  Heisse Eisen
  Rätsel für Techniker
Autor Thema:  Rätsel für Techniker (7003 mal gelesen)
Detlef_tb
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Detlef_tb an!   Senden Sie eine Private Message an Detlef_tb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detlef_tb
PRO/e Wildfire V
erstellt am: 14. Jun. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Rätsel:
Eine Schokoladefabrik stellt 100g Tafeln Schokolade auf 10 Maschinen her.
Bei der Qualitätskontrolle wird nun festgestellt, daß 1 Maschine Tafeln mit 101g herstellt.
Dies stößt dem Chef natürlich auf. Er verlangt nun von seinen Mitarbeitern eine Lösung zu erarbeiten, um zu sehen welche Maschinen die zu große Menge abfüllt.
Erschwerend ist für diese Aufgabe nur 1 Werkzeug zulässig, nämlich eine hochgenaue Waage. Diese darf aber nur 1 mal benutzt werden. Wie kann mit nur einer Wägung Festgestellt werden welche Maschine defekt ist.
Lösung gibts morgen
Moin, moin aus Norddeutschland
Detlef_tb
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
A post each day keeps the doctor away
erstellt am: 14. Jun. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Detlef_tb:
...Lösung gibts morgen...
Wieso?
1 Tafel von der ersten Maschine,
2 Tafeln von der zweiten Maschine,
9 Tafeln von der neunten Maschine.
Wenn die letzte Ziffer der Waage ungleich null ist kanst Du die Nummer der 101g-Maschine ablesen; gleich null dann ist es die Maschine 10
WW
Modelle
Werkstoffe
erstellt am: 14. Jun. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
1.Maschine 1Tafel
2.Maschine 2Tafel....
alle zusammen wiegen; Anzeige der letzten Stelle entspricht der Maschine, die je 1 Gramm zu viel produziert.
Gruß aus dem Norden
roox
Sehen Sie sich das Profil von roox an!   Senden Sie eine Private Message an roox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roox
Firma
_____________________
DELL Precision PWS390
Intel Core 2 (6700) 2 x 2,66 GHz
4 GB RAM
WIN XP Prof. SP2
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
Inventor 11
Privat
AMD 2500+ @ 3200+
1 GB Ram
Radeon GTO
Win XP SP2
Knoppix
Mandrake Linux 10
MacOSX86 @ Sony VAIO
erstellt am: 14. Jun. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mom
gdS (greetz da Senf)
[Diese Nachricht wurde von roox am 14. Jun. 2005 editiert.]
Califax
Plauderprofi
Kaufmann, Fachwirt, AutoCADler, Allroundgenie
Sehen Sie sich das Profil von Califax an!   Senden Sie eine Private Message an Califax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Califax
erstellt am: 14. Jun. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von roox:
...aber warte gespannt auf die Lösung
Wieso, die Lösung steht doch schon 2x da.
Wer Rechtschreibfehler nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Zuchthaus nicht unter zwei Jahren bestraft.
roox
Firma
4 GB RAM
WIN XP Prof. SP2
Inventor 11
Privat
AMD 2500+ @ 3200+
1 GB Ram
Radeon GTO
Win XP SP2
Knoppix
Mandrake Linux 10
erstellt am: 14. Jun. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ja hab sie mir zu flüchtig durchgelesen.........und zu kurz gegrübelt
Detlef_tb
PRO/e Wildfire V
erstellt am: 14. Jun. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Na gut war vielleicht zu leicht für euch,
Antwort:
Man nimmt von der 1. Maschine 1 Tafel, von der 2. Maschine 2 Tafeln, von der 3. Maschine 3 Tafeln..., von der 10. Maschine 10 Tafeln.
Bis man von allen Maschinen Tafeln hat, dann wiegt man alle Tafeln zusammen. Kommt als Beispiel 5503 gr. heraus, weis man daß Maschine 3 den Fehler hat.
Dann versucht doch mal dies hier:
Rätsel:
Ein Elektriker muß Schalter Beschriften, Die Schalter sind in einem Raum, die Lichtquellen (60 W Glühbirnen), die mit diesen Schaltern angemacht werden sollen, sind jedoch in einem anderen Raum, der von dem in dem die Schalter sind nicht eingesehen werden können.
Der Elektriker hat keinerlei Hilfsmittel dabei, außer sein Brötchen für die Frühstückspause.
Wie kann der Elektriker nun feststellen welche Lampe zu welchem Schalter gehört?
Er könnte einen Schalter umlegen, in den anderen Raum gehen, und sehen welche Lampe an ist.
Dann könnte er den 1. Schalter Beschriften (z.B. Lampe 2) dann macht er den nächsten Schalter an. geht wieder und findet so Schalter für Lampe 1 u. 3.
Wie kann der Elektriker nun die Beschriftung durchführen, wenn er nur 1 mal in den Raum mit den Lampen darf?
Detlef_tb
zioba
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von zioba an!   Senden Sie eine Private Message an zioba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zioba
erstellt am: 14. Jun. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sind es 3 Lampen oder mehr?
bei 3 dürfte es einfach sein...
Er schaltet die erste Lampe ein... ißt sein Frühstücksbrötchen in Ruhe...
Dann schaltet er die Lampe aus. Macht die nächste an und geht sofort in den anderen Raum.
Dort brennt eine (die er als zweite angemacht hat) ... die erste Lampe ist warm (haben Glüghbirnen nun mal so an sich, wenn sie brennen) und die 3. Lampe ist die, die nciht brennt und kalt ist.
