  LS-DYNA
  LS Dyna Abstand zwischen Knoten messen
Autor Thema:  LS Dyna Abstand zwischen Knoten messen (1088 mal gelesen)
Maluuu
Sehen Sie sich das Profil von Maluuu an!   Senden Sie eine Private Message an Maluuu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maluuu
erstellt am: 22. Mai. 2015 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne den Abstand zweier Knoten vor und nach der Simulation miteinander vergleichen. In der Simulation wird ein Körper mit einer bestimmten Geschwindigkeit gegen eine Wand gefahren.. Der Abstand zweier Knoten vor und nach dem Impakt sollen verglichen werden.
Gibt es dafür ein LS Dyna Keyword? Oder ist es wirklich nur möglich, sich die displacements der Knoten über *nodout berechnen zu lassen und diese Werte dann "von Hand" zu vergleichen? Im Internet fand ich bisher nur einen relevanten Link, in dem vorgeschlagen wird, die *Sensor-Keywords zu verwenden. Mit diesen sei es möglich, einen Abstand zu messen. In meiner Rechnung bekomme ich mit dieser Option aber immer Fehlermeldungen..
Hat daher jemand eine Idee, wie man dieses Problem lösen könnte? Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Hilfe
Viele Grüße,
Maluuu
janikp
Sehen Sie sich das Profil von janikp an!   Senden Sie eine Private Message an janikp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janikp
erstellt am: 26. Mai. 2015 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maluuu 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht funktioniert es mit *DEFINE_CURVE_FUNCTION
und dann CX(n1) X Koordinate von Knoten 1, CY, CZ... Die Koordiate von t0 sollte ja bekannt sein.
