  TM - Plant Simulation
  Veränderung von 3D-Eigenschaften von Werkstücken nach der Bearbeitung an Station
Autor Thema:  Veränderung von 3D-Eigenschaften von Werkstücken nach der Bearbeitung an Station (1033 / mal gelesen)
KiaraCa
Sehen Sie sich das Profil von KiaraCa an!   Senden Sie eine Private Message an KiaraCa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KiaraCa
erstellt am: 06. Aug. 2022 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht in Plant Simulation die Möglichkeit, dass sich die 3D-Eigenschaften von Werkstücken nach der Bearbeitung an einer Station verändern?
Ich möchte Werkstücke in eine Einzelstation geben und nach der Bearbeitungszeit soll ein anderes Werkstück entstehen.
Liebe Grüße
Kiara
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 06. Aug. 2022 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KiaraCa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal beschrieben..
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
KiaraCa
erstellt am: 07. Aug. 2022 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Nadin,
das trifft den Nagel auf den Kopf. Vielen Dank!
Hab es gerade probiert und ein neues BE mit dem Namen "Spüle" angelegt und den Code in die Ausgangssteuerung eingebaut.
Allerdings kommt folgende Fehlermeldung (siehe Screenshot).
Was habe ich in diesem Fall falsch gemacht?
Liebe Grüße
nadin1223
Ing.
erstellt am: 07. Aug. 2022 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KiaraCa 10 Unities + Antwort hilfreich
unten im Debbug-Fenster steht der Fehlegrund. In diesem Fall ist es: "Falsche Parameteranzahl in create: 0 übergeben, wenigstens 1 .... "
in der Plant Simulation Hilfe den Befehlt "create" nachschauen ...
KiaraCa
erstellt am: 09. Aug. 2022 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Nadin! Hat funktioniert.
Liebe Grüße
