  TM - Plant Simulation
  Zeile in einer Tabelle wird nicht gefunden
Autor Thema:  Zeile in einer Tabelle wird nicht gefunden (217 / mal gelesen)
lemon
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von lemon an!   Senden Sie eine Private Message an lemon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lemon
erstellt am: 02. Mai. 2017 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da es mein erster Beitrag in diesem Forum ist, möchte ich zunächst einmal alle recht freundlich grüßen.
Möchte aber auch gleich zu meinem Problem übergehen
Ich möchte in einer Tabelle eine Zelle finden und von dieser entweder 1 oder 2 subtrahieren.
Er findet jedoch immer die erste Zelle und geht dort ins Minus
is
ID_Lager_Y: integer;
Lagerfaktor:integer;
do
if @.inhalt.belänge<=15.5 then
Lagerfaktor := 1;
else
Lagerfaktor:= 2;
end;
lagerverwaltung.sortieren("PosL", "PosH", "down");
lagerverwaltung.setzezeiger("Kapazität",1);
lagerverwaltung.finden({"Kapazität",*},Lagerfaktor);
ID_Lager_Y:=lagerverwaltung.zeigery;
lagerverwaltung["Kapazität",lagerverwaltung.zeigery]:=lagerverwaltung["Kapazität",lagerverwaltung.zeigery]-Lagerfaktor;
entladen; --Methode aufrufen
end;
Irgendwie denke ich verwende ich "finden" nicht richtig, könnte mir jemand meinen Fehler aufzeigen ?
Besten Dank
lg
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 04. Mai. 2017 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lemon,
"finden" setzt du richtig ein. Qode ist auch so ok. Falls dies eine Steuerung der Einlagerung in Hochregallager sein sollte, fehlt der Zustand "Fach belegt". Zum Zeitpunkt sortierst du die Lagerpositionen und gibst das erste Passende raus.
vg
nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
