Thema: Doppelte Bearbeitung an einer Maschine (480 / mal gelesen)
Lele01 Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 06.03.2017
erstellt am: 11. Mrz. 2017 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in meiner Simulation werden immer 200 Teil mit Hilfe einer Palette transportiert. An den Maschinen ist ein Zwischenlager für die Palette mit den Rohteilen und ein Zwischenlager für die Palette mit den Fertigteilen. Nun zu meinem Problem: (Siehe Foto "Netzwerk") Die Palette mit den 200 Teilen soll zunächst an der Maschine Vorschruppen, dann an der Maschine Ofen und dann wieder an der Maschine Vorschruppen bearbeitet werden. Den Code für die Maschine Ofen ist im Anhang. Habt ihr Vorschläge wie ich das lösen kann? Viele Grüße Lele01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nadin1223 Mitglied Ing.
Beiträge: 938 Registriert: 29.03.2016
erstellt am: 12. Mrz. 2017 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lele01
Hallo Lele01, Möglichkeit xyz: --Pseudocode: Variable auf Palette Attr [boolean] anlegen. Initialisierung Attr:= false; /*kannst auch Abfragen ob variable existiert.*/ Beim Verlassen von Ofen setzen Attr := true; /*die Zustandsveränderung (Event), ob du schon beim Ofen warst bzw. noch hin willst, ist wichtig.*/ Beim Verlassen von Vorschruppen prüfen--> wenn Attr=false dann --> umlagern Weg zum Ofen sonst --> umlagern weiter (Attr:= false alternativ) ------------------------- Gibt es einen Grund warum du keine Demontage- oder Montagestationen verwendest? vg Nadin
------------------ „Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lele01 Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2017 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nadine, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe versucht deinen Vorschlag umzusetzen. An sich funktioniert auch alles, aber ich bekomme eine Fehlermeldung wenn ich die Palette nach der zweiten Bearbeitung zum Förderband F5 schicken möchte --> Siehe Bild "Code Vorschruppen" Aber ich kann mir absolut nicht erklären warum. An sich müsste der Code für die zweite Bearbeitung analog zur ersten Bearbeitung sein Und zu deiner Frage es einen Grund gibt, warum ich keine Montagestationen verwende - Nein gibt es nicht, gibt es einen Vorteil bei der Verwendung von Montagestationen gegenüber meiner Vorgehensweise? Vielen Dank im voraus. Gruß Lele01
erstellt am: 12. Mrz. 2017 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lele01
im Methodenfenster unten wird die Ursache für Fehler beschrieben. Es ist echt hilfreich diesen auch zu sehen. ------------------ „Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lele01 Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2017 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lele01 Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2017 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lele01 Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2017 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lele01 Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2017 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich bins mal wieder. Ich möchte nun dass die Bearbeitungszeit von Vorschruppen in zweiten Durchlauf eine andere ist als beim ersten. Ich dachte an eine Methode wie if @.attribut=false @.bearbeitungszeit = 03:01 else @.bearbeitungszeit = 4:25 end; weiß aber ab hier nicht mehr weiter ... LG Lele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2017 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lele01
Hilfe-->Suche: "Bearbeitungszeiten in einer Formel festlegen" vg Nadin ------------------ „Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
