Thema: Polylinie Vertex entfernen (504 / mal gelesen)
otm Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 171 Registriert: 26.08.2009 MS Win 10 AutoCAD Civil 3D 2023 VBA Enabler 2023 MS Access Database Enginge X64 MSO 365 (64bit)
erstellt am: 31. Mrz. 2022 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wie kann man aus einer Polylinie (LWPL) einen Punkt entfernen? Konkret den Anfangspunkt, einen mittleren oder den Endpunkt, falls die Methoden unterschiedlich sind. Alle gefundenen Beispiele sind in lisp, damit komme ich aber nicht weiter. Quasi das Gegenteil von AddVertex. Beispiel: Ich habe von einer PL alle Koordinaten ausgelesen und möchte die PL am Anfang um ein Delta kürzen. Ist Delta > als das erste PL-Segment, muss ich den ersten Vertex entfernen und dann vom zweiten Element (Delta - Länge des 1.Elements) abziehen. Beim Verlängern rechne ich nur die neue Koordinate des Anfangs-/Endpunkts aus und ändere die Koordinaten und fertig. Aber wie kürze ich um eine Länge, die größer ist als das erste/letzte Element? ------------------ Grüße aus München Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2682 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 01. Apr. 2022 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otm
Hallo Christian, Die Punkte (Vertex) der Polyline findest Du doch unter .Coordinates Je nach Art der Polyline haben die Punkte zwei oder drei Elemente, das muß man bei der Erstellung / Veränderung berücksichtigen. Diese Elemente hast Du ja schon für Deinen Vergleich herausgelesen. Für solche Fälle habe ich eine globale Abfrage, damit braucht man für Bearbeitungsfunktionen nur eine Variante. Code:
Dim P1 As AcadObject ' Polylinie Dim p1_Arr as Integer ' Feldlänge Punkte Dim P1Coord As Variant ' Koordinaten der Stützpunkte Dim P1_Count As Long ' Anzahl der Stützpunkte P1Coord = P1.Coordinates ' Das Koordinatenfeld der Polyline Select Case P1.EntityName Case "AcDb3dPolyline": p1_Arr = 3 Case "AcDbLWPolyline": p1_Arr = 3 Case "AcDbPolyline": p1_Arr = 2 End Select P1_Count = (UBound(P1Coord) - p1_Arr + 1) / p1_Arr 'Anzahl der Punkte beginnend bei 0 ' Alternativ: ' P1_Count = (UBound(P1Coord) + 1) / p1_Arr 'Anzahl der Punkte beginnend bei 1
Wenn Du jetzt um zwei Elemente kürzen möchtest, machst Du ein neues Array in der entsprechenden Größe
Code:
Dim PLNeu_Coord As Variant DIM PLNeu_Count As Long PLNeu_Count = (P1_Count + 1 - 2) * p1_Arr - 1 ' P1_Count beginnt bei 0, deshalb Erhöhung um 1 ' und dann Abzug des Kürzungsbetrages (hier 2 Elemente) ' Alternativ : ' PLNeu_Count = (P1_Count - 2) * p1_Arr - 1 ReDim PLNeu_Coord(0 To PLNeu_Count) As Double
Kopierst die bisherigen Werte zum Beispiel ab dem 3. Punkt (kürzen am Anfang) oder vom 1. bis drittletzten Punkt in das neue Array und ordnest das Array dem PL.Coordinates zu. Den neuen Anfangs- oder Endpunkt mußt Du natürlich auch noch entsprechend Deiner gewünschten Länge korrigieren.
Code: P1.Coordinates = PLNeu_Coord
Noch ein P1.Update - fertig Hoffe es hilft Grüße Klaus [Diese Nachricht wurde von KlaK am 01. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2022 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2022 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otm
Prima, dann setze ich den erledigt-Haken Grüße Klaus Zitat: Ich wusste nicht, dass ich die Coordinates-Liste einfach nur neu befüllen muss, um Punkte zu löschen.
