  TM - Plant Simulation
  Hintergrundbild (Layout) während der Simulation ändern
Autor Thema:  Hintergrundbild (Layout) während der Simulation ändern (896 / mal gelesen)
JackCarver
Sehen Sie sich das Profil von JackCarver an!   Senden Sie eine Private Message an JackCarver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JackCarver
erstellt am: 09. Jan. 2018 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit das Hintergrundbild bzw. Layout während der Simulation - abgesehen von dem Befehl root.setzeBildausDatei -
zu ändern?
Ziel ist es, keinen Dateipfad anzugeben, sondern über "Symbol bearbeiten" den Namen je nach Bedarf in "Background" zu ändern.
Vielen Dank im Voraus!
Lenara89
Sehen Sie sich das Profil von Lenara89 an!   Senden Sie eine Private Message an Lenara89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenara89
erstellt am: 09. Jan. 2018 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackCarver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JackCarver,
gut kenne ich mich da auch nicht aus, aber hast du es mal mit dem Attribut "BildName" versucht? Also wenn schon ein Symbol mit dem Namen "Background" vorhanden ist, bei Bedarf einfach pfad.BildName:="Background".
Lena
