  Heisse Eisen
  eine Anleitung fürs In-Den-Wahnsinn-Treiben deines Umfeldes
Autor Thema:  eine Anleitung fürs In-Den-Wahnsinn-Treiben deines Umfeldes (2378 mal gelesen)
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We work in the dark.
We do what we can.
We give what we have.
Our doubt is our passion
and our passion is our task.
The rest is the madness of art.
erstellt am: 03. Jun. 2003 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was man nicht alles findet, eine Anleitung...
Verbringe einen Vormittag damit, mit einem 0.5 mm Fine-liner Stift eine A4 Seite schwarz zu malen. Mit einem Lineal oder frei Hand, wie du möchtest. Stell sicher das dich keiner stört, du arbeitest gerade an einem wichtigen Konzept!
Stelle den Bildschirmschoner an möglichst allen Rechnern auf "Aquarium", "Meereswesen" oder einen vergleichbaren Bildschirmschoner den du sicher im Internet findest. Sag deinen Arbeitskollegen das entspannt!
Sag mitten wenn dein Gesprächspartner am reden ist: "Oh! Hörst... hörst du das? psst..." und wenn der andere Fragt "Was hören?" sagst du: "schon gut, hat aufgehört". Mach das möglichst oft...
Wenn du sicher bist das dir jemand dabei zusieht klopfe an die Scheibe deines Bildschirms wenn der Bildschirmschoner läuft um zu gucken ob die Fische reagieren. Murmle etwas von "guppi-guppi...".
Nimm die schwarze A4 Seite, lege sie auf den Kopierer und stelle A3, 200% schwärzer, doppelseitig von einseitiger Vorlage und 999 Kopien ein. Wenn der Kopierer das unterstützt lass ihn auch jede zweite Seite heften.
Untersteiche in einem Wissenschaftlichen Artikel / Wirtschaftsbericht / Rundschreiben mit pinkem Textmarker nur Unwichtige Sachen, Bindewörter, etc. und Gebe es deinem Chef zum Lesen
Beschrifte deinen Papierkorb mit "eingehende Post" und stelle ihn auf den Schreibtisch.
Finde heraus wo dein Vorgesetzter einkauft. Kaufe die selben Kleider und trage sie immer einen Tag nach deinem Chef... Besonders wirksam wenn dein Vorgesetzter vom anderen Geschlecht ist...
Streue gelegentlich Fischfutter auf deinen Monitor.
Nehme als Ansage auf deinem Anrufbeantworter folgenden Ansagetext auf: "Gott ist zur Zeit leider nicht im Himmel. Bitte hinterlassen sie ihre Gebete nach dem Biep!"
Wenn sich keiner beschwert hat das der Toner leer ist, rücke wenn der Toner wieder aufgefüllt ist den Kopierer in die Mitte des Raumes. Gleiche Einstellungen wie oben, diesmal allerdings nicht heften. Tanz um den Kopierer und sing: "Zi kia knapa, zi dingir kia knapa! Höre mich Zahgurin! Ich opfere diese Kassette schwarzen Toner den Dunklen Göttern! Möge er meine Feinde zerstören!"
Hefte Sachen die du abgeben musst aus Prinzip in der Mitte der Blätter zusammen und Loche sie auf beiden Seiten
Wenn jemand ein Fremdwort benutzt wechsle in deinem nächsten Satz zur Sprache aus der es ist. Wenn du die Sprache nicht sprichst tu wenigstens so!
Rufe bei deinen Bekannten an die einen Anrufbeantworter haben. Zeichne mit einem Rekorder deren ansage auf, spule schnell zurück und hinterlasse ihnen ihre Ansage als Nachricht auf dem Anrufbeantworter...
Kauf dir für das Mittagessen "Chrunchy Nut" Cornflakes oder ein vergleichbares Produkt, und pul die Nusssplitter von den Flakes vor dem essen weil du ja keine Nüsse magst. Sesambrötchen oder Mohnstangen tun es auch...
Färbe ein par Brotkrümel mit Blauer Lebensmittelfarbe und füttere die Tauben im Park damit.
