Thema: Förderstrecke (4209 mal gelesen)
Kevin1006 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 20.11.2007
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, sitze schon länger an einem hoffentlich nicht unlösbarem Problem. Mein Ziel ist es eine Förderstrecke (Kapazität > 2) zu erstellen die keine Lücken entstehen lässt. Sprich das aktuelle BE soll prüfen ob im Moment ein Nachfolger-BE existiert. Wenn ja, soll das Band (Förderstrecke) mit der Geschwindigkeit x weiterlaufen und das nachfolgende aufnehmen. Das zuletzt aufgefahrene BE prüft wiederum ob ein Nachfolger vorhanden ist. Wenn nein, soll das Band stehen bleiben bzw. die Geschwindigkeit auf Null gesetzt werden bis wieder ein BE vor der Förderstrecke ansteht und die Geschwindigkeit des Bandes wieder auf x setzt und selbst auf das Band fährt. Kurzum geht es um ein Fließband das nur dann weiterfahren soll wenn auch ein Fördergut vorhanden ist bzw. vor dem Band ansteht und somit keine Lücken auf dem Band entstehen. Soweit der Plan, ich hoffe ihr könnt mein Problem verstehen und mir den ein oder anderen Tipp bzw. Lösungsansatz bieten. Vielen Dank im Voraus! Grüße Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren -->
so gehts: Förderstreckeneingangsmethode (für Bug & Heck !) is do if @.heckstandort=? then ?.geschwindigkeit:=0; else ?.geschwindigkeit:=1; end; end; ggf den Buchungspunkt des Be´s anpassen
------------------ Stephan Römberg COMAU Deutschland GmbH |
Kevin1006 Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank zunächst für die zügige Antwort. Prinzipiell funktioniert jetzt auch die Steuerung der Förderstrecken so, daß keine Lücken mehr auf dem Band entstehen. Allerdings taucht jetzt ein neues Problem auf, welches ich mir nicht erklären kann. Solange ich die Verfügbarkeiten aller integrierten Objekte auf 100% setze funktioniert das Modell reibungslos. Ändere ich die Verfügbarkeit (in meinen Tests änderte ich immer die Verfügbarkeit der Förderstrecke1) auf 50% funktioniert es immer noch. Ändere ich allerdings nun die Verf. von 50 auf 60% bleibt das System irgendwann stehen. An dieser Stelle muss ich erst wieder einen Durchlauf mit 100% Verfügbarkeit machen, ändere ich anschließend von 100 auf 60% funktioniert auch dieser Lauf einwandfrei. Das Ganze "funktioniert" natürlich auch wenn man andere Werte für die Verfügbarkeit angibt. Anhänglich ist das Modell zum Testen des beschriebenen Phänomens. Vielen Dank schonmal [Diese Nachricht wurde von Kevin1006 am 30. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2007 20:05 <-- editieren / zitieren -->
setz mal die Methode in die Ausgangssteuerung des jeweiligen Vorgängers is do if @.bugstandort=? then ?.nf(1).geschwindigkeit:=5/80; @.umsetzen; else ?.nf(1).geschwindigkeit:=0; end; end; ------------------ Stephan Römberg COMAU Deutschland GmbH |
Kevin1006 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und nochmal... Leider funktionieren die beiden Vorschläge nur bei einer Verfügbarkeit von 100% für beide Förderstrecken. Ändere ich die Verfügbarkeit beider Förderstrecken auf < 100% bleibt das Modell stehen bzw. es werden Lücken auf dem Band gezogen. Ziel soll es sein ein Förderband zu erstellen, das zu keiner Zeit Lücken aufweist, also der Abstand zwischen den BEs immer konstant ist. Wenn 2 oder mehr Förderstrecken direkt aufeinander folgen, wie im Beitrag zuvor angehängten Testmodell, soll die Steuerung natürlich für alle Förderstrecken gelten und in oben beschriebener Weise funktionieren. Das Ganze bei Verfügbarkeiten unter 100% für alle Förderstrecken. Außerdem ist es wichtig, daß die Steuerung in den Förderstrecken integriert ist und nicht in vor- oder nachgelagerten Bausteinen. Zum Testen könnt ihr ja das Modell aus meiner letzten Antwort verwenden. Vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit das dargestellte Problem mit einem anderen Baustein zu simulieren (z.B. Puffer statt Förderstrecke), allerdings bin ich in dieser Richtung noch auf keinen grünen Zweig gekommen. Vielen Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kleinUNDhilflos Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 31.07.2007
erstellt am: 03. Dez. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kevin1006
Hallo Kevin1006, ich bekomm den Fehler gerade nicht reproduziert hab beide auf 50% gemacht und mal nen paar Teile drüber laufen lassen die haben aller brav ihren 5m abstand eingehalten. vielleicht solltest du eine spp Hochladen in der du gerade den Fehler hast dann kann man sich das sicher besser ankucken. PS: Das bringt dich jetzt wahrscheinlich nicht richtig voran aber in der Version 8.2 die Anfang nächstes Jahr raus kommt ist diese Funktion enthalten. (Die sind eigentlich nicht geizig mit Betaversionen.)
Kevin1006 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei ist das Modell bei dem die Fehler auftreten. Ich verwende den ersten Vorschlag im Thread zur Steuerung der BEs bzw. der Bandgeschwindigkeit (also Eingangssteuerung für Bug und Heck bei den Förderstrecken, was mir ja auch einleuchtet), allerdings treten Fehler auf sobald man an den Verfügbarkeiten dreht. Teilweise muss das Modell schon einige virtuelle Tage laufen bis der Fehler auftritt, aber irgendwann ist es soweit. Ich habe jetzt mal 3 Szenarien aufgestellt, die bis auf die Verfügbarkeiten der beiden Förderstrecken identisch sind: Szenario 1: 100% / 100% (so funktioniert es, hilft mir jedoch nicht weiter, da meine Verfügbarkeiten unter 100% liegen) Szenario 2: 100% / 50% Szenario 3: 50% / 50% Bei den Szenarien 2 und 3 sollten die Fehler jetzt auch bei euch auftreten. P.S. Danke für den Hinweis zur Version 8.2, aber ich bin leider an die hier verfügbare Version 7.6.5 gebunden
erstellt am: 03. Dez. 2007 20:34 <-- editieren / zitieren -->
@ Kleinund... Zitat:
das glaube ich nicht ! @Kevin1006 setze mal is do if @.bugstandort=? then ?.geschwindigkeit:=5/80; end; if @.heckstandort=? then ?.geschwindigkeit:=0; end;
end; als Eingangssteuerung (Bug/Heck) Kapazitaet auf -1; Buchungspunkt der Palette auf 0 und vor der Demontagestation setze mal eine Einzelstation Zitat:
Und nochmal... Leider funktionieren die beiden Vorschläge nur bei einer Verfügbarkeit von 100% für beide Förderstrecken. Ändere ich die Verfügbarkeit beider Förderstrecken auf < 100% bleibt das Modell stehen bzw. es werden Lücken auf dem Band gezogen. Außerdem ist es wichtig, daß die Steuerung in den Förderstrecken integriert ist und nicht in vor- oder nachgelagerten Bausteinen.
Du scheinst hier im Forum einige für Deine Lakaien zu halten, oder ?
Typisch ist, erst eine Frage zu stellen und dann nach jeder Antwort die Frage nachträglich zu ändern um nun zu behaupten der Lösungs-ansatz funktioniert nicht ! Übrigens ist es wohl klar, dass wenn eine Strecke in Störung geht, alle anderen Strecken zwangsläufig warten müssen. Ergo null Entkopplung. Bei 2 Strecken a 50% Verfügbarkeit bedeutet dies 25 % Verfügbarkeit für die Gesamtstrecke. Wo gibt es denn so eine Fördertechnik ????
erstellt am: 04. Dez. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kevin1006
Kevin1006 Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@COMAU Zitat: Du scheinst hier im Forum einige für Deine Lakaien zu halten, oder ?
1. Nichts liegt mir ferner als hier im Forum jemanden und schon gar nicht einige für meine Lakaien zu halten! Sollte das bei dir der Fall sein, tut es mir außerordentlich leid und werde auf die Hilfe anderer Nutzer zurückgreifen müssen. Zitat: Typisch ist, erst eine Frage zu stellen und dann nach jeder Antwort die Frage nachträglich zu ändern um nun zu behaupten der Lösungs-ansatz funktioniert nicht !
