Thema: Daten in eine Tabelle übertragen (695 / mal gelesen)
Ramzi95 Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 06.04.2021
erstellt am: 06. Apr. 2021 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit paar Tagen beschäftige ich mich mit der Erstellung einer Simulation. Bin ganz Anfänger im Bereich Simulation. Ich möchte für die DLZ nötige Zeiten einer Einzelstation ablesen können und in einer Tabelle übertragen. Leider finde ich im Buch gar keinen Hinweis und hoffe dass ich hier schnellstmöglich darauf kommen kann. Besten Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nadin1223 Mitglied Ing.
Beiträge: 938 Registriert: 29.03.2016
erstellt am: 06. Apr. 2021 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramzi95
Moin, Einzestationen haben Statistik als Einzelwerte und auch in Tabelle Statistik aus Einzelstation beispielsweise mit: Code: Einzelstation.statistik(diesIstDeineTabelleImNetzwerk)
Beispielsweise aus Senke die DLZ für BE auslesen:
Code: Senke.typStatistik(diesIstAndereTabelleImNetzwerk)
vG Nadin ------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2021 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nadin, besten Dank für die Rückmeldung. Den Code hat funktioniert. Allerdings stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ich stelle nun mein Anliegen genauer. Ich soll aus der Simulation eine DLZ-Prognose validieren. Da die DLZ von der Arbeitend und Erholend Anteil besteht, würde ich (wie ich das richtig verstehe) die Bearb./Rüst./Wartend etc... benötigen damit ich die DLZ berechnen kann. Liege ich mit der Denkweise richtig? Mit dem Code erhalte ich aller 10 Sekunden einen prozentualen Anteil für verschiedenen Fälle. Könnte ich das anderes einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2021 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramzi95
Zitat: Mit dem Code erhalte ich aller 10 Sekunden einen prozentualen Anteil für verschiedenen Fälle. Könnte ich das anderes einstellen?
sowas ehe am Ende auslesen. Statistik wird mit Anzahl der Werte genauer ;) Und mehrere Simulationsläufe mit verschiedenen Startwerten durchführen.
Zitat: Da die DLZ von der Arbeitend und Erholend Anteil besteht, würde ich (wie ich das richtig verstehe) die Bearb./Rüst./Wartend etc... benötigen damit ich die DLZ berechnen kann. Liege ich mit der Denkweise richtig?
im Prinzip ja (Am Besten immer der Wertstromanalyse folgen...). Nur die DLZ der BE ist eig. in der Statistik der Senke bzw. BE.. Die Durchführugnszeit, %Rüst-Anteil ist an der Maschine....
erstellt am: 07. Apr. 2021 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nadin, seit gestern kämpfe ich mit den Codes! Allerdings kann ich mithilfe von Einzelstation.statistik(Tabelle) aller Zeiten in % bekommen. Meine Aufgabe besteht daraus, alle Zeiten in einem beliebigen Punkt abzulesen, damit ich eine DLZ-Prognose bekommen kann bevor die Simulation zu Ende ist. Weißt du worauf ich hin will? Durch die Statistiktabelle habe ich versucht mit den Prozenten was anzufangen aber leider bin ich nicht weitergekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2021 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nadin1223:[QUOTE] Nur die DLZ der BE ist eig. in der Statistik der Senke bzw. BE.. Die Durchführugnszeit, %Rüst-Anteil ist an der Maschine....
Ja genau aber wie berechne ich selbst die DLZ bis zu einer Maschine ohne zu warten dass mein Teil komplett durchgelaufen ist?
erstellt am: 07. Apr. 2021 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramzi95
Beispielsweise zeigt Bild einen Ausschnitt der Daten aus Statistik von Puffer und Station. ------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2021 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[B]Beispielsweise zeigt Bild einen Ausschnitt der Daten aus Statistik von Puffer und Station. Könntest du mir bitte auch zeigen, wie ich die Methode nur für eine bestimmte Zeit (wie jetzt bei dir für die Minute 2:00) zeigen lassen kann? Mit der Methode .statistik(Tabellenname) bekomme ich das für den Startzeitpunkt null. Hast du das vll mit einem Generator? Beste Grüße und danke für deine Rückmeldungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2021 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramzi95
Die "Durchführungszeit" in der Wertstromanalyse ist i.d.r. ein Mittelwert. Damit Station.statArbeitsMu. Analog Liegedauer der BEs im Puffer (Puffer.statWarteMu. (ist eig. Interpretation, weil Anzahl im Lager gezählt und auf Zeit umgerechnet werden....). Die Störrungen sind eig. Prozent... (hier aufpassen, die Statistik geht nach Sim-Zeit. Wenn Schichten verbaut, wird Umrechung nötig) Bild Zeit wie Beispielsweise statWarteMu und statArbeitsMu mithilfe Generator auszulesen möglich ist. ------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
