Thema: Fahrerloses Transportsystem Beispiel (2039 / mal gelesen)
Peter413 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 08.12.2016
erstellt am: 08. Dez. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin ein absoluter Anfänger mit Tecnomatix Plant Simulation/emPlant und muss eine Simulation erstellen. Da ich nicht mehr weiterkomme wolle ich hier mal fragen ob mir jemand weiterhelfen kann. Vielleicht gibt es bereits eine fertige Lösung? Es geht um folgende Aufgabe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/emplantNeuling/Dokument1.pdf Ich weiß nicht ob ich Umladestationen oder Methoden benutzen soll bzw. ob ich diese Kombinieren kann. Vielleiht kann mir jemand eine Anleitung geben, um diese Aufgabe zu bearbeiten. Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von Peter413 am 08. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nadin1223 Mitglied Ing.
Beiträge: 938 Registriert: 29.03.2016
erstellt am: 08. Dez. 2016 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter413
Hallo Peter413, Zitat: Vielleicht gibt es bereits eine fertige Lösung?
Nun es ist schwierig zu glauben, dass 2008(eMPlant ist glaube ich ca. 2008 gewäsen) kein Student geschaft hatte diese Aufgabe zu lösen. Kannst mal in der Übung erfragen, ob du auch nur Baustene aus V7.0 verweden darst. Ich glaube nicht, dass die Umladestation so alt ist. so spaß bei Seite... Du brauchst definitiv: Fahrzeug Weg Quellen Senke Puffer
Zitat: Ich weiß nicht ob ich Umladestationen oder Methoden benutzen soll bzw. ob ich diese Kombinieren kann.
Ja alle Möglichkeiten sind machbar. Was magst DU! gerne nehmen wollen? bzw. wie weit traust du dir zu es mit SimTalk zu programmieren. Einwenig Code wird es so oder so geben. ) vg nadin ------------------ „Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter413 Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2016 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie gesagt bin absoluter Anfänger und bräuchte grundlegende Ansätze.. Das Modell mit den Wegen, Quelle, etc. hab ich schon... kann man die Umladestationen irgendwie so einstellen, dass sie erkennt ob es sich um Fördergut 1 oder 2 handelt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2016 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter413
Zitat: kann man die Umladestationen irgendwie so einstellen, dass sie erkennt ob es sich um Fördergut 1 oder 2 handelt?
du kannst einstellen, dass diese Sortenrein beladen. Willst DU die Umladestation verwenden? Dies sind Fragen an dich gewesen!!! ;) weil ich nicht weiß, was ich empfehlen soll..
Zitat: Was magst DU! gerne nehmen wollen? bzw. wie weit traust du dir zu es mit SimTalk zu programmieren.
vg nadin
------------------ „Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern [Diese Nachricht wurde von nadin1223 am 11. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter413 Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2017 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier in der Kartei meine gewünschte Reihenfolge festgelegt. Nachdem das Fahrzeug diese Reihenfolge abgearbeitet hat soll es wieder an den Anfang fahren und ein neues Fördergut abholen. Ich habe versucht die Umaldestation "Fahrzeug_Beladen" in der Liste in die Kartei einzufügen, jedoch fährt das Fahrzeug dann schon vorher an den Anfang und die Simulation läuft nicht wie sie soll.
erstellt am: 11. Jan. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter413
Moin, lade mal das Modell hoch, ich werde es mir am Wochenende mal anschauen. oder poste wenigstens die Art wie du die Kartei einbindest und wie du die Verladestationen eingestellt hast. vg nadin
------------------ „Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern [Diese Nachricht wurde von nadin1223 am 11. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter413 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2017 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter413 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2017 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, warum holt sich das Fahrzeug nicht das nächste Werkstück. Was muss ich da machen? Die Kartei ist direkt beim Fahrzeug eingebunden. Was muss ich tun? Wie kann man eigentlich Seedwerte einstellen?
erstellt am: 19. Jan. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter413
Peter stelle bitte Modell online... Zitat: Kartei ist direkt beim Fördergut eingebunden
Zitat: Die Kartei ist direkt beim Fahrzeug eingebunden.
ist schon mal ein wiederpruch. Karteikarte sind auch nicht gleich Tabelle. Und Seedwerte haben zwar Einfluss auf Ergebnis, aber ein Modell muss!! bei allen Seedwerten laufen. Wenn dies nicht ist, dann sind Zustände nicht vollständig abgefangen. vg Nadin ------------------ „Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
