| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Autocad kaufen statt mieten (412 / mal gelesen)
michimueller85 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 16. Feb. 2022 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne auf eine neuere Autocad Version umsteigen (alt Autocad 2010). Jedoch will ich nicht bei Autocad mieten sondern einmalig eine Vollversion kaufen. Ich habe auf der Seite 2ndsoft eine Vollversion von Autocad 2019 gefunden. Jetzt stellen sich mir folgende Fragen: 1. hat jemand Erfahrung mit dem Unternehmen 2ndsoft, ist das Unternehmen seriös? 2. wie ist es möglich das 2ndsoft eine Autocad 2019 Vollversion anbietet obwohl doch Autocad 2018 auf ein Abomodell umgestellt hat. 3. Auf der Seite 2ndsoft wird nur eine AutoCAD 2019 Netzwerklizenz, Vollversion angeboten. Kann ich diese Version auch als Einzelplatzversion nutzen? Vielen Dank Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 16. Feb. 2022 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michimueller85
Hallo Michi, Warum auch immer Du diese Frage im VBA-Forum stellst (wäre im Rund um Autocad sinnvoller gewesen) ... zu 1.: Habe bisher noch nichts gegenteiliges gehört zu 2.: Ich denke schon dass es möglich ist eine 2019er Netzlizenz zu verkaufen. Wenn ein Anwender eine Maintenance Version hatte und nicht auf das Mietmodell gewechselt hat, wurde die Vollversion dennoch käuflich erworben. Somit besteht auch die Möglichkeit diese zum Verkauf anzubieten. Allerdings besteht nach dem Ende der Maintenanceverträge keine (legale) Möglichkeit Updates (Servicepack) oder Upgrades (nächste Version) zu bekommen. Damit Du die Version auch ordnungsgemäß benutzen darfst sollte auch eine Lizenzübertragung bei Autodesk durchgeführt werden. Das bietet aber 2ndsoft mit an. zu 3.: Netzwerklizenzen haben eine andere Seriennummer wie Einzelplatzversionen, aber Du kannst natürlich den Netzwerk Lizenzmanager auf den gleichen Rechner installieren. Für die Lizenzdatei muß die MAC-Adresse der Netzwerkkarte und der Rechnername an Autodesk übermittelt werden, dies muß bei einem Rechnerwechsel berücksichtigt werden. Evtl. kann man mit 2ndsoft eine Vereinbahrung treffen, dass erst mit vollständiger Lauffähigkeit des Programmes der Kauf vollzogen wird. Grüße Klaus
erstellt am: 16. Feb. 2022 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, danke für deine schnelle Antwort, ah sorry ja der Beitrag hätte ich nicht hier landen sollen. Kann ich den Beitrag noch nachträglich dorthin verschieben? zu 1 und 2 habe ich keine Fragen mehr, danke. zu 3. habe ich ungefähr verstanden. Wenn ich das richtig verstehe könnte man dann Autocad auch auf mehreren Rechnern installieren (in diesem Fall insgesammt drei) und den Lizenzmanager auf dem Server. Autocad kann halt dann nur immer an einem der Rechner geöffnet werden, was aber völlig ausreichen würden. Müssen dann von allen Rechner die MAC Adressen übermittelt werden? warum überhaupt? die Überprüfung läuft doch eigentlich nur im interen Netzwerk oder? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2022 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michimueller85
Hi, Ein Moderator könnte den Beitrag natürlich verschieben, wird aber nur ungern gemacht da es dabei schon öfters Probleme gab. Z.B. wenn gleichzeitig eine neue Antwort gepostet wurde. Sinnvoller wäre es dann einen neuen Beitrag zu verfassen und bei beiden gegenseitig auf den anderen verweisen ("Hier gehts weiter", "Ursprünglicher Post"). Damit kann der interessierte Forumsleser alle Beiträge sehen. zu 3.: Ja so wird es normalerweise gemacht. Lizenzmanager auf dem Server, Programm auf allen Rechnern die es evtl. benutzen wollen. In der Lizenzdatei steht dann drin, welches Programm wie oft gleichzeitig benutzt werden kann. Auf den Arbeitsplatzrechnern wird die Seriennummer und der Name des Netzwerkservers oder die IP-Adresse angegeben. Wenn eine Lizenz frei ist, kann das Programm benutzt werden, in der Log-Datei wird dokumentiert wer das Programm gerade benutzt. Bei ein oder zwei Lizenzen könnte es einfach sein hier kurz nachzusehen, für unsere 20 hatte ich mir ein Auswertetool geschrieben da es Spezialisten gab die Autocad tlw. die ganze Woche offen gelassen haben. Da hat man dann in der Log-Datei kaum mehr eine Chance zu sehen wer es gerade benutzt. Man könnte zwar auf dem Server direkt LMTools starten und dort nachsehen, aber jedesmal den RemoteDesktop zu starten war mir zu lästig. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
