Thema: CATIA, Pro/E Konstruktionen in DPE öffnen (1802 mal gelesen)
bettaudiot Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 26.10.2009
erstellt am: 26. Okt. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir würden gern in Catia/ProE erstellte Baugruppen im DPE weiterverwenden, aber es scheint so, dass DPE die .vrml nicht verarbeiten kann..Es kommt keinerlei Fehlermeldung aber eben auch kein Konstruktionsteil zum verwenden :-| Von Catia zu DPE sollte doch aber möglich sein, oder ? Vielen Dank vorab Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 26. Okt. 2009 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bettaudiot
bettaudiot Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2009 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dominik, DPE meint ProcessEngineer von DELMIA. Soweit ich weiß, sind keine Schnittstellen, wie IGES, STEP vorhanden. Aber das bringt mich auf eine weitere Frage.. Wie man eine solche einrichten könnte, weil ich STEP in Verbindung mit CATIA und DPE schon gelesen hatte, sich aber nicht so recht erschließen ließ ob diese Schnittstelle einen Import/Export zweckgerecht zulassen würde.. Danke dir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bettaudiot
bettaudiot Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2009 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Dominik, ein kleines Durcheinander ist nun schon entstanden.. Welche Rolle spielen den die ApplicationProtocole bei STEP und könnte mir ENOVIA die Möglichkeit zu einem zielgerichteten Export von Baugruppen/-teilen bieten. Müsste das Programm was importieren soll dann um ein Tool erweitert werden, um die exportierten Dateien in ein programmkompatibles Format wieder wandeln zu können ? Welche Formate sind den "Step"-Formate ? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bettaudiot
bettaudiot Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bekomme nun die Formate .igs, .stp und .wrl Catia/proe-seitig angeboten. Morgen würde ich probieren, ob ich diese Teile im PE händeln also im Sinne einer "Montageablaufsimulation" verwenden kann. bis dahin Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bettaudiot Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmh.. habe gerade probiert die Formate im PE zu öffnen, leider erfolglos. Eine Schnittstelle für .stp/.igs scheint es nicht zu geben, da einzig das .wrl angezeigt wird, aber letztlich nichts Sichtbares eingefügt wird. So langsam weiß ich nicht mal mehr, ob PE überhaupt das richtige Programm für meine Zwecke ist. Ich wollte einen Arbeitsplatz gestalten und vorgegebene KEs noch zweckentsprechend erweitern oder modifizieren, aber mit den gegebenen primitiven Geometrien ist dies wenigst elegant. Für jedes Teil ein Programm bei Delmia ?! DELMIA Envision DELMIA D5 IGRIP DELMIA D5 Quest DELMIA E5 Process Engineer DELMIA V5 DPM Assembly DELMIA V5 DPM Powertrain / Machining DELMIA V5 DPM Work Instructions for Assembly DELMIA V5 Human Solutions DELMIA V5 Machine Tool Builder DELMIA V5 Robotics Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bettaudiot Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bettaudiot
War jetzt letztendlich das Problem, dass das WRL-Format aus CATIA nicht in DPE geöffnet werden konnte? Wie hast du die WRL-Datei erstellt? Ich hatte bisher noch keine Probleme, WRL-Dateien aus CATIA zu erstellen. grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bettaudiot Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, das Problem bestand darin, dass die Cad Programme eine .wrl (vrml) liefern, aber eben nur die Version 2.0 . Bei Catia kann man aber auch einstellen unter welchem Format abgespeichert werden soll, wobei standart dann wohl vrml 2.0 sein wird. Aber nur .wrl`s in der Version 1 kann ich im DPE zu den Systemelementen hinzufügen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
