  TM - Robcad
  GUI über macROSE
Autor Thema:  GUI über macROSE (1419 mal gelesen)
rfriedrich
Sehen Sie sich das Profil von rfriedrich an!   Senden Sie eine Private Message an rfriedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rfriedrich
erstellt am: 22. Nov. 2012 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man mit der macROSE-TCL-Programmierung auch grafische Oberflächen über Tk implementieren? Wenn ja, wäre ich für Hinweise zum Einstieg dankbar.
Roland
Caveman
Sehen Sie sich das Profil von Caveman an!   Senden Sie eine Private Message an Caveman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caveman
erstellt am: 23. Nov. 2012 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rfriedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man der Robcad-Hilfe glauben darf, dann ist das möglich. Daran wäre ich auch interessiert, denn bis jetzt habe ich es nicht hinbekommen.
Aus der Online-Hilfe:
Robcad RoseShell
for accessing Robcad functions from a Unix shell
1 General
The Robcad RoseShell is a stand-alone utility that allows the user to write and execute command scripts which access Robcad functions. RoseShell is activated from a Unix shell window; it does not require that Robcad be active when RoseShell is activated. Thus RoseShell can be executed in a batch mode. The scripts may include both Tcl and ROSE API-Tcl commands, as does the MacROSE tool. RoseShell does not require any development environment.
RoseShell can also activate Tk commands, thus enabling the user to write a script that uses an easy-to-use user interface.
CU
Caveman
SU
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SU an!   Senden Sie eine Private Message an SU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SU
erstellt am: 23. Jan. 2013 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rfriedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ist zwar schon etwas her:
Hast Du denn schon mal einen simplen TK-Befehl in ein Rose-tcl Skript eingefügt?
Ich habe es zwar selbst noch nicht probiert, würde aber einfach z.B. folgende TK-Befehle in das Skript einfügen.
button .b -text "Das ist ein Knopf" -bg green -command ".b configure -bg red"
pack .b
Sollte einen Knopf erzeugen, der sich nach dem Drücken von grün nach rot färbt.
Wenn das direkt tut, seht Dir die Welt der TK Oberfläche für Dialoge, Listen, Textfelder, Dateiauswahl, etc. offen.
Gruß SU
rfriedrich
erstellt am: 23. Jan. 2013 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp, aber das funktioniert leider nicht. Die macROSE-TCL-Shell kennt die Tk-Befehle nicht.
Roland
SU
Dipl.-Ing.
erstellt am: 23. Jan. 2013 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rfriedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
OK,
wenn ich mal Zeit habe, sehe ich mir das mal an einem ROBCAD Arbeitsplatz an.
Evtl. muss man TK noch nachladen.
SU
