  Heisse Eisen
  v max von dir
Autor Thema:  v max von dir (1968 mal gelesen)
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
erstellt am: 07. Mrz. 2004 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Hab gerade ein interessantes Buch gelesen.
Meine Frage an euch:
Welche tätigkeiten (aktiv und steuerbar) kannst du ausführen um eine max. Geschwindigkeit von irgendetwas zu erzeugen?
Es muss wie gesagt von dir steuerbar sein, d.h. Gehirnströme und Taschenlampe einschalten gelten nicht, ausser
a) du bist buddistischer Mönch (Gehirnströme)
b) kannst die Lichtgeschwindigkeit beeinflussen
Was mir spontan einfällt:
Auto fahren vmax (mit dem Autos des Chefs) 210 km
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 07. Mrz. 2004 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gilt im ICE bei über 300km/h die Notbremse ziehen auch als Steuerung durch mich ? Schon oder ?
Grüsse
invhp
erstellt am: 07. Mrz. 2004 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn du ihn vorher auf 300 bringst ja
sonst bist du der, der eine vmax zu nichte macht
Grüsse
Jürgen
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
A post each day keeps the doctor away
erstellt am: 07. Mrz. 2004 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Eine einfache Konstruktion reicht aus um hohe Geschwindigkeiten zu erzeugen
Man stelle sich eine Schere vor, Schenkellänge 300mm. Die Schenkel stehen schon fast parallel und bilden einen 'dreieckigen' Lichtspalt. Am Anfang '0' am Ende 1mm. Einem Hammer in der Hand mit 50km/h zu  bewegen dürfte im Bereich des möglichen liegen, um den Schenkel diesen 1mm herunter zu schlagen. Der Anfangspunkt des 'Dreiecks' wandert zum Ende des Schenkels mit 50*300=15000km/h
thomas109
Dompteur
erstellt am: 08. Mrz. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Eine Peitsche: wenn es klatscht, hat das Ende +Mach1 erreicht.
Ist aber bei Weitem nicht die Speed von Winstons Modell.
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
der Tag ist immer 24 Stunden lang, aber unterschiedlich breit...
erstellt am: 08. Mrz. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Habe hier eine Idee:
Man nehme: Ein Trinkglas, stelle es 1h in den Tiefkühler, giesse anschliessend Kochendes Wass rein (natürlich nachdem man das Glas aus dem Kühler wieder rausgenommen hat:-)
Dann schaue (und höre) man, wie sich ein Sprung im Glass bildet. Leider weiss ich nicht wie schnell so ein Sprung werden kann (habs vergessen) aber er wird doch eine beträchtliche Geschwindigkeit erreichen. 10 U's für den der mir diese Antwort geben kann.
Was hälst Du von meiner Idee?
Guten Wochenstart wünscht
Tobi
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 08. Mrz. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Eine recht beachtliche Geschwindigkeit erzeugt man auch, wenn man mit dem Hammer gegen eine Stahlplatte schlägt, die Schallgeschwindigkeit in Stahl beträgt etwa 5100 m/s!
Da gibts bestimmt noch bessere Materialien, hab aber auf die Schnelle keins gefunden!
Gilt das? ist ja rein mechanisch und völlig selbstgemacht!
PS: hab noch was gefunden: 17500 m/s in Diamant
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas 253 am 08. Mrz. 2004 editiert.]
