  Heisse Eisen
  Fliehkräfte im Netzwerkkabel
Autor Thema:  Fliehkräfte im Netzwerkkabel (3462 mal gelesen)
Simonizer
3D Produktvisualisierung
Sehen Sie sich das Profil von Simonizer an!   Senden Sie eine Private Message an Simonizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simonizer
erstellt am: 27. Jul. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Einer der lustigsten Threads, die ich in letzer Zeit gelesen habe.
http://forum.counter-strike.de/bb/thread.php?TID=60663&SID=4d7a46349edc11d701568d1d758a1f05&page=1
Schon erstaunlich, dass es immer wieder Leute gibt, die anderen Leuten auf den Leim gehen.
Dumm ist nur wer Dummes tut!!!
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
A post each day keeps the doctor away
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...aber Kabel aufbohren ist nicht schlecht
Wenn man jetzt an den Skin-Effekt denkt - bei hohen Frequenzen wandert der Ladungs-(Leistungs-)transport immer mehr an die Oberfläche des Leiters - macht die Anwort ja schon fast Sinn
WW
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We work in the dark.
We do what we can.
We give what we have.
Our doubt is our passion
and our passion is our task.
The rest is the madness of art.
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 29. Jul. 2004 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Lecker!
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
Ansonsten brauch ich keine Unities sondern eure Stimme unter Konsumgüter und Design
wolkan
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wolkan an!   Senden Sie eine Private Message an wolkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolkan
erstellt am: 29. Jul. 2004 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hmm...ernstes problem, vielleicht wissen die von DHL einen Rat, sind doch Transportspezis.
Aber das schlimmste muss ja sein, jeden Tag die ganzen, in den Ecken und Kurven rausgeflogenen Datenpakete aufzufegen - so ein Dreck!!
wolfgang
WK - Der Teufel steckt im Detail!
Lars
erstellt am: 29. Jul. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Welche Farben werden wohl die ganzen verlorenen Bits und Bytes haben? Da wäre ja wiedermal was geklärt, was mich schon lange interessiert hätte. :-)
Lars
geos01
Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von geos01 an!   Senden Sie eine Private Message an geos01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geos01
V5R8 Autodidakt
Solid Edge V9 Autodidakt
Solid Works Autodidakt
Ideas V8 gelernt
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Strom ist Gelb, Byts und Bites werden bei dieser hohen Geswindigkeit und den vielen Kurven sicher grün sein
Was nicht passt, wird passend gemacht!!
[Diese Nachricht wurde von geos01 am 29. Jul. 2004 editiert.]
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also ich schätze, das so ein Bit, wenns mit hoher Geschwindigkeit durche eine enge Leitung gepresst wird, ziemlich stark schäumt und dementsprechend weiß ist.
Nachdem es aber ne Zeitlang in Ruhe gelassen wurde wirds wieder goldgelb und klar, allerdings hab ich meine Zweifel obs dann noch schmeckt!
Andreas
NoIdea
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von NoIdea an!   Senden Sie eine Private Message an NoIdea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NoIdea
er kam, sah und hatte keine Idee
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Na was eine stümperhafte Frage mit der Farbe und die falschen Antworten erst! Das kommt natürlich ganz auf die Wertigkeit des Bytes an. Der Grundton ist natürlich gelb, allerdings nicht so knallig wie uns ein wohlbekannter Enregieversorger weismachen will. Ein eizelnes bzw. das erste Bit eines Bytes hat jenachdem, ob 1 oder 0 (=voll oder leer) eine kräftige Bierfarbe oder ist nahzu durchsichtig. In den höherwertigen 7 Bits des  Bytes werden dann die Anteile an Regenbogenfarben festgelegt, so dass die Farbe eines Bytes ganz unteschiedlich sein kann. Ein komplettes Gigabyte kann dann wirklich schöne Fraben annehmen allerdings auch ziemlich häßliche (wenn z.B. ein Bit gekippt ist). Ich dachte immer das gehört zur Allgemeinbildung, armes Deutschland...tstststs
gedankenfreie Grüße NoIdea
geos01
V5R8 Autodidakt
Ideas V8 gelernt
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Deswegen schimmert eine CD in verschiedenen Farben
Aber alle werden grün, wenn die Geschwindigkeit hoch und die Kurven eng sind, da bestehe ich drauf !!!!
Neben meinen Netzwerkkabeln war immer so eine grüne Masse.....
