  Heisse Eisen
  Kopfschmerzen? - Aspirin
Autor Thema:  Kopfschmerzen? - Aspirin (1415 mal gelesen)
sims
Ing. Masch.bau
Sehen Sie sich das Profil von sims an!   Senden Sie eine Private Message an sims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sims
Win XP Prof
Inventor 2008
erstellt am: 06. Feb. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hier ein Bild das ich gerade per Email bekommen habe.->
Das Wochenende steht vor der Türe!
SimS
U_Suess
Spaß muss sein, das Leben ist traurig genug!
erstellt am: 06. Feb. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wo gibt es das Puder??????????????????????????????????????????????
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
erstellt am: 06. Feb. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
perfekter Tip! 10U
Some new News?
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
Inventor & Vault Pro up to 2025
*HP ZBook Fury W10/11
erstellt am: 06. Feb. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ganz einfach, 2 bis 6 Tabletten (je nach Size ) in die Kaffemühle  und so 30sec mahlen, fettich!
Der gute Geist
"Gilde der Erfinnder"
U_Suess
erstellt am: 06. Feb. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von guter_geist:
na, ob die Spanne an Tabletten ausreicht bei den Größenunterschieden, ist zu bezweifeln. Außerdem kann ich mir gut vorstellen, daß es keine direkte Proportionalität zwischen Größe (nicht das unlöbliche Size) und der Tablettenmenge gibt. Ab bestimmten Abmessungen hat die Natur vielleicht Aspirin gleich mit eingearbeitet?!?
Außerdem ist das mit der Kaffemühle so ein Problem: Wegen einmal im Monat (  ) so eine teure Kaffeemühle anzuschaffen, ob sich das lohnt? Außerdem haben Frauen ja ein recht gutes Gehör und da könnte der Ton der Kaffeemühle schon für entsprechende Gegenreaktionen sorgen.....
Und außerdem heißt es fertsch! (was übrigen auch die Bezeichnung für Organsmus auf sächsich ist)
_________________
Grüße aus Sachsen
U_Suess