Im Büro mische immer ein paar Löffel Salz in das Blumenwasser und/oder richte die Kilmaanlagenauslässe auf das Gemüse.
Frage Morgens (JEDEN morgen) einen Kollegen nach dem Datum, und AUSDRÜCKLICH nach dem Jahrhundert.
Setze dich mit blankem Hintern auf den Kopierer und mach 500 Kopien (genau ein Paket Papier). Lege die Blätter wieder in das Papierfach des Kopierers ein, so das dein Hintern auf der Rückseite der Kopien ist...
Bringe Wasserpflanzen für deinen Monitor mit zur Arbeit wenn die Zimmerpflanzen eingegangen sind und man dich losschickt neue zu kaufen.
Schau zur zu Boden oder an die Zimmerdecke und murmle wenn Andere in Hörweite sind: "Ja Meister. Ja, habe ich" oder "Nein, Meister, aber ich werde deinen Befehl sofort ausführen"... Mach das auch wenn du Blumenwasser holst oder Fischfutter auf den Monitor eines Kollegen tust.
Vermeide es unter allen Umständen auf die Fugen zwischen Waschbetonplatte, Pflastersteinen und ähnlichem zu treten. Wenn dich jemand darauf aufmerksam macht streite alles ab und hopse die nächsten par Meter von Fuge zu Fuge ohne auf die Mitte einer Platte zu treten.
Bring im Sommer ein Heizöfchen mit zur arbeit und stelle es unter deinen Tisch. Schalte es immer ein wenn du "kurz weg bist einen Kaffee zu holen", damit dein sitz nicht kalt wird.
Ziehe beim PC deiner Mitarbeiter den Tastatur und/oder Mausstecker ein Stück heraus, so das er noch am PC sitzt, aber keinen Kontakt mehr hat.
Biete deinen Kollegen als Abwechslung zu Kaffee mal einen Kräutertee an. Wenn man dich fragt was es für Kräutertee sei, weil er seltsam schmecke sag: "Pizzakräuter" steht auf der Packung.
Wenn dich jemand auf die Geschichte mit dem Toner anspricht frag ob er Haustiere hat.
Beschwere dich beim Chef über einen Arbeitskollegen der im Urlaub ist, das er dir heute total auf die Nerven ging.
Erstelle ein neues Worddokument auf dem PC deines Kollegen. Stelle Schriftart Comic (oder etwas anderes abgefahrenes), Überschrift2 und Kursiv ein. Setze dei Schriftfarbe auf Altrosa. Speicher das Dokument als normal.dot
Nimm eine der reichlich vorhandenen schwarzen Seiten, schicke sie als Fax. Wenn das Fax halb durch ist, Klebe die enden der Seite mit Tesafilm zusammen.
Streue einen Beutel Pfefferminztee auf die Mittagspizza.
Wenn der Empfänger des Fax sich meldet, brüll ihn an: "Ich kann so ned arbeiten!" und häng auf.
Sortiere die Tasten an der Tastatur deines Mitarbeiters wenn er das mit dem Stecker rausgefunden hat alphabetisch. "Das man die Tasten schneller findet"...
domsan
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von domsan an!   Senden Sie eine Private Message an domsan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domsan
erstellt am: 16. Jul. 2003 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Kollegen immer darauf hinweisen, in Mails kleine Schriftgrößen einzustellen,
weil bei kleinen Mails das Postfach nicht so schnell voll wird...
Anna S.
Junior-Mitglied
Sehen Sie sich das Profil von Anna S.  an!   Senden Sie eine Private Message an Anna S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anna S.
erstellt am: 17. Jul. 2003 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Trage bei jedem Überweisungsträger als Verwendungszweck "für sexuelle Gefälligkeiten" ein.
Tausche unauffällig den gesamten Firmenkaffee gegen koffeinfreien aus. Ca. 4 Wochen später tausche dann wiederum gegen Espresso aus.
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
erstellt am: 18. Jul. 2003 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von domsan:
ja, zum bsp. Arial 4 pkt.
Grüße - Letschi!
check out this great music:
www.9dayswonder.de