NoIdea
erstellt am: 29. Jul. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@geos01: Die werden ganz sicher nicht grün, die sehen für den Betrachter auf Grund von Lcihtbrechung und so´n Firlfanz dann nur nur so aus! Als anschaulicher Vergleich, der wirklich kein Stück hinkt: wenn Du besoffen bist, siehst Du das Türschloss doppelt. Und jetzt denk ganz scharf nach: sind da deshalb wirklich zwei Türschlösser,hä?
Winston Wolf
erstellt am: 29. Jul. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von geos01:
...Aber alle werden grün, wenn die Geschwindigkeit hoch und die Kurven eng sind, da bestehe ich drauf !!!!  ...
relativistisch betrachtet kommt es auf die Richtung relativ zum bewegten Objekt an
Wenn's auf einen zukommt dann wird's immer blauer,
wenn's von einem abhaut dann wird's immer roter
WW
geos01
V5R8 Autodidakt
Ideas V8 gelernt
erstellt am: 29. Jul. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die werden ganz sicher grün !
Denen wird bei diesen Geschwindigkeiten und vor allem wegen den Kurven schlecht
Andreas 253
erstellt am: 29. Jul. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also kommts auch darauf an, ob sie nun durch ein straff gespanntes Netzwerkkabel müssen (wo die Kurven naturgemäß weniger häufig, dafür aber enger sind) oder durch so eines, das eigentlich 5 mal so lang ist, wie es sein müßte, und halb aufgerollt unterm Tisch liegt (was dann quasi nur aus Kurven besteht)
Bei letzterem wird den Bits dann natürlich eher schlecht (wenn ich nach ner Fete aufgerollt unterm Tisch liege, ist mir auch meist schlecht - noch ein Indiz!    ), während die Kollegen, die durch die engeren Kurven müssen, eher anfangen zu schäumen (davon bin ich fest überzeugt!)
Bliebe noch die Frage, wie sich dann ein Switch auf das wohlbefinden der Bits auswirkt
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas 253 am 29. Jul. 2004 editiert.]
geos01
V5R8 Autodidakt
Ideas V8 gelernt
erstellt am: 29. Jul. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mehr oder weniger Grün, das ist hier die Frage
Ein Switch ist an sich kein Problem, übler sieht es da mit einem Hub aus. Die Bits werden dort zerteilt und in verschiedenen Richtungen gestreut, während sie beim Switch ganz bleiben und verteilt werden.
geos01
V5R8 Autodidakt
Ideas V8 gelernt
erstellt am: 29. Jul. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was mir geade noch so einfällt:
Wenn man äquivalent zu einem Bit in einem zu langem Kabel in einem Auto schnell ein Parkhaus rauf oder runter fährt, wird man auch grün, ebenso sieht das mit einer engen, kurvenreichen Landstraße aus
sims
Ing. Masch.bau
Sehen Sie sich das Profil von sims an!   Senden Sie eine Private Message an sims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sims
Win XP Prof
Inventor 2008
erstellt am: 29. Jul. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...Auto schnell ein Parkhaus rauf oder runter fährt, wird man auch grün, ebenso sieht das mit einer engen, kurvenreichen Landstraße aus
Ob die Bits gelb oder grün sind?!? Keine Ahnung!
Aber das Resultat, wenn ihnen schlecht wird ist bestimmt grün:
SimS
[Diese Nachricht wurde von sims am 29. Jul. 2004 editiert.]
NoIdea
erstellt am: 29. Jul. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
OK, sind die Dinger halt grün in der Kurve. Aber wenn ich bedenke, dass Kurvenfahrten in Achterbahnen und auf Landstraßen den Bits bestimmt auch eine Menge Spaß machen, behaupte ich mal ein Byte bei Gigabit-Geshwindigkeit in der Kurve sieht wie folgt aus:
...das letzt Bit ist als Interrupt aufgewachsen und hatte seit jeher ein schwachen Magen
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 29. Jul. 2004 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Man muss bei diesen hohen Geschwindigkeiten unbedingt beachten, dass wegen des Doppler Effekts eine Rotverschiebung auftrit. Sie sind also ohne Zweifel rot.
geos01
V5R8 Autodidakt
Ideas V8 gelernt
erstellt am: 30. Jul. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Aber nur, wenn sie von dir wegreisen, wenn sie auf dich zukommen, sind sie blau und wenn du mit ihnen reist, wovon wir ausgehen, sind sie GRÜN!!!!
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
erstellt am: 02. Aug. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Simonizer:
http://forum.counter-strike.de/bb/thread.php?TID=60663&SID=4d7a46349edc11d70 1568d1d758a1f05&page=1
Kannte ich schon. CS'ler halt. Ist ganz normal.
Grüße daywa1k3r
