  TM - Plant Simulation
  Objekte drehen
Autor Thema:  Objekte drehen (5448 mal gelesen)
StefanieSch
Sehen Sie sich das Profil von StefanieSch an!   Senden Sie eine Private Message an StefanieSch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanieSch
erstellt am: 14. Feb. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß nicht, ob dies schon mal jmd gefragt hat (habe es leider nicht gefunden), aber kann man Objekte (also Quellen, Senken, Einzelstationen,...) drehen, so dass die Knaten nicht immer solche Umwege gehen, sondern einfach gerade?
Wie kann ich bei einem Netzwerk einstellen, von welchem Punkt aus die Kanten starten bzw ansetzen??
T_Wunsch
Greenfield & Digital Factory
Sehen Sie sich das Profil von T_Wunsch an!   Senden Sie eine Private Message an T_Wunsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Wunsch
Plant Simulation 10.1.1
erstellt am: 14. Feb. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanieSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich kannst du Objekte drehen, spiegeln (hor. - vert.)...
Einfach Objekt(e) markieren und entweder Tastenkombi. verwenden (Drehen ist z.B. <strg>+t) oder über das Dropdown-Menu gehen!
StefanieSch
erstellt am: 14. Feb. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh vielen dank
NewPlantSimNutzer
Sehen Sie sich das Profil von NewPlantSimNutzer an!   Senden Sie eine Private Message an NewPlantSimNutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NewPlantSimNutzer
erstellt am: 16. Mrz. 2022 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanieSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es auch die Möglichkeit die Objekte über eine Methodik drehen zu lassen?
Sodass ich nicht jedes Objekt anfassen muss.
lg
[Diese Nachricht wurde von NewPlantSimNutzer am 16. Mrz. 2022 editiert.]
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 16. Mrz. 2022 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanieSch 10 Unities + Antwort hilfreich
wow ist der Beitrag alt
in 2D ist es "turnIcon"
..du brauchst den Workflow ... nicht zu lang spielen ;-)
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
