  TM - Plant Simulation
  Tabelle in neue Datei kopieren
Autor Thema:  Tabelle in neue Datei kopieren (264 / mal gelesen)
MM Simulation
Sehen Sie sich das Profil von MM Simulation an!   Senden Sie eine Private Message an MM Simulation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MM Simulation
erstellt am: 16. Feb. 2022 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, eine Tabelle mit deren Inhalt in den Untertabellen in eine neue Datei zu kopieren?
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 16. Feb. 2022 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MM Simulation 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn mit Datei eine andere Tabelle gemeint ist, dann beispielsweise mit "kopiereFormatNach" und "kopiereInhaltNach"
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
MM Simulation
erstellt am: 16. Feb. 2022 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Es ist aber wirklich eine andere Plant-Simulation-Datei gemeint, in die ich die Tabelle kopieren/importieren möchte.
vG
nadin1223
Ing.
erstellt am: 16. Feb. 2022 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MM Simulation 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht dein UseCase aus?
