Thema: teste dein unterscheidungsvermoegen! (1487 mal gelesen)
ykarsunke Mitglied programmierer
 Beiträge: 24 Registriert: 20.01.2004
erstellt am: 03. Feb. 2004 20:41 <-- editieren / zitieren -->
startrek Moderator Architekt
 Beiträge: 859 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 03. Feb. 2004 21:17 <-- editieren / zitieren -->
bei dem Teil wär ich tot, aber wenn man sich die Typen genau anschaut ..., sollte es nach dem n'ten Versuch klappen  BTW  das Ding hatte ich auch schonmal geupt, aber wieder gelöscht, *Angst* 10U4you cerio Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 21:42 <-- editieren / zitieren -->
Andreas 253 Mitglied
 Beiträge: 816 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren -->
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 3015 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 05. Feb. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Feb. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:42 <-- editieren / zitieren -->
 ja, da hänge ich auch. das P*d.zip-file sagt mir auch noch nicht so viel  und sowas muss auch ohne Schulung gehen Nachtrag: Java - decompiler im Netz suchen, dann ist es wieder leichter  [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 05. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Feb. 2004 02:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Feb. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi Thomas, Ich komm da auch nicht weiter, allerdings auch weil der Firmenrechner da nicht so richtig will. TIP: Du brauchst die htpasswd, an die .htaccess kommste nicht ran. und die htpasswd ist nicht versteckt  allerdings kannste da nur das login sehen, das passwort ist verschlüsselt und ich hab kein tool zum entschlüsseln. Die gibts zwar im Netz, aber wenn Du Dir mal ansiehst, auf was für Seiten Du sowas findest, verstehst Du wahrscheinlich, das ich da nix runterladen und bei mir installieren will. Ein Tool zum Verschlüsseln hab ich, hab ja bei uns UNIX-Admin-Rechte, der algorithmus ist meines wissens der gleiche wie bei htaccess, aber das hilft nicht wirklich weiter. Ich hab die mir aufgrund des Hintergrundes der Seite sinnvoll erscheinenden Passworte getestet, aber mein browser macht da seltsame Sachen, und zu Hause bin ich nicht dazu gekommen es zu versuchen. vielleicht kommst Du ja mit den Infos weiter, wenn ja poste mal wie. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
