Thema: Seiteneinrichtung bei Plot wählen (1338 / mal gelesen)
DerBrain87 Mitglied Mathematiker
Beiträge: 84 Registriert: 29.04.2015 Ich verwende die Autodesk Product Design Suite Ultimate 2017 bzw. Inventor Professional 2017 & AutoCAD Mechanical 2017
erstellt am: 10. Sep. 2018 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich möchte vollautomatisch einen Ordner mit AutoCAD-Dateien ausdrucken. Diese sollen nach einer Seiteneinrichtung gedruckt werden, welche in einer Vorlage gespeichert ist. Der Workflow ohne Automatisierung ist: - ich öffne die Vorlage - geh auf publizieren - lade alle zu druckenden Dokumente rein - importiere für alle die Seiteneinrichtung - starte das Publizieren Bisher habe ich es hinbekommen, die Seiteneinrichtung in meine zu druckenden Dokumente einzufügen. Dies mache ich über Vorlage als Block einfügen. Diesen Block, sowie dessen Definition lösche ich direkt wieder, dass nur noch die Seiteneinrichtung über bleibt. Mein Problem ist, dass ich es nicht schaffe, die Seiteneinrichtung zu 'aktivieren' bzw. das er nach dieser Drucken soll. wie bekomme ich das hin? Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank im vorraus DerBrain87 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rexxitall Mitglied Dipl. -Ing. Bau
Beiträge: 266 Registriert: 07.06.2013 Various: systems, Operating systems, cad systems, cad versions, programming languages.
erstellt am: 10. Sep. 2018 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerBrain87
Hast du das schon mal mit nem alten Plot der seinerzeit funktioniert hat nebst seiner damaligen Vorlage auch mal getestet ? Geht das noch ? Wär nicht das erste mal das "heilige" Vorlagen vom mausgerutschen Praktikus... LG Thomas ------------------ Wer es nicht versucht, hat schon verlorn Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis ! <<< for sale ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2018 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001
erstellt am: 11. Sep. 2018 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerBrain87
Servus, bin nicht sicher wie weit du willst. reicht es wenn die Seiteneinrichtung in den Zeichnungen ist und aktiv. Lädt die Seiteneinrichtung aus der Acad.dwt in die aktuelle DWG. Namen ändern, Vorlage in Supportverzeichnis (command "_-PSETUPIN" "Acad.dwt" "Seiteneinrichtung" "_Y") Die Seiteneinrichtung aktuell setzten kann man über den -plot Befehl. (command "_-plot" "_n" "Seiteneinrichtung" "" "" "_y" "_n") oder weg von publizieren? Dann muss man mit z.b. scriptpro arbeiten. Damit kann man Scripts über mehrere Zeichnungen laufen lassen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 13. Sep. 2018 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerBrain87
Hallo DerBrain87 (netter Name, Starship Troopers? ) Du hast Deine Anfrage hier im VBA-Forum gestellt. Soll das heißen Du suchst eine programmierte Lösung? Machbar wäre das schon aber nicht ganz trivial. Wenn Du hier im Forum die Suche bemühst findest Du einige Beiträge zum Thema Übernahme der Seiteneinrichtung und automatischem Plotten ganzer Verzeichnisse. Fertige Lösungen wird aber kaum jemand bereitstellen da diese meist in größeren Anwendungen integriert sind oder erst entwickelt werden müßten. Wenn Du aber bereits angefangen zu proggen und Probleme mit der Ausführung hast findet sich bestimmt eine Lösung. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2018 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, ich suche eine programmierte Lösung. Dachte das wäre genug durch 'vollautomatisch' erklärt... Leider habe ich in der Suche nicht wirklich etwas gefunden:-( Die Vorschläge von Bernd P haben wir schon recht gut gefallen. Bin gerade dabei das zu testen. Commands kann man ja auch via VBA absetzen - evtl. ist das schon das was ich suche. Wie im ersten Post von mir bereits geschrieben, fehlt mir nur noch die Möglichkeit ACAD zu sagen, drucke doch bitte nach der vorhandenen Seiteneinrichtung, quasi sowas:
Code:
Dim oDoc As AutoCAD.AcadDocument: Set oDoc = ÖffneDatei(pfad) oDoc.DruckeMitVorgegebenerSeiteneinrichtung(VariableInDerNameVonSeiteneinrichtungSteht)
Total überraschend ist, dass Autodesk die Methode DruckeMitVorgegebenerSeiteneinrichtung iwie vergessen hat zu programmieren^^ Daher habe ich mir erhofft, wenn ich die Seiteneinrichtung 'aktiviere', dass dann der Plot Befehl ohne Parameter genügt:-) Wie gesagt, ich bin aktuell daran es zu testen. Gruß DerBrain87 p.s. Mein Nick ist keine Anspielung auf Starship Troopers sondern auf Pinky and Brain^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2018 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerBrain87
Hi, Da hast Du wahrscheinlich nach den falschen Stichwörtern gesucht oder nicht durch alle Einträge. Dürfte so um das Jahr 2009 gewesen sein dass hier viel über automatisches Plotten diskutiert wurde. Im Prinzip kannst Du das was BerndP geschrieben hat auch in VBA machen (SendCommand) oder Du programmierst es selber. Dein Wunsch "oDoc.DruckeMitVorgegebenerSeiteneinrichtung(VariableInDerNameVonSeiteneinrichtungSteht)" heißt in Autocad VBA : oDoc.Plot.PlotToDevice(VariableInDerNameVonSeiteneinrichtungSteht) Du wechselst in das Layout und holst Dir die PlotConfiguration mit der CopyFrom - Methode . Nachdem Du die Layout und PlotConfiguration aktiv gemacht hast und das Seitenlayout (Plangröße) richtig eingestellt hast, kannst Du es über PlotToDevice ausdrucken Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
