Thema: 7 BE´s mit unterschiedlicher Losgröße /Batchsize auf Container erstellen (1598 / mal gelesen)
AM-SIM Mitglied Studentin
Beiträge: 26 Registriert: 20.06.2018
erstellt am: 20. Jun. 2018 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Team, ich befasse mich in meiner Masterarbeit mit dem Programm Plant Simulation und muss hierfür 7 Komponenenten mit unterschiedlicher Losgröße in eine Maschine speisen. Es geht darum dass in der Einzelstation die jeweiligen Komponenten auf einer Platte in der Maschine hergestellt werden. Wenn die Bauzeit (unterschiedliche Bauzeit pro Komponente) fertig ist, ist das Outcome eine bestimmte Anzahl (Losgröße) der Komponenten auf der Platte. 1. Ich habe nun einige Möglichkeiten ausprobiert -> 7 Sources für jeweils 7 Komponenten und eine Source für die Platte(Förderhilfsmittel). Diese gehen auf die Montagestation und in der Montageliste ist aufgelistet welche Komponente (Vorgänger) wie viel Teile zu montieren hat) Wenn die Platte dann in die Maschine geht, sehe ich trotzdem nur die Platte mit dem BE darauf aber erkenne die Anzahl der BE´s auf der Platte nicht... 2. Ich habe jeweils für Platte und Komponente eine Tabelle erstellt, die mit Attributen zuordenbar sind. -> Source1 greift auf Komponententabelle zu Source2 auf Plattentabelle. Diese wird dann in der Montagestation richtig zugeordnet. Hier erkenne ich wieder nicht Anzahl der BE´s auf der Platte und die Montagstation ist wartend. Sie gibt die Platte nicht an die Maschine weiter. 3. VDA-Bausteinkasten "LoadStation" - wenn ich die Methode in den Bausteinkasten einbaue zeigt es mir einen fehler zum bzgl des Schichtkalenders.
Welche Variante wäre die optimalste und wie wäre es am leichtesten zu gestalten? Im Anhang meine Versuche. Vielen Dank und Liebe Grüße, AM-SIM
nadin1223 Mitglied Ing.
Beiträge: 938 Registriert: 29.03.2016
erstellt am: 20. Jun. 2018 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AM-SIM
Hallo AM-SIM, Zitat: Im Anhang meine Versuche.
leider nicht da und Bild/Draufsicht/VSM/usw.. von Ziel/Produktion/Prozess wäre schön...da mir dein Ziel noch nicht ganz klar ist... vG Nadin
------------------ „Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2018 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nadin1223, irgendwie wurde der Anhang nicht akzeptiert das es eine ssp Datei ist. Alle anderen Formate werden auch nicht akzeptiert. Ich versuche es nach meinem Termin nochmal hochzuladen. Ziel ist es, die Komponente a,b,c,d uws. auf eine Platte zu bekommen die eine Losgröße produziert. Z.B. 79 Stück der Komponente A auf Platte (Förderhilsmitte) A, die in der Maschine in 5 Stunden auf einmal produziert werden. 120 Stück der Komponente B auf Platte B, die in der Maschine in 15 Stunden auf einmal produziert werden. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2018 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AM-SIM
ja, hier im Forum ein wenig kompliziert da .spp kein gültiges Format ist. an Datei die Dateiendung ".txt" anhängen oder in ZIP packen.... ------------------ „Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2018 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AM-SIM
anbei ein Beispiel. Sollte weiterhelfen In Montageliste bei Abhängig von Hauptteil" die BE-Namen und Mengen eintagen. Für Bearbeitungszeit in Montage (wichtig: ist die Zeit pro BE, das auf Palette kommt) unter Liste(Typ) einsetzen. vG Nadin
erstellt am: 21. Jun. 2018 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Nadin, habe es gestern nicht mehr geschafft. So ungefähr habe ich meine Simulation auch aufgebaut. Die Schwierigkeit liegt darin, dass es 7 Komponenten sind die auf einer Platte in der Maschine mit unterschiedlichen Bauzeiten und unterschiedlichen Losgrößen produziert werden. Sprich, von Komponente A werden 25 Teile in 24 Stunden produziert, von Komponente B werden 34 Stück in 15 Stunden produziert usw... Leider habe ich immer noch Schwierigkeiten die txt Datei hochzuladen. 1. 2 Quellen mit Tabelle Zuordnung Platte und Komponente 2. 7 Quellen für jede Komponente und 1 Quelle für die Platte 3. VDA Loadstation
