Manche Befehle in Autocad ürde man ja schon gerne in ein VBA einbauen. Auch wenn Sendcommand (zu Recht)verpönt ist.
Aber bevor man wegen einer Kleinigkeit, Vektorrechnung beidhändig schwingt...
Ich wollte Biegformen für Betonbau aus Polygonne erzeugen und mit Biegeradien versehen. Kann man Polygone auslesen, Bulgen berechnen ...
Und wenn man die nachher beschriften will - darf ma die Biegerollenradein erst mal entfernenn...
Der Tip ist auch interessant wenn man ne Menge Polygone runden will
Und nicht jedes einzeln anklicken mag.
Der Trick ist per VBA das entity handle des Objektes der Begierde auszulesen und dem Befehl "unterzujubeln".
Sub POLY_FILLET_Selection_set(selectionset As AcadSelectionSet, rad As Double)
Dim entity As AcadEntity
Dim entity2 As AcadEntity
Dim SS As AcadSelectionSet
Dim E() As Object
Call layer_clone("HLP", "0")
ReDim E(0)
Dim SSn As String
SSn = "SS" & REPLACE(time(), " ", "")
SSn = "SS" & REPLACE(SSn, ":", "")
SSn = "SS" & REPLACE(SSn, "_", "")
SSn = "SS" & REPLACE(SSn, " ", "")
Set SS = Selection_set_create(SSn)
For Each entity In selectionset
If InStr(LCASE(entity.objectname), "poly") > 0 Then
If InStr(LCASE(entity.objectname), "3d") = 0 Then
Set entity2 = POLY_FILLET(entity, rad, True)
entity2.COLOR = acYellow
entity.LAYER = "HLP"
Set E(0) = entity2
On Error Resume Next
SS.Add E(0)
End If
End If
Next
' Call selection_set_activate_by_xdata(SS)
Selection_set_delete_all
End Sub
Function POLY_FILLET(entity As AcadEntity, rad As Double, Optional copy As Boolean) As AcadEntity
ThisDrawing.SetVariable "FILLETRAD", rad
If copy Then
Set POLY_FILLET = entity.copy
Else
End If
Dim s As String
'ACHTUNG HIER KOMMTS mit handent !!! (Lisp reingemogelt)
s = "_fillet" & vbLf & "P" & vbLf & "(handent " & Chr(34) & POLY_FILLET.handle & Chr(34) & ")" & vbLf
ThisDrawing.SendCommand s
On Error GoTo 0
End Function
Happy coding
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
<<< for sale !
