Thema: ACAD 2013 - VBA Projekt konnte nicht geladen werden (1541 mal gelesen)
Rolli69 Mitglied Leitung techn. Entwicklung
Beiträge: 62 Registriert: 31.10.2007 Notebook Celsius | i7-2720 QM | 2,2GHz | 4GB RAM NVIDIA Quadro 1000M | 2GB<P>Win 7 Professional - 64bit - SP1 Autodesk Product Design Suite Premium 2013, SP1
erstellt am: 12. Apr. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich habe ein Problem, bei dem mir die Forensuche leider nicht helfen konnte oder aber ich habe falsch gesucht. Ich verwende ein VBA Projekt in einer Vorlagendatei, welches über eine in VB6 erstellte dll aus einer Datenbank Zeichnungsnummern ausliest und Zeichnungsinformationen in die Datenbank zur Nr. ablegt. Da diese Funktion für ACAD und die DIVA gleichermaßen arbeiten soll bin ich den Weg über eine dll gegangen. So nun zum eigentlichen Problem: ich habe die dll wie gewohnt eingerichtet (ins Windows Verz SysWOW64 kopiert und entsprechend registriert, den Verweis in VBA gesetzt) und anschliessend die Datei nochmals gestartet. Nun erscheint die Fehlermeldung des Betreffs, die Datei öffnet zwar aber die VBA Makros sind weg. Wie kann man wieder Zugriff auf die Makros bekommen? Danke schonmal und
------------------ ------------------- viele Grüsse Rolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 12. Apr. 2013 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolli69
erstellt am: 15. Apr. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rexxitall Mitglied Dipl. -Ing. Bau
Beiträge: 266 Registriert: 07.06.2013 Various: systems, Operating systems, cad systems, cad versions, programming languages.
erstellt am: 09. Jun. 2013 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolli69
Die Idee mit der dll ist schon mal klasse LOBST !!! Solche dlls kann man auch wunderbar mit freebasic erstellen (Ist ca. 4 x schneller als VBA / VB6) Powerbasic geht auch kost aber Euronen Ich hatte mal ein aehnliches problem selbe symptomatik dvb kann nicht geladen werden. Des Raetsels loesung waren einige elemente in Dialogen In dem Fall war es das acadfocuscontrol element nach einem versionswechsel. Acad 2009 mochte die version von acad 2007 nicht Ein andres mal war es eine Treeviewcontrol die unter 64 bit nicht geladen wurde. Beide male konnt die DVB nicht angezeigt werden Wenn nix hilft dann folgendes in der laufenden version alle module und klassen EXPORTIEREN das ergibt ascii Textdateien Welche sich eigentlich immer wieder einlesen lassen Das hilft auch wenn die DVB irgendwie immer groesser und groesser wird. (Dont ask ) Mit dem Acad Ansatz wie dialoge erstellt werden bin ich demzufolge auch nur bedingt glucklich :/ Ein Ansatz waer diese in eine exe zu verfrachten mit VB6 z.B. und die Kommunikation mittels Betriebssystemroutinen abzuwickeln. da gaebs 2 Kandidaten TCPIP oder named pipes. In OS/2 klarer fall von named pipes Bei Windows hmmm habs hinbekommen aber rocksolid ist was anderes. Mit der Loesung waere jedenfalls das problem kann ich nicht laden final erledigt. LG Thomas
------------------ wer es nicht versucht, hat schon verlorn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2013 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, das mit den Form Controls ist ein guter Hinweis, werde mal versuchen das ganze ohne Forms zu testen, bzw. die Controls zur Laufzeit zu erstellen. Leider komm ich erst in den nächsten Tage dazu, werde dann aber Feedback geben. Danke und Gruß ------------------ ------------------- viele Grüsse Rolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
