Thema: Werker übergibt Fahrzeug von Arbeitsplatz nicht an Station (484 / mal gelesen)
WaStefan Mitglied Mechatronikstudent
Beiträge: 6 Registriert: 15.07.2020 PlantSimulation15
erstellt am: 15. Jul. 2020 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, mein Problem ist, das der Werker mit dem zu übergebenden Stück am Arbeitsplatz ankommt aber dort dann stehen bleibt und es nicht an die zugeordnete Station übergibt. Der Prinzipielle Ablauf meines Programms: Die bearbeiteten Stücke werden auf ein Fahrzeug geladen. Ist es voll wird eine Methode zielen aufgerufen, die dem Fahrzeug sein Ziel zuweist (@.Zielort:=Arbeitsplatz). Der Werker kommt holt das Fahrzeug und bringt es über die automatische Zielfindung zu dem Arbeitsplatz. Dort soll es in einer nachgestellten Station entladen werden und die Teile weiterbearbeitet werden. Das klappt auch in 3 von 4 Fällen wunderbar. Aber bei einer Station läuft der Werker zu dem Arbeitsplatz und bleibt dort stehen ohne seine Ladung abzugeben. Dabei sind die prinzipiellen Abläufe an allen 4 Stationen gleich und alle Einstellungen identisch gewählt. Da es 2 verschiedene Stationen sind die doppelt vorkommen habe ich die ersten beiden funktionierenden sogar kopiert. Aber an der einen Station funktioniert es einfach nicht. Ich hoffe einer von euch hat eine Idee woran es liegen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nadin1223 Mitglied Ing.
Beiträge: 938 Registriert: 29.03.2016
erstellt am: 15. Jul. 2020 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WaStefan
Hallo WaStefan, schwierig ohne das Modell zu kennen. also, mal ins Blaue.. Ist die Station im Arbeitsplatz eingetragen? Ist der Eingang an der Station offen? vG Nadin
------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2020 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nadine, erstmal vielen Dank für die Antwort. das Modell ist relativ groß und verschachtelt und da das mein erster Post ist, weiß ich nicht wie ich das Modell, das aus mehreren Teilmodellen besteht am besten hochladen kann. Hab jetzt auch versucht und Probeweise einen weiteren Arbeitsplatz und eine weitere Station zusätzlich einzufügen und das Fahrzeug an diese Station liefern zu lassen aber auch damit tritt das gleiche Problem auf. Ja die Station ist eingetragen. Bei der Abfrage direkt nach der Zielzuweisung (.Einzelstation.Eingangoffen) wird mir true zurück gegeben. Und wenn ich die Zielstation des Fahrzeugs betrachte ist auch die Richtige Station eingetragen. (sonst denk ich würde der Werker auch nicht vor der Station stehen) Der genau Code der Zielzuweisung lautet. @.Zielort:=.Montage.VerbindungLöt.Lötstation1.Einzelstation Wobei Montage mein Ordner ist. VerbindungLöt mein Hauptnetzwerk. Lötstation1 das Subnetzwerk und Einzelstation die Zielstation. Es ändert auch nichts wenn ich den entsprechenden Arbeitsplatz anstatt der Einzelstation nehme. Mit @.Zielort:=.Montage.VerbindungLöt.Lötstation.Einzelstation wird das Fahrzeug im identischen Subnetzwerk Lötstation richtig abgeliefert. Dabei sind Lötstation und Lötstation1 vom gleichen Netzwerk abgeleitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2020 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WaStefan
Wenn der Werker vor Station steht und nicht abläd; Stimmt da der Zielort im Fahrzeug? ------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroingenieur/-planer (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit -Erneuerbare Energien - Photovoltaik | Wir bei Kumandra Energy sind ein Ingenieurbüro und erbringen Beratungs- und Planungsdienstleistungen für Kunden mit Gewerbe- und Industrieflächen sowie Photovoltaik-Freiflächen/-Solarparks. Mit unseren hochwertigen Dienstleistungen verbessern wir technische Prozesse im Energiesektor und verbinden Natur- und Klimaschutz mit der Wirtschaftlichkeit. Wir begleiten unsere Kundenprojekte in allen erforderlichen Schritten - von der ersten Idee bis zur Realisierung.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 15. Jul. 2020 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke das war der richtige Hinweis. Jetzt scheint es zu funktionieren. Der Zielort war am Arbeitsplatz dann falsch. Der Fehler dürfte daran gelegen haben, dass ich in der vorherigen Beladestation noch eine Eingangssteuerung hatte die auf Heck auslösen sollte. Die Ausgangssteuerung zur Zielfestlegung sollt aber auf Bug auslosen, deshalb waren Beide Häkchen aktiv und die Ausgangssteuerung wurde zweimal aufgerufen und dabei wurde anscheinend der Zielort beim zweiten Aufruf auf den Arbeitsplatz in Lötstation gesetzt aber der Werker lief aufgrund des ersten Aufrufs zu Lötstation1. Hab den Fehler behoben, indem ich beide Steuerungen auf Bug auslösen lasse. Ich muss beim debuggen die ganze Zeit die 1 überlesen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
