Thema: CD katalog (verknüpfung) (1522 mal gelesen)
Joe_Greiling Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 06.12.2004 HP 3,2 2GB RAM - XP PRO SP2! AutoCad 2005LT SP1, WSCAD 5.1.12 , usw
erstellt am: 29. Aug. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren -->
habe mal ne frage! ich soll mit meinen zeichnungen ein cd-katalog erstellen! hätte gerne ein paar tip wie ihr das anstellen würdet: würder gerne eine datei erstellen wo alle dateien aufgelistet sind und per verknüpfung direkt zu datei gelangt. mein problem dabei ist: nicht jeder hat den gleichen laufwerkbuchstaben. ------------------ mfg Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 29. Aug. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, verstehe ich nicht ganz. Ihr brennt alles auf CD und dann soll von jedem Arbeitsplatz darauf zugrgriffen werden? Oder wie? AutoCad Dateien auf CD kannst Du sowieso nicht öffnen. Die müssen erst auf die Platte überspielt werden. War zumindest bisher so. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren -->
ja genau so will ich das haben. das die kunden eine cd bekommen und sie per verknüpfung aufrufen können. das mit autocad is kein problem. soweit ich weiß speichert acad die datei in ein temp verzeichis. das is aber auch nicht mein problem. habe von jeder zeichnung auch ein pdf file. zu not wird es dann ein pdf katalog. ------------------ mfg Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 858 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo, SXW09, Ansys12
erstellt am: 29. Aug. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi, IMHO ist ein Sinnvoll nach Producktgruppen und Serien angelegter Verzeichnisbaum mit aussagekräftiger Bennenung am einfachsten zu erstellen und zu benutzen. ------------------ Gruß der ganz böse Jörg You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically. [Diese Nachricht wurde von Jörg H. an seinem Nichtgeburtstag editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jörg H.: Hi,IMHO ist ein Sinnvoll nach Producktgruppen und Serien angelegter Verzeichnisbaum mit aussagekräftiger Bennenung am einfachsten zu erstellen und zu benutzen.
IMHO ? ------------------ mfg Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren -->
IMHO  -> in my hummble oppinion -> meiner meinung nach produckt -> produkt :P ------------------ Gruß der ganz böse Jörg You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically. [Diese Nachricht wurde von Jörg H. an seinem Nichtgeburtstag editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 331 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.6, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 29. Aug. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Aug. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Joe, das ist doch DIE Idee von Walter! Du erstellst Dir ein html Dokument, wo die gesamte Verzeichnisstruktur ordentlich aufgeschlüsselt ist. Dort könnten sogar Screenshots der Dokumente mit rein. Wenn Du relative Pfade verwendest, ist Dir der LW Buchstabe auch egal. Und über die Autostartfunktion kannst Du das Html-Dokument ausführen lassen, wenn einer die CD reinsteckt. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren -->
das mit dem html ist die beste lösung, falls du keine erfahrung mit html hast, würde ich dir goggle empfehlen, es gibt da diverse freewaretools, die erstellen dir ein einfach strukturiertes menü für CDs. bei einigen kann man sogar firmenlogo, farbe, etc. bearbeiten ------------------ rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung |
erstellt am: 29. Sep. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren -->
so muß mich leider noch mal zu wort melden! habe jetzt fast so weit alles fertig mit der cd. mein problem is jetzt: will ein autostart für die cd haben. habe mir eine datei gebastelt: Dateiname: autorun.inf inhalt: [autorun] OPEN=start index.html leider funkt das nicht. autostart is an meinem pc nicht ausgeschaltet merke wie das laufwerk arbeitet, aber mehr nicht. "erstes frage zeichen" wenn ich über den arbeitsplatz die cd öffnen will, fragt win mich mit welchem programm ich es öffnen will. "zweites frage zeichen" wähle ich ein programm aus, öffnet sich ein zweiter arbeitsplatz mit dem inhalt der cd, dann kann ich normal die dateien auswählen. "drittes fragezeichen" wäre für jede hilfe sehr dankbar! ------------------ mfg Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
