Thema: Ich blick es ned :-( (2315 mal gelesen)
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 5248 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 25. Jun. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren -->
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
 Beiträge: 410 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 25. Jun. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi Heiko, eigentlich ganz einfach. Annahme: du denkst an 10 >>> 10-1 = 9 du denkst an 11 >>> 11-2 = 9 du denkst an 12 >>> 12-3 = 9 du denkst an 13 >>> 13-4 = 9 du denkst an 14 >>> 14-5 = 9 du denkst an 15 >>> 15-6 = 9 du denkst an 16 >>> 16-7 = 9 du denkst an 17 >>> 17-8 = 9 du denkst an 18 >>> 18-9 = 9 du denkst an 19 >>> 19-10 = 9 Jetzt sind da aber 9 verschiedene Symbole... schaut viel aus ist es auch - aber: sie sind im immer um neun versetzt, jedes 9. ist das Gleiche du denkst an: 20 >>> 20-2=18 21 >>> 21-3=18 22 >>> 22-4=18 23 >>> 23-5=18 24 >>> 24-6=18 25 >>> 25-7=18 26 >>> 26-8=18 27 >>> 27-9=18 28 >>> 28-10=18 29 >>> 29-11=18 35 >>> 35-8=27 47 >>> 47-11=36 54 >>> 54-9=45 Somit: das Ergebnis der Zahl weniger der Quersumme ist immmer gleich - und nun jedes neunte Symbol gleich und die Sache ist erledigt - fertig ist der "Gedankenleser" (oder auch entzaubert...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianSchwarzer Mitglied Schreiner
 Beiträge: 4 Registriert: 31.12.2001 ACAD2002, SP1 Expresstools Deutsch XP Home SP2 ATI Radeon 9800 P4 2,66GHz 512 MB
erstellt am: 25. Jun. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren -->
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 1268 Registriert: 25.08.2004 Less is Mies, more van der Rohe!
erstellt am: 26. Jun. 2005 17:44 <-- editieren / zitieren -->
Glaub´ doch nicht diesen Pragmatikern! Moderne Bildschirme sind EMT-fähig (Eye-Movement-Tracing), erkennbar am Clarc-Y-Chipsatz des Monitors. Da Du ja eine Weile auf das Ergebnis starrst, ist es also nicht schwer, das Ergebnis zu bestimmen. Ähnliches passiert, wenn man mit dem Cursor über Buttons geht, nur hier eben im Bildschirm. Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
 Beiträge: 20645 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 26. Jun. 2005 18:04 <-- editieren / zitieren -->
Hi Ford! Geht das jetzt mit IE auch schon? Ich dachte, Gesten wie das "Weiterblättern" mit einer Augenbewegung, oder "Aktualisieren" per Zwinkern geht nur mit Opera? Würde mich allerdings nicht wundern, wenn der IE bei geeigneter Hardware schon das Hirn anzapft  ... [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 26. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2005 18:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, der Trend bei Internet- und interaktiven Programmen geht doch eigentlich dahin, dass man gar kein Hirn mehr braucht. Deswegen wird sich als Kommunikationsschnittstelle wohl die KathodenstrahlVAKUUMröhre noch eine Weile halten. Allerdings dürfte dann gleich die Umstellung auf HUD erfolgen. Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 07:14 <-- editieren / zitieren -->
