  Heisse Eisen
  miserable failure
Autor Thema:  miserable failure (1057 mal gelesen)
Simonizer
3D Produktvisualisierung
Sehen Sie sich das Profil von Simonizer an!   Senden Sie eine Private Message an Simonizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simonizer
erstellt am: 15. Jul. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Für all die, die es noch nicht wissen:
Schaut mal welche Seite google vorschlägt, wenn man als Suchbegriff "miserable failure" eingibt.
Dumm ist nur wer Dummes tut!!!
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R12SP6
AIX 4.3.3 und AIX 5.1
Windows 2000
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ist Michael Moore an Google beteiligt ?
in diesem Sinne
Klaus
geos01
Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von geos01 an!   Senden Sie eine Private Message an geos01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geos01
V5R8 Autodidakt
Solid Edge V9 Autodidakt
Solid Works Autodidakt
Ideas V8 gelernt
erstellt am: 15. Jul. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
*lol*
10U´s 4 U
Was nicht passt, wird passend gemacht!!
Erwin
CAD-PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Erwin an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin
erstellt am: 15. Jul. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Simonizer:
Auch nett, sucht mal nach: "weapons of mass destruction" bei google...
( http://www.google.de/search?q=weapons+of+mass+destruction )
Sabine_M
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sabine_M an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine_M
erstellt am: 15. Jul. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Meinst du diese Aussage:
"The weapons you are looking for are currently unavailable"????
Gruss Sabine
Erwin
CAD-PDM-Admin
Job: Inventor 2022, AutoCAD 2022, CATIA V5R2018, Solidworks 2022
Privat: Blender 3D, Sketchup
erstellt am: 16. Jul. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Sabine_M:
Meinst du diese Aussage: "The weapons you are looking for are currently unavailable"????
Genau die...  ;-)
Schönes Wochenende
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
erstellt am: 16. Jul. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi @ all,
Der geht aber noch weiter mit den weapons of mass destruction:
Wenn man den ersten Link aufmacht kommt:
The weapons you are looking for are currently unavailable. The country might be experiencing technical difficulties, or you may need to adjust your weapons inspectors mandate.
Please try the following:
Click the  Regime change button, or try again later.
If you are George Bush and typed the country's name in the address bar, make sure that it is spelled correctly. (IRAQ).
To check your weapons inspector settings, click the UN menu, and then click Weapons Inspector Options. On the Security Council tab, click Consensus. The settings should match those provided by your government or NATO.
If the Security Council has enabled it, The United States of America can examine your country and automatically discover Weapons of Mass Destruction.
If you would like to use the CIA to try and discover them,
click  Detect weapons
Some countries require 128 thousand troops to liberate them. Click the Panic menu and then click About US foreign policy to determine what regime they will install.
If you are an Old European Country trying to protect your interests, make sure your options are left wide open as long as possible. Click the Tools menu, and then click on League of Nations. On the Advanced tab, scroll to the Head in the Sand section and check settings for your exports to Iraq.
Click the  Bomb button if you are Donald Rumsfeld.
Cannot find weapons or CIA Error
Iraqi Explorer
Bush went to Iraq to look for Weapons of Mass Destruction and all he found was this lousy T-shirt.
Wo die Rewcht haben haben sie Recht
Pascal
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R12SP6
Windows 2000
erstellt am: 16. Jul. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
von BBC wurde dieses berichtet, gefunden in Web.de
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3298443.stm
in
diesem Sinne
Klaus
