Thema: Qualitätskontrolle einbauen/Methode (973 / mal gelesen)
xStefan1999 Mitglied student
Beiträge: 8 Registriert: 05.04.2021
erstellt am: 05. Apr. 2021 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte da eine Frage bezüglich der Qualitätskontrolle in einer Produktion. IM Anhang finden sie das Modell, dass ich im Rahmen einer Aufgabe optimieren soll. Mein Problem ist, dass ich mich nicht besonders gut mit der Methode auskenne. Meine Problemstellung: Ich würde gerne jedes fünfte Produkt, dass aus der Endmontage kommt in eine Qualitätskontrolle reinkommt. Das Produkt wird in der Nacharbeit bearbeitet und dann wieder zur Senke geschickt. Die "nicht defekten" Produkte sollen einfach weiter zur Senke gehen. Wie programmiere ich dieses Problem? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nadin1223 Mitglied Ing.
Beiträge: 938 Registriert: 29.03.2016
erstellt am: 05. Apr. 2021 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xStefan1999
Moin, beispielsweise mithilfe einer Flusssteuerung nach der Montagestation. in der Ausgangsteuerung der Flusssteuerung einstellen: Blockierend aktivieren Zyklische Folge. In die Tabelle die Nummer von Nachfolger eingegeben. (Also wenn bei dir die Senke auf 1 und Nacharbeit auf 2 ist dann (1,1,1,1,2).
vG Nadin ------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2021 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort. Ich habe die es mit der Flussteuerung probiert, jedoch löst es nicht mein Problem. Mein Problem besteht hier, dass jedes fünfte Produkt von der Endmontage zur Nacharbeit geht und von der Nacharbeit dann wieder bearbeitet in die Senke schickt. die restlichen gehen normal über die Förderstrecke zur Senke. Hoffe Sie können mir da weiterhelfen. Danke im Voraus! [Diese Nachricht wurde von xStefan1999 am 05. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2021 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xStefan1999
Flusssteuerung ist ein Baustein.. nichts codieren --> Flusssteuerung-Baustein nach Montage einsetzen. Verbinden und wie beschreiben konfigurieren.. So kommt jedes 5 Teil ins QM ohne Methode. ------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2021 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja danke das mit der Flusssteuerung hat funktioniert, jedoch fehlt mir noch was am Ende. Ich glaube Sie haben meine Frage ein wenig missverstanden. Hoffe Sie können mir noch da weiterhelfen. Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2021 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xStefan1999
Zitat: jedoch fehlt mir noch was am Ende.
Es wäre schön, wenn du auch schreibst was genau... ------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2021 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es in den letzten 2 Nachrichten erwähnt. Mein Problem ist, das jedes 5te Produkt in die Nacharbeit gehen soll, und von der Nacharbeit wieder in die Senke geht. Die restlichen "nicht kaputten" Produkte sollen direkt in die Senke gehen. Hoffe SIe können mir da weiterhelfen. Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2021 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xStefan1999
und was fehlt? ------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2021 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2021 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xStefan1999
Kante von QM an die Senke ziehen ------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2021 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nadin, ich habe in meinem ersten Kommentar ein Bild hinterlegt, wie mein Modell ausschaut. Hinten gibt es eine Montagestation, die das Produkt zu einer Senke bringt. Meine Aufgabe ist es das Modell zu verbessern und wollte daher eine Qualitätskontrolle einbauen, wohin jedes 5te Produkt in die QK(Nacharbeit) kommt. Von der Nacharbeit sollte das Produkt verbessert werden und wieder in die Senke gehen. Die anderen Produkte die nicht in die Nacharbeit gehen, gehen über die Förderstrecke zu Senke. Die Kanten habe ich bereits verbunden. Anbei finden Sie das Modell wieder. Hoffe Sie können das ein wenig besser verstehen jetzt. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2021 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xStefan1999
Eig. sollte dein neues Bildchen ca. so aussehen wie mein angehängten Bild. Weil es dies nicht tut: Wo ist deine Flusssteuerung? Und wozu eine Ausgangssteuerung an die Nacharbeit eingefügt? Laut deinen Aussagen und den Bildern, geht das Produkt immer zu Senke:
Zitat: Das Produkt wird in der Nacharbeit bearbeitet und dann wieder zur Senke geschickt.
Deshalb reicht es aus eine..
erstellt am: 06. Apr. 2021 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