Am besten wäre die Option 2, indem ich hier noch eine Flusssteuerung vor der Maschine einbaue damit die Teile nacheinander in die Maschine reinlaufen. Dennoch müsste ich hier eine Methode schreiben, die definiert das jede Komponente immer eine feste Losgröße auf der Platte hat. Komponente A, 25 Stück, 24 Stnnden Komponente B, 43 Stück, 45 Stunden Komponente C, 45 Stück, 43 Stunden . . . VG, Öznur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2018 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AM-SIM
Zitat: 1. 2 Quellen mit Tabelle Zuordnung Platte und Komponente
Eine Quelle für Komponente ist ehe ungeeignet, wenn die Palette mit eindeutigen Komponenten gepackt werden soll. Beispiel: Wenn Komponente nur prozentual vorliegt und jede Komponente nimmt einen eindeutige Platz auf der Palette ein, dann kann damit ermittelt werden, wie viele Palette bzw. Zeit benötigt wird Zitat: 2. 7 Quellen für jede Komponente und 1 Quelle für die Platte
Eine Möglichkeit ist im Beispiel oben abgebildet Zitat: 3. VDA Loadstation
Hab noch nicht gebraucht ------------------ „Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2018 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AM-SIM
Hallo Nadin, ich habe nun versucht deinen Vorschlag in meinem Model anzuwenden. In der Montagestation finde ich leider nicht die Option bei der Montageliste "Abhängigkeit vom Hauptteil" einzustellen. Ich habe stattdessen "Vorgänger" versucht jedoch nimmt er mir hier dann nicht die BE´s auf die Platte. Die Montageliste sollte keine Bearbeitungszeit haben erst die darauffolgende Einzelstation. Ich habe nun mein Model hochgeladen und hoffe das klappt dieses mal LG, AM-SIM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2018 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AM-SIM
jep klappt, "Abhängigkeit vom Hauptteil" ist in V13 noch nicht vorhanden. Deshalb einmal mein Example in V13. (txt-Endung entfernen. Datei ist ein Modell in spp-Format) In Montagestation ist eine Methode angelegt, die die Montageliste setzt. Die Montagelisten sind in der T_Montageliste hinterlegt. vG Nadin ------------------ „Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2018 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AM-SIM
erstellt am: 02. Jul. 2018 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AM-SIM
Info 1: Die Palettengröße wird durch die X-Dimenstion und Y-Dimension festgelegt. Die Länge und Breite der BE-Größe geben vor, wie Groß das Icon in der 2D-Animation ist. Palette "Chalter" ist mit Länge = 200 und Breite = 200 sehr ungünstig gewählt. Info 2: in T_Montageliste ist die Montagetabelle nicht gesetzt. Hier erst die Tabelle formatieren. Auf Spalte "table" Rechtsklick und in Reiter "Inhalt" das Format festlegen. Es muss "String" und "Integer" eingestellt sein. Hiernach diese Tabelle befüllen. in String-Spalte den Namen, in Integer-Spalte die Anzahl. Info 3: in Assembly ist Bearbeitungszeit eingestellt. Wenn die Montagestation keine Zeit verbrauchen soll, muss dieser Wert auf 0. vG Nadin ------------------ „Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2018 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nadin, vielen lieben Dank für deine Geduld und Hilfe zu Info1: Die Plattengröße habe ich jetzt nochmals angepasst. zu Info2: Danke für den Hinweis mit der Tabelle in der Tabelle. Hier kann ich das Format anpassen aber sonst nicht befüllen. zu Info3: Die BZ war beabsichtigt 1 Min damit ich die Befüllung der Platte erkennen kann. Leider klappt das immer noch nicht so wie ich möchte LG
erstellt am: 02. Jul. 2018 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AM-SIM
sieht doch gut aus... T_Montageliste mit doppelklick öffnen. In Tabellen-Spalte "x" öffnen (wie bei der Tabelle). Dort für jede Palette Name und Anzahl eintragen. ------------------ „Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2018 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2018 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AM-SIM
Dass die Palette gepackt ist, wird durch die Striche angezeigt. Um die BE auf Palette zu sehen, darf die Kapazität der Palette nicht auf 100 gesetzt werden. Das ist einwenig zu viel, um BEs auf Palette anzuzeigen . Deine max. BE-Anzahl ist 11, also kannst beispielsweise X-Dimension = 3 und Y-Dimension = 4 setzen. Dann werden die BEs auf der Palette normalerweise auch angezeigt. vG Nadin ------------------ „Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2018 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AM-SIM
