Thema: XREF-Zeichnungen mit mehreren dynamischen Blöcken (1807 mal gelesen)
CADMENSCH Mitglied Holztechniker / Gestalter
Beiträge: 18 Registriert: 12.03.2013
erstellt am: 24. Jul. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, leider haben wir öfters das Problem, XREF-Zeichnungen mit dynamischen Blöcken ordentlich zu binden. Nach einer bestimmten Zeit stürzt das Auto CAD ab. In einer Datei werden die XREF-Daten verknüpft. Die verknüpften Dateien sind mit dynamischen Blöcke versehen. Wenn wir die Datei binden wollen, werden die ersten drei X_REF´s gebunden und dann stürzt der Rechner ab. RECHNERLEISTUNG : X64 ; WIN 7 ; 24 GB Arbeitsspeicher P.S: Gibt es Probleme mit erstellten von dynamischen Blöcke aus AutoCAD Architecture und AutoCAD Mechanical ? ( Kompatibilität ? ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 24. Jul. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMENSCH
Nö. Die dynamischen Blöcke gehören zu keinem der Aufsätze, sondern zum Kernprogramm. Ein Problem beim binden von XRefs in Verbindung mit dynamischen Blöcke ist mir noch nie begegnet.
Du hast den Beitrag unter VBA rein gestellt. Wie ist der Bezug zu deinem Problem? Benutzt du da nun was spezielles um die XRefs zu binden? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMENSCH
Dann erklär mal wie du vorgehst. Angefangen von deiner ACAD Version. Benutzt du etransmit zum binden oder einfach über den Referenzmanager (oder sogar den "klassikXRefmanager")? Steht es wirklich auf "Binden" oder doch auf "Einfügen"? Wenn du schon die Kompatibilität zwischen ACA und Mechanical erwähnst, heißt das vielleicht, dass du beides mit Programm spezifischen Objekten aufeinander referenziert hast? (Auch wenn man sie nicht sieht, Programm spezifischen Objekte sind schon in der Vorlagedatei vorhanden).
erstellt am: 24. Jul. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AUTOCAD MECHANICAL 2013 Befehl : X-REF Externe Referenzen werden in Liste angezeigt XREF-Auswahl rechte Maustaste Menü-Auswahl binden XRefs/DGN-Unterlagen binden Auswahl "Einfügen" OK dann fügt er drei XREF-Dateien ein und danach stürzt der Rechner ab. (P.S.) immer bei gleicher XREF-Datei ( ist aber bereinigt und mit Befehl "Prüfung" ohne Fehler ) Ich hoffe Sie können mir helfen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMENSCH
Und wenn du statt "Einfügen" die Option "Binden" nimmst? Haben die Dateien Zirkelbezüge zueinander? (A ist auf B Referenziert, B ist auf A referenziert). Wie sind die Dateien Referenziert Anhang oder Auflage? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn wir mal über den Punkt hinaus eine Zeichnung gebunden/einfügen erstellt haben , werden alle dynamischen Blöcke in den Ursprungswert Sichtbarkeit 1 gesetzt . Wir haben einen Zirkelbezug zueinander in einer anderen Konstruktionsdatei ändern wir die XREF-Dateien und speichern die ab. So können mehrere Personen an den jeweiligen XREF-Dateien einzeln arbeiten. Referenztyp haben wir derzeit : ANHANG und Pfadtyp ist vollständiger Pfad eingestellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMENSCH
"Anhang" nur im äußersten Notfall verwenden! Beispiel: Zeichnung A mit B,C, und D D hängt schon hinter B D kann also nicht mehr separat gebunden werden. Hier kommt es dann höchstwahrscheinlich zu einem Absturz (Zumindest eine Fehlermeldung). Bei Überlagern/Auflage gibt es diese Zirkelreferenzierungen nicht. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2013 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 18 Registriert: 12.03.2013 WIN 7 64 bit 24 GB Arbeitspeicher Software: ACAD M 2013 Office 2010
erstellt am: 25. Jul. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe die Zeichnung jetzt noch einmal mit Überlagerung aufgebaut und beim binden den Bindetyp: Binden gewählt und siehe da es kommt nicht mehr zum Absturz. Somit werden wir in Zukunft unsere Zeichnungen wohl anders aufbauen müssen. Lieben Dank für die Hilfe und Kommentare, die uns sehr geholfen haben. Leider sind nur noch öfters die Dateien mit Fehlern behaftet, die wir mit dem Befehl:Prüfung Kontrollieren. Wenn wir den Befehl ausführen kommt eine Frage zum automatischen beheben der Fehler. Er löscht dann irgendwelche Sachen heraus- AcDBlockREFERENCE 183822 und 19A175 Leider können wir nicht nachvollziehen, ob er irgendwelche konstruktiven selbst erstellte Blöcke uns aus der Zeichnung entfernt. Die Zeichnung hat mehrere hunderte Blöcke und wäre wie eine Nadel im Heuhaufen, den Fehler im Block zu finden. Unsere Zeichnungen beinhalten sch
erstellt am: 25. Jul. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMENSCH
