Thema: Ein BE zuviel auf Förderstrecke (1911 mal gelesen)
cyphre Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 15 Registriert: 02.04.2005
erstellt am: 15. Jul. 2005 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Föderstrecke von 6m Länge erstellt. Die BEs sind 0.6m lang. Bei Kapazität ist -1 eingestellt. Die Statistik der Förderstrecke sagt, das die maximale Belegung 11 BEs war und nicht 10. Was habe ich übersehen ? Die größe des Buchungspunktes habe ich von 0.2 auf 0 gesetzt. Hat auch nichts genützt. Bye Marcus
erstellt am: 15. Jul. 2005 19:46 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn z.B. das 1. Fzg zur Hälfte und das letzte Fzg zur Hälfte auf dem Weg liegen dann sind´s 11 und nicht 10 Also: 0.3 + 9 X 0.6 + 0.3 = 6 Gruss
------------------ DER SIMULATOR  |
Opa Mitglied Selbständiger Simulationsexperte
 Beiträge: 62 Registriert: 16.06.2005 eM-Plant 7.6 / 8.2 Development License
erstellt am: 16. Jul. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cyphre
erstellt am: 16. Jul. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, um "genau" zu verstehen, wie eM-Plant auf 11 anstatt 10 kommt, schaut euch mal die Inhaltsliste des Weges an. Platz ist da eigentlich nur für 10, das 11. Be hat sich an der Stelle 0.0 "vorgemerkt" und wird mitgezählt. Dafür gibt´s vermutlich eine technische Erklärung. Vom natürlichen Verständnis her solltens aber in diesem Fall wirklich 10 sein. Eine Möglichkeit wäre die Weglänge minimal zu verkürzen (-0.00001), sodass das letzte Teil minimal uebersteht und somit sich kein Teil an der Stelle 0.0 "vormerkt". Wesentlich ist halt in diesem Fall, dass die Weglänge nicht ein Vielfaches der Be-Längen ist. Gruss ------------------ DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 16. Jul. 2005 editiert.] |
erstellt am: 16. Jul. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mache meine Diplomarbeit über eine Montagelinie mit ca. 100 Stationen, d.h. ich habe auch ca. 100 Förderstrecken. Ich wollte jetzt mal wissen, wieviele BEs auf die Linie passen. Wenn ich soviel BEs auf die Linie laufen lasse, bis sie blockiert, muß ich ca. 100 BEs manuell abziehen? Ein Arbeitskollege simuliert eine ähnliche Linie. Wir haben das Problem bei seiner Simulation mal nachhvollziehen versucht. Es werden für die Maximalbelegung bei ihm 10 BEs wie es sein sollte angezeigt. Ich Benutze eMPlant 7.07 Research. Bye Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi, also Du meinst bei Deinem Kollegen wird die Anzahl korrekt angezeigt und bei Dir nicht ? Im Anhang, der Test. Bitte mal nachvollziehen auf Deinem System Frage hierzu : Mit welcher eM-Plant-Version arbeitet denn Dein Kollege, auch 7.07 ? Wie hat er denn die Wege/Förderer konfiguriert Kapazität =-1 oder 10 ? Gruss
erstellt am: 16. Jul. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also Du meinst bei Deinem Kollegen wird die Anzahl korrekt angezeigt und bei Dir nicht ? Ja Im Anhang, der Test. Bitte mal nachvollziehen auf Deinem System Jo, sieht genauso hier aus Frage hierzu : Mit welcher eM-Plant-Version arbeitet denn Dein Kollege, auch 7.07 ? Weiss ich nicht genau. Mit einer 7er Version, aber auf keine Fall die Research Version Wie hat er denn die Wege/Förderer konfiguriert Kapazität =-1 oder 10 ? -1 Ich habe in der Hilfe noch gefunden: Bei längenorientierten Bausteinen zeigt eM-Plant eventuell Teile von BEs in der Inhaltsliste an, deren Buchungspunkt sich nicht auf diesem längenorientierten Baustein selbst befindet! Heisst das jetzt, wenn ich die Linie volllaufen lasse, dass ca. 100 Bes zuviel auf die Linie Laufen? Bye Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn vor dem Förderer eine Einzelstation oder Quelle steht, also nicht von einem Förderer direkt umgelagert wird, dann steht in der Statistik (Anzahlbes) 11 Be´s. Habe das Verhalten nochmals an 4 Beispielen dargestellt. zu Bsp3: be.laenge:=0.600001; zu Bsp4: weg.kapazitaet:=10; Ich glaube, mit der Parameterierung von Bsp3 & Bsp4 wirst Du die gewünschten Ergebnisse bekommen. Gruss
erstellt am: 16. Jul. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren -->
Hi, meinst Du wirklich das 2. Beispiel von oben, d.h. Du willst die einzelne Montagestation mit einer Förderstrecke abbilden ? Gruss ------------------ DER SIMULATOR  |
| | Kältetechniker | Kälteanlagenbauermeister Kältesysteme (m/w/d) | Frigotechnik gehört zu den führenden technischen Großhandelsunternehmen für Kälte- und Klimatechnikkomponenten in Deutschland. Neben unserer Tätigkeit als Großhändler verstehen wir uns vor allem auch als lösungsorientierter Partner für unsere Kunden. Gemeinsam mit mehr als 250 Mitarbeitenden an 20 Standorten im In- und Ausland vereinen wir Handels-, Produktions- und Dienstleistungskompetenzen. Gestalten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 16. Jul. 2005 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
