
Tigrar
Dipl.-Ing.
Cray XT3™ System :P
Hehehe
Leider gelogen :(
erstellt am: 05. Okt. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
> >  Auch im neuen Millenium beschäftigen uns die unmöglichsten Fragen.
> >  Unser Beispiel: "Wie fängt man einen Elefanten?"
> >  Erfahrungsgemäß hat jede Berufsgruppe ihre eigene Methode. Hier sind
> >  die interessantesten:
> >  Mathematiker jagen Elefanten, indem sie nach Afrika gehen, alles
> >  entfernen, was nicht Elefant ist und ein Element derRestmenge
> >  fangen.
> >  Erfahrene Mathematiker werden zunächst versuchen, die Existenz
> >  mindestens eines eindeutigen Elefanten zu beweisen und anschließend
> >  mit der Methode der gewöhnlichen Mathematiker als untergeordneter
> >  Übungsaufgabe fortfahren.
> >  Mathematikprofessoren beweisen die Existenz eines
> >  eindeutigenElefanten
> >  und überlassen das Aufspüren und Einfangen eines tatsächlichen
> >  Elefanten
> >  ihren Studenten.
> >  Informatiker jagen Elefanten, indem sie den folgenden Algorithmus
> >  ausführen:
> >  1. Gehe nach Afrika.
> >  2. Beginne am Kap der guten Hoffnung.
> >  3. Durchkreuze Afrika von Süden nach Norden bidirektional in
> >  Ost-West-Richtung.
> >  4. Für jedes Durchkreuzen tue:
> >  a) Fange jedes Tier, das du siehst.
> >  b) Vergleiche jedes gefangene Tier mit einem als Elefant bekannten
> >  Tier.
> >  c) Halte an bei Übereinstimmung.
> >  Erfahrene Programmierer verändern den Algorithmus, indem sie ein als
> >  Elefant bekanntes Tier in Kairo plazieren. Dann wird das Programm
> >  auf
> >  jeden Fall korrekt beendet (terminiert). (Anmerkung: Dadurch wird
> >  die
> >  unendliche Schleife vermieden!)
> >  Windows-NT-Programmierer schießen mit völlig ungeeigneten Gewehren
> >  in die falsche Richtung und erklären dann, dass es
> >  ein Fehler am Elefanten sein muss.
> >  Windows98-Programmierer tun dasselbe, nur mit Pfeil und Bogen.
> >  SAP-Systemingenieure erklären das erstbeste Tier zu einem Elefanten
> >  und passen ihre Vorstellungen eines Elefanten an
> >  dieses Tier an.
> >  Maschinenbauingenieure jagen Elefanten, indem sie nach Afrika gehen
> >  und jedes graue Tier fangen, das ihnen über den
> >  Weg läuft. Sie nennen es Elefant, wenn das Gewicht weniger als 15%
> >  von dem eines vorher gefangenen Elefanten
> >  abweicht.
> >  Wirtschaftswissenschaftler jagen keine Elefanten. Aber sie gehen
> >  davon
> >  aus,
> >  dass Elefanten sich selbst stellen würden, wenn man ihnen genug
> >  dafür
> >  bezahlt.
> >  Statistiker jagen n-mal das erste Tier, das sie sehen, und nennen es
> >  Elefant.
> >  Vertriebsbeauftragte jagen keine Elefanten. Stattdessen verbringen
> >  sie
> >  ihre
> >  Zeit
> >  damit, Elefanten zu verkaufen, die noch nicht gefangen wurden und
> >  versprechen
> >  Liefertermine, die mindestens eine Woche vor Eröffnung der
> >  Jagdsaison
> >  liegen.
> >  Software-Vertriebsbeauftragte verschicken das erste graue Tier, das
> >  sie fangen können, per UPS und legen eine
> >  Rechnung über einen Elefanten bei.
> >  Gerissene Software-Vertriebsbeauftragte arbeiten im Grunde ähnlich,
> >  verschicken aber nach einer Woche Briefe, in
> >  denen sie ein Upgrade auf edlere indische Elefanten anpreisen.
> >  Hardware-Vertriebsbeauftragte fangen ein paar Kaninchen, malen sie
> >  grau an
> >  und
> >  verkaufen sie als Schreibtischelefanten mit dem Hinweis auf die
> >  Fortschritte der
> >  Miniaturisierung gegenüber der Konkurrenz.
> >  Führungskräfte jagen Elefanten, indem sie so lange Meetings
> >  abhalten, bis
> >  sich der
> >  Elefant von selbst erledigt hat.
Viel Glück!
Bei CATIA ist Glück nie verkehrt...
Ob V4 oder V5 ist egal
P.S.: ProE ist auch nicht besser!
highway45
Bastler mit Diplom
Schluß mit lustig
erstellt am: 05. Okt. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der Konstrukteur:
Stellt die Frage ins CAD-Forum: "Wer kennt Elefanten-Lieferanten ?" und bekommt dann hundert Google-Links und lädt sich dann ein dwg-file herunter und macht davon ein 3D-Modell und die entsprechende 2D-Zeichnung und ein pdf-file und gibt das dann der Einkaufsabteilung damit ein Stereolithographie.Modell bestellt werden kann, mit dem erstmal eine Testjagd ausprobiert wird, die in einem Protokoll dokumentiert und dann in einem Meeting analysiert und verworfen wird, woraufhin ein anderes Modell entworfen werden muß was leichter einzufangen ist und somit sitzt der Konstrukteur wieder am CAD und stellt erstmal eine Frage ins CAD-Forum "Wer kennt leichtzufangende Elefanten und wo kann ich 3D-Modelle davon runterladen ?" und bekommt natürlich solche Antworten "Fang eine Mücke und konstruier die um" usw...
Matthias
seit 12:34 internal server error bei cad.de: ich bekomm schon Entzugserscheinungen...
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
NVidia Quadro FX 1100
SWX 06 SP4.0
erstellt am: 05. Okt. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von highway45:
[B]Der Konstrukteur:
stellt erstmal eine Frage ins CAD-Forum "Wer kennt leichtzufangende Elefanten und wo kann ich 3D-Modelle davon runterladen ?" und bekommt natürlich solche Antworten "Fang eine Mücke und konstruier die um" usw...B]
Aber auch wenn du au der Mücke einen Elefanten machst, mußt du diesen fangen und da gehen die Probleme wieder los. Soll die Mücke ihre Eigenschaften behalten und nur aussehen wie ein Elefant (das wäre dann Dumbo) oder sollen die Eigenschaften auch angepasst werden. Dann stellt sich natürlich die Frage wie geht es weiter, macht man erst das Design oder erst die Funktionen des Elefanten. Das letztere wäre zeimlich Blöd, da es schon fst an ein schwarzes Loch heranreichen würde, Große Masse konzentriet auf einem winzigen Fleck... Und schwarze Löcher sind nicht wirklich gut zu handhaben...
Gruß Uwe Martin
Lebe fröhlich lebe Heiter
wie der Spatz am Blitzableiter
