Thema: Fahrzeug in Puffer umlagern (1168 / mal gelesen)
koch11222321343 Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 07.08.2020
erstellt am: 07. Aug. 2020 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, mein Ziel ist es das Fahrzeug (@) (beladen mit Förderhilfsmittel, auf dem Fördergüter beladen sind) in ein Puffer (P1) umlagern. An einem Sensor wird folgende Methode aufgerufen: @.angehalten:= true if @.Zielort = P1 then @.umlagern(P1) else @.angehalten:= false end Diese Methode funktioniert leider nicht. Kann mir jemand erklären wie ich sie zum Laufen bringe. Herzlichen Dank
nadin1223 Mitglied Ing.
Beiträge: 938 Registriert: 29.03.2016
erstellt am: 07. Aug. 2020 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koch11222321343
Moin, mal kurz dein Code kommentiert Code: @.angehalten:= true //halte den Transporter an if @.Zielort = P1 then // wenn der Transporter Zielort gleich P1 ist dann @.umlagern(P1) //lagere den Transporter auf P1 else //wenn der Transporter Zielort nicht P1 ist, dann @.angehalten:= false // beende das Anhalten von Transporter (aber nur wenn Zielort nicht P1 ist) end
ist wie beim Schreiben: Roter Faden sollte da sein... und dann funktioniert es auch
------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2020 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2020 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koch11222321343
Zitat: Diese Methode funktioniert leider nicht. Kann mir jemand erklären wie ich sie zum Laufen bringe.
was funktioniert nicht? Gibt es eine Fehlermeldung?
erstellt am: 09. Aug. 2020 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt keine Fehlermeldung. Das Fahrzeug bleibt einfach am Sensor stehen und wird nicht umgelagert oder fährt auch nicht weiter (wenn nicht umgelagert werden soll). Im Anhang habe ich den Sensor eingefügt. Ich habe bereits zwei Varianten versucht durchzulaufen. 1. Aktivieren: immer 2. Aktivieren: Nur wenn Ziel Und der Puffer hat eine Kapazität von 50 BEs. Wenn das nicht weiter hilft, kann ich auch das komplette Modell hochladen. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2020 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koch11222321343
Wird die Methode aufgerufen? (Haltepunkt in die Methode vor If setzen) Ist der Zielort, zum Zeitpunkt dieser Methodenausführung, im Transporer gesetzt? ------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2020 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2020 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2020 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