NoIdea
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von NoIdea an!   Senden Sie eine Private Message an NoIdea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NoIdea
er kam, sah und hatte keine Idee
erstellt am: 08. Mrz. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Tobi79:
"...in Glas mit mehr als 5.300 Meter/Sekunde, d.h. mit mehr als 19.000 Stundenkilometer" (aus http://www.eurekalert.org/staticrel.php?view=mbfm111403ge )
die 10 Us nehme ich doch gerne. Jetzt schnell noch ne eigene Idee..hmmm. Wie ist das, wenn man in einer Gruppe Jungs ganz viel Chilli gegessen hat am besten noch viel Tequilla zum veradauen und ein Feuerzeug zufällig rumliegt? Mach 2 kriegt man da bestimmt hin..oder
gedankenfreie Grüße NoIdea
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
Pro/E und Pro/MECHANICA 2001
Windows 2000
Pentium 4 2,4GHz, 1GB RAM
FireGL Z1
erstellt am: 08. Mrz. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der Weihnachtsmann schafft 157680km/h. Aber da ist nicht nach gefragt, ich bin ja nicht der Weihnachtsmann :-)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum27/HTML/000770.shtml
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
erstellt am: 08. Mrz. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ein effektiver weg (mit besonders gutem wirkungsgrad!!) um geschwindigkeit zu erzeugen:
man stelle sich in eine prall gefülltes lokal - am besten mitten auf die tanzfläche und leichte torkel-erscheinungen vortäuschen. in einen denkbar güsten zeitpunkt (wenn die musik gerade leiser wird) lauthals verkünden es wäre einem schlecht. das ganze durch wilde gestikulationen unterstützen und einen möglichst realistischen brechreiz simulieren.
die dabei enstehende geschwindigkeit der anderen gäste wird einen luftunterdruck in der mitte des lokals verursachen wodurch vorübergehend mit atemschwierigkeiten zu rechnen ist - der bewegungsvektor der einzelbewegungen zu 100% bei dem eigenen standpunkt beginnen. außerdem werden hier multiple maximale geschwindigkeiten erreicht (pro barbesucher eine vmax!)! durch den entstehenden impuls beim aufprall der gäste an den ausgangstüren und wänden kann jedoch eine nachhältige schädigung des tragenden mauerwerks nicht ausgeschlossen werden! also bitte vorsicht beim testen!
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Tobi79
erstellt am: 08. Mrz. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hey, ich glaube ich habe die (technische) Lösung:
Eigentlich muss man nichts weiter machen, als sich irgendwie Bewegen. So üben wir stetig eine Schwerkraftänderung (die von unserem Körper ausgeht) aus, und die müsste sich etwa mit Lichtgeschwindigkeit fortsetzen.
Schneller geht es (laut Einstein) nicht.
Tobi
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 08. Mrz. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hmmm...
Im weltberühmten Anhalter wurde die Sache längst erörtert:
Die größtmögliche Geschwndigkeit im Universum wird von schlechten Nachrichten erreicht, weshalb man dort schon versucht hat, von schlechten Nachrichten angetriebene Raumschiffe zu bauen. (Ich weiß jetzt aber nicht mehr, in welchem der 5 von 3 Bänden davon die Rede war)
Man muß also doch eigentlich nur eine schlechte Nachricht von sich geben, schon hat man aus eigener Kraft die höchstmögliche Geschwindigkeit erzeugt, oder?
Gruß Armin
Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und im Ernst:
derjenige Bursche, der bei der Rosetta auf den Startknopf gedrückt hat, gehört wohl zu den Kandidaten:
Muß die Sonde ja Fluchtgeschwindigkeit erreichen. Das sind immerhin über 40000 kmh.
    Gruß Armin
[Diese Nachricht wurde von Armin am 08. Mrz. 2004 editiert.]
Timmy
Sehen Sie sich das Profil von Timmy an!   Senden Sie eine Private Message an Timmy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timmy
erstellt am: 08. Mrz. 2004 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Armin
Es war Band 5 "Einmal Rupert und zurück"
Eines der Probleme hat mit der Lichgeschwindigkeit und den Schwierigkeiten zu tun, die sich bei dem Versuch ergeben, sie zu überschreiten. Was nicht sein kann. Nichts bewegt sich schneller als das  Licht, außer möglicherweise schlechte Nachrichten, die ihren eigenen, besonderen Gesetzen gehorchen. Die Scharniebaumler von Archentzwoofl Minor versuchten zwar, von schlechten Nachrichten angetriebene Raumschiffe zu bauen, aber die funktionierten nicht besonders gut und waren darüber hinaus, wo immer sie landeten, so extrem unwillkommen, daß es im Grunde völlig sinnlos war, sich überhaupt dort aufzuhalten.
Douglas Adams
Zur Lösung des Rätsels tippe ich mal auf das sprechen.
Wir erzeugen aktiv und gesteuert Schallwellen, die sich mit Schallgeschwindigkeit ausbreiten. Mehr ist im Medium Luft für Schallwellen nicht möglich.
