  TM - Plant Simulation
  Entnahme aus Lager - Anfängerfrage
Autor Thema:  Entnahme aus Lager - Anfängerfrage (1656 / mal gelesen)
mnl
Sehen Sie sich das Profil von mnl an!   Senden Sie eine Private Message an mnl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnl
Tecnomatix Plant Simulation 13
erstellt am: 22. Jan. 2018 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in mein Lager werden 3 verschiedene BEs eingelagert (Name: Teil1, Teil2 und Teil3), die mit dem Fahrzeug an 3 Linien (epm1, epm2, epm3) transportiert werden müssen. Es wird geprüft, welche der Teile benötigt werden (emp*.leer). Dann soll gepüft werden ob die Teile im Lager vorhanden sind und, falls ja, auf das Fahrzeug umgelagert werden.
Mein Problem war, dass bei bisherigen Versuchen die Reihenfolge stimmen musste. Wurden bspw. alle 3 Teile benötigt, aber das zuletzt eingelagerte BE war ein "Teil3", dann wurde nur dieses umgelagert.
(sensorID:integer)
is
do
if sensorID = 1 and lager.belegt then
@.anhalten;
if lager.inhalt.name="Teil1" and epm1.leer then
@.pausieren(30);
lager.inhalt.umlagern(@);
end;
if lager.inhalt.name="Teil2" and epm2.leer then
@.pausieren(30);
end;
if lager.inhalt.name="Teil3" and epm3.leer then
@.pausieren(30);
end;
@.fahren;
end;
end;
Der Fehler dürfte sein, dass er bei dem if nur den Namen des zuletzt eingelagerten BEs prüft und dieses dann umlagert, richtig? Wird umgekehrt zur Methode eingelagert, dann ist aller super. Andernfalls wird ggf. nur das zuletzt eingelagerte Teil auf das Fahrzeug (@) umgelagert.
Ich habe testweise für jedes Teil einen eigenes Lager angelegt und lasse, über die Ausgangsteuerung der Quelle, die Teile auf das entsprechende Lager verteilen. Sodas funktioniert, ist aber natürlich nicht sonderlich elegant. Wie kann ich stattdessen nur ein Lager verwenden und dieses komplett durchsuchen?
Methode:
(sensorID:integer)
is
do
if sensorID = 1 then
@.anhalten;
if epm1.leer then
if lager1.belegt then
lager1.inhalt.umlagern(@);
end;
end;
if epm2.leer then
if lager2.belegt then
lager2.inhalt.umlagern(@);
end;
end;
if epm3.leer then
if lager3.belegt then
lager3.inhalt.umlagern(@);
end;
end;
@.fahren;
end;
end;
Diese Methode kann ich vermutlich noch mit "if epm*.leer and lager*.belegt" kürzen, richtig?
Vielen Dank im Voraus!
Manuel
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 23. Jan. 2018 03:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mnl,
eine Möglichkeit ist...
Code:
is
local _a : boolean;
local _b : boolean;
local _c : boolean;
do
/*deklaration einer Variable, da wenn Teil auf Fahrzeug die Station immer noch leer ist*/
_a:=epm1.leer;
_b:=epm2.leer;
_c:=epm3.leer;
/*wenn etwas benötigt, dann*/
if _a  or _b  or _c  then
    @.anhalten;
    for var i:= 1 to current.Lager.Xdim loop /*gehe Xdim im Lager durch*/
      for var j:= 1 to current.Lager.YDim loop /*gehe Ydim im Lager durch*/
        if _a= false and _b= false and _c= false then /*wenn alles da, dann raus aus den Schleifen*/
          exitloop 2;
        else
          if current.Lager[i,j].inhalt /= VOID then /*wenn Lagerplatz belegt*/
              if current.Lager[i,j].inhalt.Name = "Teil1" and _a = true then
                  @.pausieren(30);
                  lager[i,j].inhalt.umlagern(@);
                  _a:= false;
              elseif current.Lager[i,j].inhalt.Name = "Teil2" and _b = true then
                @.pausieren(30);
                _b:= false;
              elseif current.Lager[i,j].inhalt.Name = "Teil3" and _c = true then
                @.pausieren(30);
                _c:= false;
              end;
          end;
        end
      next;
  next;
@.fahren;
end;
end;
vG
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
(Junior) Techniker (m/w/d) Konstruktion*
Als Technologie-Berater arbeiten wir gemeinsam mit namenhaften Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt, der Automobil- und Schiffbauindustrie, Energie- und IT-Branche, sowie im Anlagenbau.
Mit rund 50 Jahren Unternehmensgeschichte legen wir als inhabergeführtes Unternehmen Wert auf flache Hierarchien und bearbeiten unsere Projekte mit viel Herz.
Wir bieten dir die Möglichkeit an unseren Standorten in der gesamten DACH-Region zu arbeiten....
mnl
erstellt am: 24. Jan. 2018 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von nadin1223:
Hallo Nadin,
wow, damit kann ich viel anfangen! Besten Dank für deine Mühe. Besonders für die Kommentare, die waren sehr hilfreich um den Code schnell zu verstehen!
Das fett Gedruckte ist 2.0 Syntax, richtig? Wenn ich ansonsten noch 1.0 verwende, dann kann ich einfach die "var" rausnehmen, solange ich sie zwischen is und do als integer definiere?
Manuel