2. Wann habe ich eine Frage nachträglich geändert? Es geht seit dem ersten Posting um dasselbe Problem, ich habe lediglich die bisherigen Antworten verarbeitet, unter anderem auch deine Eingangsteuerung verwendet, die prinzipiell auch sehr gut funktioniert, herzlichen Dank dafür noch mal. Tauchen allerdings nach der Einbindung von Lösungsvorschlägen andere Fehler auf, die ich mir nicht erklären kann bzw. der Lösungsvorschlag, aus welchen Grund auch immer, mir nicht weiterhilft, ist es doch mein gutes Recht als User dieses Forums meine Frage neu bzw. so zu formulieren, dass hilfsbereite Mitmenschen sich ein genaueres Bild meiner Problemstellung machen können. Soviel zum Thema: „Sinn eines Forums“ Zitat: Übrigens ist es wohl klar, dass wenn eine Strecke in Störung geht, alle anderen Strecken zwangsläufig warten müssen. Ergo null Entkopplung. Bei 2 Strecken a 50% Verfügbarkeit bedeutet dies 25 % Verfügbarkeit für die Gesamtstrecke. Wo gibt es denn so eine Fördertechnik ????
3. Ich habe nie etwas anderes behauptet. Wenn dir 50% nicht gefallen, darfst du auch gern 95,5%, 97,83% oder aber auch 99% nehmen. Das Problem bleibt deshalb trotzdem das Gleiche. Das Modell bleibt ab einem Zeitpunkt X (je nach Wahl der Verfügbarkeit) hängen, ob es gestört ist oder nicht, es bewegt sich nichts mehr. Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe! @Forum
Das oben beschriebene Problem besteht weiterhin und alternative Vorschläge sind jederzeit willkommen. Ich vermeide es deshalb meine Fragestellung nochmals zu verdeutlichen um das Problem möglichst detailliert zu schildern und einzugrenzen. Vielen Dank im Voraus! Grüße
erstellt am: 04. Dez. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kevin1006
Ich glaube ich hab deinen Fehler gefunden. du hast in der Montage Station ja schon eine "BeiAusgang" Methode die habe ich in der Steuerung eingetragen und in der ersten Förderstrecke ("Förderstrecke2") ebenfalls eine Methode mit gleichem Quelltext eingefügt und in die BugAusgangsteuerung eingetragen bei mir trat dann bei Wochenlanger Simulation kein Fehler mehr auf. Ich kann leider nicht genau sagen warum.... also rein von der Überlegung her dürfte das umlagern meiner Meinung nach nie klappen da du ja immer mit dem Heck auf Pos 0m stehen bleibst und somit eigentlich kein platz ist.... warum das trotzdem klappt... keine Ahnung... ich glaube mit der Ausgangssteuerung in der Montagestation wolltest du ja in die Richtung.... ...eM-Plants Rätselhaftigkeit wird nur durch seine Macht übertroffen mein Ansatz wäre alternativ ein Sensor der auf be_laenge + 0.0001 liegt der die Förderstrecke anhält und eine Eingangsteuerung die die Förderstrecke laufen lässt sowie den Sensor setzt. somit hätte ich immer nen zehntel Millimeter auf dem nen teil platz hat um einzurollen.
[Diese Nachricht wurde von kleinUNDhilflos am 04. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren -->
Hier der Nachweis, dass das Problem offensichtlich nur bei Dir existiert ------------------ Stephan Römberg COMAU Deutschland GmbH |
erstellt am: 04. Dez. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren -->
Wenn die Kapazitaet gross genug ist (z.B. -1) wird die Eingangssteuerung aufgerufen ! ------------------ Stephan Römberg COMAU Deutschland GmbH |
erstellt am: 04. Dez. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kevin1006
erstellt am: 04. Dez. 2007 18:27 <-- editieren / zitieren -->
@Kevin... Zitat:
Es gibt Rechte aber auch Pflichten.
Anscheinend kennst Du nicht den Grundgedanken von CAD.de und zwar zunächst zu geben und dann zu nehmen Als ich dieses Forum zum Leben erweckte, hatte ich die Idee eines innovativen Erfahrungsaustausches auf einem gleichen fachlichen Niveau. Zwischenzeitlich hat sich dieses Forum - vom level her - zu einem Nachhilfe-Forum für Anfänger entwickelt. So viel zum wahren "Sinn" des Forums ------------------ Der Simulator
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 04. Dez. 2007 editiert.] |
erstellt am: 04. Dez. 2007 19:47 <-- editieren / zitieren -->
Wird die Eingangssteuerung auch aufgerufen wenn das umlagern fehl schlägt, weil kein platz auf der Förderstrecke ist?
offensichtlich schon, oder ? s. z.B. hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000169.shtml#000003 ------------------ Der Simulator [Diese Nachricht wurde von Simulator am 04. Dez. 2007 editiert.] |