Bei normalen Polylinien ist das so einfach, wenn noch Bögen dabei sind wird es etwas komplizierter [Diese Nachricht wurde von KlaK am 05. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DraftsmanCAD Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 08.12.2022
erstellt am: 02. Aug. 2023 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otm
Guten Morgen Forum! Ich war gerade dabei, ein Tool zu schreiben, das den ersten Vertex einer Polylinie entfernt und dann die Polylinie schließt. Dabei bin ich auf diesen Beitrag gestoßen und habe euren Code zusammenkopiert . Allerdings bekomme ich einen Laufzeitfehler 5 "Ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument". Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das Problem beheben kann? Code: Sub PlineClose() Dim P1 As AcadObject ' Polylinie Dim p1_Arr As Integer ' Feldlänge Punkte Dim P1Coord As Variant ' Koordinaten der Stützpunkte Dim P1_Count As Long ' Anzahl der Stützpunkte Dim PLNeu_Coord As Variant Dim PLNeu_Count As Long For Each P1 In ThisDrawing.ModelSpace Select Case P1.EntityName Case "AcDb3dPolyline": p1_Arr = 3 P1Coord = P1.coordinates ' Das Koordinatenfeld der Polyline P1_Count = (UBound(P1Coord) - p1_Arr + 1) / p1_Arr 'Anzahl der Punkte beginnend bei 0 PLNeu_Count = (P1_Count + 1 - 2) * p1_Arr - 1 ' P1_Count beginnt bei 0, deshalb Erhöhung um 1 und dann Abzug des Kürzungsbetrages (hier 2 Elemente) P1.coordinates = PLNeu_Coord P1.Closed P1.Update Case "AcDbLWPolyline": p1_Arr = 3 P1Coord = P1.coordinates ' Das Koordinatenfeld der Polyline P1_Count = (UBound(P1Coord) - p1_Arr + 1) / p1_Arr 'Anzahl der Punkte beginnend bei 0 PLNeu_Count = (P1_Count + 1 - 2) * p1_Arr - 1 ' P1_Count beginnt bei 0, deshalb Erhöhung um 1 und dann Abzug des Kürzungsbetrages (hier 2 Elemente) P1.coordinates = PLNeu_Coord P1.Closed P1.Update Case "AcDbPolyline": p1_Arr = 2 P1Coord = P1.coordinates ' Das Koordinatenfeld der Polyline P1_Count = (UBound(P1Coord) - p1_Arr + 1) / p1_Arr 'Anzahl der Punkte beginnend bei 0 PLNeu_Count = (P1_Count + 1 - 2) * p1_Arr - 1 ' P1_Count beginnt bei 0, deshalb Erhöhung um 1 und dann Abzug des Kürzungsbetrages (hier 2 Elemente) P1.coordinates = PLNeu_Coord P1.Closed P1.Update End Select Next End Sub
Oh, ich habe die PLNeu_Coord noch nicht befüllt Wie schneide ich denn die ersten 2/3 Werte der P1.coordinates ab? Danke schonmal für die Hilfe! [Diese Nachricht wurde von DraftsmanCAD am 02. Aug. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DraftsmanCAD am 02. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2023 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otm
Hallo, Zitat: Original erstellt von DraftsmanCAD: Oh, ich habe die PLNeu_Coord noch nicht befüllt Wie schneide ich denn die ersten 2/3 Werte der P1.coordinates ab?[Diese Nachricht wurde von DraftsmanCAD am 02. Aug. 2023 editiert.]
Zumindest hast Du den ersten Fehler schon selber gefunden Zum Füllen einfach ab Wert 3/4 kopieren. ABER : Ich würde zunächst mal prüfen ob die Polylinie nicht schon geschlossen ist und ob der letzte Wert auch wirklich dem ersten entspricht. Darf man Fragen warum Du das machst? Warum muß der erste Punkt gelöscht werden und nicht der letzte? Warum überhaupt löschen? Selbst doppelte Punkte stören doch bei einer PL nicht. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2023 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otm
Ich habe eine Zeichnung mit tausenden Polylinien, wobei bei jeder Polylinie die Koordinaten des letzten Punktes exakt denen des ersten Punktes entsprechen. Leider ist keine der Linien geschlossen, was jedoch für die weitere Verarbeitung erforderlich ist. Ein einfaches Schließen aller Polylinien würde dazu führen, dass beispielsweise eine quadratische Fläche 5 Eckpunkte hätte (Punkt 1 und Punkt 5 hätten weiterhin die gleichen Koordinaten). Um mögliche Fehler bei weiteren Berechnungen zu vermeiden, beabsichtige ich, entweder den ersten oder letzten Punkt zu löschen und anschließend die Polylinie zu schließen, um doppelte Punkte zu vermeiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2023 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otm
Hm, eigentlich fällt mir nichts ein wo das ein Problem sein sollte. Selbst beim Shape-Polygon-Export kann man angeben dass solche Polylinien, die nicht als geschlossen markiert sind mit verwendet werden sollen. Für Schraffuren, Regionen oder Flächenberechnungen spielt das auch keine Rolle. Aber gut, kann man machen wenn man unbedingt diekorrekte Anzahl der Stützpunkte braucht. Programm läuft jetzt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2023 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otm
